Fahrwerk modifizieren?
NightDriver
Beitrag von NightDriver » 17.03.2007 1:28
Bluebird hat geschrieben:Bild
Ist der Reifen neu oder hast du keinen Angstrand mehr??? :twisted:
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 17.03.2007 1:37
Der Reifen ist nicht neu... :wink:
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 17.03.2007 21:08
hab meiner frau ihre maschine auch umbauen müssen weil sie über schlechtes fahrwerk geklagt hatte.nach einer probefahrt musste ich ihr zustimmen.
ich hab erstmal wilbers mit 10er öl verbaut und ein übriggebliebenes zx10r federbein verbaut.für das federbein der alten 10r musste ich den batteriekasten höherhängen.
das federbein der neuen zx10r und das federbein der zx7r passen ohne irgendwelche umbaumassnahmen in die sv ab k3.
Nemesis
Beitrag von Nemesis » 17.03.2007 23:19
welches Baujahr?
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 23.03.2007 20:29
Nemesis hat geschrieben:welches Baujahr?
wovon???
die maschine ist ne k3.das verbaute 10r federbein ist ende 05.das der 06 passt nat. auch und das der zx7r von allen bj.(96-02).
frage somit beantwortet?
letztere 2 federbeine ohne gewähr,das `05er zx10r bein passt zu 100% in die kiste ,da selbst verbaut,siehe ownerliste.
stankowait
Beitrag von stankowait » 24.03.2007 11:15
und wie fährt sich das zx 10 r federbein in der k3? würd mich stark interessieren, schreib doch mal was dazu bitte!!
also nochmal ferderbeinen der vers. bj: federbein 05er passt mit oder ohne umbaumaßnahmen/ 06 passt ohne umbaumaßnahmen???
wurde aus deinen beiden letzten postings nicht eindeutig schlau!!
grüße stankowait
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 24.03.2007 18:45
FAHRVERHALTEN : göttlich , kein gehoppele und rausgetrage mehr und präziseres kurvenverhalten.feinfühliges ansprechen ist perfekt für die kiste. (mein eindruck bei den "probefahrten")
es ist halt ein supersportfederbein (kostet nicht umsonst ca.800€) und ist wartungsfrei.es ist von KYB.Kawasaki elemente sind alle von kyb,auch die gabel und die ist auch endgeil.ich muss mit meinem öhlins jedoch zum service :-(
EINBAU:
ZX10r Federbein 04/05 : Batteriekasten ca. 1cm höher hängen durch ändern der befestigungslöcher in langlöcher (einfach mit ner rundfeile ne halbe minute feilen),nur sitz abbauen und die schrauben entfernen-dann kann man das plastik zum bearbeiten verbiegen.
ZX10r 06 : keine änderung da der ausgleichsbehälter zwar noch quer aber dafür gerade steht und nicht nach oben gewinkelt wurde.
ZX7r : keine änderung da der behälter längs nach hinten steht
Nathano
Beitrag von Nathano » 24.03.2007 20:33
ich hab hier mal ne frage... und zwar will ich nu auch nen gsx federbein verbauen... brauch ich da auch die andere federbeinumlenkung und die halterung oben?
bei vielen ebay versteigerungen wird das nämlich nicht mit verkauft...
z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
kann ich da die alten halterungen von der sv verwenden?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 24.03.2007 20:44
du brauchst dazu nur noch ne neue untere Schraube, am besten die von der Gixxer. Mehr nicht, der Rest passt
Nathano
Beitrag von Nathano » 24.03.2007 21:07
Meinste jetzt die für die Umlenkung? Kannste mir sagen, welche Maße die hat, damit ich schonmal präventiv zur Tat schreiten kann?
Danke,
Nathano
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 24.03.2007 21:37
Dein Federbein wird Oben und Unten mit einer Schraube befestigt, einmal am Rahmen und einmal an der Umlenkung. Die obere Schraube kann beibehalten werden, die untere muss ersetzt werden, weil das Gixxerbein kein Gewinde in der unteren Halterung hat. Du kaufst entweder beim Händler die original Gixxerschraube samt Mutter, oder gehst zum Schraubenhändler und holst dir die selbe für weniger Geld. Ich habe die Schraube etwa 1cm länger wie die Sv Schraube gewählt, dazu noch ne Mutter und alles festgezogen. Ne Sicherungsmutter geht nicht, die ist zu breit.
neodrei
Beitrag von neodrei » 24.03.2007 21:53
Bluebird hat geschrieben:Ne Sicherungsmutter geht nicht, die ist zu breit.
Nur so am Rande: dafür gibt's ja dann Loctite ;)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 24.03.2007 21:56
Nur bei der Schraube sollte man nicht die Feld- Wald- und Wiesenqualität nehmen :!:
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 24.03.2007 21:59
@ Neodrei: Ich weiß :wink:
@ Martin: sollte klar sein, dass da ne popelige Baumarktschraube fehl am Platz is
neodrei
Beitrag von neodrei » 24.03.2007 22:02
ja, das hab ich mir bei dir fast gedacht ;)
aber ich denke auch, dass das nicht jeder kennt!!
