Gabelfedern
SuziSV
Gabelfedern
Beitrag von SuziSV » 30.07.2002 22:12
Hi!
Kennt jemand die Gabelfedern von Withpower?
Taugen die was?
mfg Sepp
jensel
Beitrag von jensel » 30.07.2002 22:49
White Power ist m. E. Technoflex ist Wilbers. Dazu steht schon´ne Menge im Forum.
SVblue
Beitrag von SVblue » 30.07.2002 23:28
jensel hat geschrieben:White Power ist m. E. Technoflex ist Wilbers. Dazu steht schon´ne Menge im Forum.
...und die HI-Q Gabelfedern von POLO sind laut TÜV-Gutachten von der Wilbers Products GmbH und um einiges günstiger als andere progr. Gabelfedern
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
mobroti
Polo-Gabelfedern
Beitrag von mobroti » 31.07.2002 8:37
habe mir auch die Polo-Gabelfedern bestellt, sind aber noch nicht da. Habe nun gelesen, das das Fahrwerk vorn nun höher liegt und um das Gleichgewicht wieder herzustellen das Fahrwerk hinten am besten anzuheben ist. Was meint Ihr dazu, bzw. habt was habt Ihr da für Erfahrungen? Wo bekomme ich für die Montage die Anzug-Momente (nm) der Schrauben (für die Gabel) her ?
Gruß mobroti
SVHellRider
Re: Polo-Gabelfedern
Beitrag von SVHellRider » 31.07.2002 8:44
mobroti hat geschrieben:... Wo bekomme ich für die Montage die Anzug-Momente (nm) der Schrauben (für die Gabel) her ?
hier!
sanne
Beitrag von sanne » 31.07.2002 21:52
mobroti hat geschrieben:Hallo,
Gruß mobroti
also dass das fahrwerk durch die polo-federn höher sein soll, davon hab ich nix gemerkt. die polo-federn sind nicht länger als die original.
der anzugsdrehmoment der gabelschrauben ist 23 nm.
sanne
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.08.2002 9:39
Naja, wenn Du ne durchgehende Stahlhülse reinmachst, ist die auch nicht länger als das Originalteil, aber die Maschine ist definitiv vorne höher. :-)
M.a.W: Die Anhebung der Front kommt nicht durch die Länge der Feder zustande, sondern dadurch, daß weniger weit eingefedert wird (durch Maschinen- und Fahrergewicht).
Ciao
Jan
mobroti
Beitrag von mobroti » 02.08.2002 11:00
also ist das Fahrwerk mit den Polo bzw. Wilbers- Gabelfedern doch höher. Wieviel cm macht das ungefähr aus und wie macht sich das beim Händling bemerkbar?
Gruß mobroti
Ecki
Gabelfedern
Beitrag von Ecki » 02.08.2002 11:22
habe mir die Wilbersfedern eingebaut (gestern abend fertig geworden, bin noch nicht gefahren).
Die Wilbers sind gut 1 cm länger als die orig. Habe vor dem Einbau die Höhe der Lenkerenden und der Gabelbrücke gemessen. Nach dem Einbau dachte ich zuerst, das sie vorne höher ist (so rein visuell mal geschätzt). Beim Nachmessen konnte ich das allerdings nicht bestätigen. Vielleicht ist es ein bisschen mehr (im Bereich einiger mm, auf gar keine Fall im Bereich einger cm), je nachdem wie gut oder schlecht ich gemessen habe.
Mit besten Grüßen
Eckard
