Pirelli Angel GT
Re: Pirelli Angel GT
Habe nun Tüv. Die aktuelle Freigabe von Pirelli ist auch für das ABS Modell gültig.
Trotz sehr schlechtem Servie von der Werkstatt aus werde ich diese nie mehr aufsuchen.
- Trobiker64
Und, müsstest du die Nachprüfung bezahlen ?
Nein war ja der selbe Prüfer. Der hat sich nur das Dokument angeschaut und Plakette gegeben.Trobiker64 hat geschrieben:Und, müsstest du die Nachprüfung bezahlen ?
Sind die Indikatoren am Angel GT eigentlich bei 1mm oder 1,6mm Restprofiltiefe?
....eher 1mm.
Meine Werkstatt meinte zu dem Thema, dass die Verschleißmarken nur die technische Verschleißgrenze angeben und mit dem gesetzlichen Wert nicht korrespondieren. Liegt irgendwo bei ca 0,8mm...
- Trobiker64
Na, da hat der TÜV noch mal Glück gehabt, denn ein Recht auf die Reifenfreigabe hat er nicht.Joli hat geschrieben:Nein war ja der selbe Prüfer. Der hat sich nur das Dokument angeschaut und Plakette gegeben.Trobiker64 hat geschrieben:Und, müsstest du die Nachprüfung bezahlen ?
jubelroemer hat geschrieben:....eher 1mm.
Danke, dann muss ich in nächster Zeit nen neuen besorgen...Heida03 hat geschrieben:Meine Werkstatt meinte zu dem Thema, dass die Verschleißmarken nur die technische Verschleißgrenze angeben und mit dem gesetzlichen Wert nicht korrespondieren. Liegt irgendwo bei ca 0,8mm...
Der TWI ist bei den meisten Motorradreifen auf 0,8mm Höhe. Das entspricht der amerikanischen Norm. Hier in Deutschland ist man damit schon längst illegal unterwegs. Leider gelten auch bei Motorrädern die 1,6mm Mindestprofiltiefe (obwohl es in meinen Augen ganz wenig Sinn macht).janaldo hat geschrieben:Danke, dann muss ich in nächster Zeit nen neuen besorgen...Heida03 hat geschrieben:Meine Werkstatt meinte zu dem Thema, dass die Verschleißmarken nur die technische Verschleißgrenze angeben und mit dem gesetzlichen Wert nicht korrespondieren. Liegt irgendwo bei ca 0,8mm...
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradr ... rofiltiefe
Wiederholungstäter
daher mess ich immer die Profiltiefe - unabhängig von den Stegen - und trotzdem ist das vor dem Wechsel dann verdächtig nahe an den Stegen ....
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Wie lange braucht ihr eigentlich zur Zeit um den Reifen zum Kleben zu bringen? Ich war vorletztes Wochenende im Spessart bei vielleicht 19°C Luft unterwegs und habe nach einer längeren Pause, fast 30 min gebraucht, bis das Vertrauen in den Reifen zurück war und ich wieder bis fast an die Kante fahren konnte... Denn nach 5 min (die er sonst bei mir benötigt) habe ich zwei brenzlige Vorderradrutscher abfangen dürfen.
Wie manche allerdings nach ner Pause sofort mit Rossos loslegen ist mir absolut schleierhaft...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Schafmuhkuh
Lag es eventuell an zu hohen Luftdruck?
Das beschriebene Verhalten kenne ich so nicht bei korrekten Luftdruck.
Mit dem GT kann man nach den ersten fünf Minuten eigentlich machen was man will.
- SigmundsFreund
War evtl die Straße auch nicht ok? Den einzigen Rutscher hatte ich in einer scharfen Kurve, in der der Teer quasi blankpoliert war. Sonst klebt der Reifen bei mir auch nach wenigen Minuten, auch bei wesentlich geringeren Temperaturen.
Hab mir auch Angel GT bestellt. Alles perfekt, die Fahrtsicherheit lässt sich besser spüren als mit den anderen Reifen. Hab sie auch bei starkem Regen getestet, geht super, aber weit unter soll man nicht gehen, das hat mir der Hinterreifen dezent mit einem Rutscher angedeutet. Aber eine klare Empfehlung für alle, die auch bei schlechtem Wetter fahren!
