Pirelli Angel GT
Joli
Re: Pirelli Angel GT
#226
Beitrag von Joli » 25.11.2014 12:23
Habe nun Tüv. Die aktuelle Freigabe von Pirelli ist auch für das ABS Modell gültig.
Trotz sehr schlechtem Servie von der Werkstatt aus werde ich diese nie mehr aufsuchen.
Trobiker64
#227
Beitrag von Trobiker64 » 25.11.2014 13:59
Und, müsstest du die Nachprüfung bezahlen ?
Joli
#228
Beitrag von Joli » 26.11.2014 12:10
Trobiker64 hat geschrieben:Und, müsstest du die Nachprüfung bezahlen ?
Nein war ja der selbe Prüfer. Der hat sich nur das Dokument angeschaut und Plakette gegeben.
Gelöschter Benutzer 21772
#229
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 26.11.2014 12:19
denke mal der hat hier mitgelesen .... :wink:
janaldo
#230
Beitrag von janaldo » 14.09.2015 9:51
Sind die Indikatoren am Angel GT eigentlich bei 1mm oder 1,6mm Restprofiltiefe?
#231
Beitrag von jubelroemer » 14.09.2015 10:27
....eher 1mm.
Heida03
#232
Beitrag von Heida03 » 14.09.2015 10:48
Meine Werkstatt meinte zu dem Thema, dass die Verschleißmarken nur die technische Verschleißgrenze angeben und mit dem gesetzlichen Wert nicht korrespondieren. Liegt irgendwo bei ca 0,8mm...
Trobiker64
#233
Beitrag von Trobiker64 » 14.09.2015 12:20
Joli hat geschrieben:
Na, da hat der TÜV noch mal Glück gehabt, denn ein Recht auf die Reifenfreigabe hat er nicht. :wink:
janaldo
#234
Beitrag von janaldo » 14.09.2015 12:29
jubelroemer hat geschrieben:....eher 1mm.
Heida03 hat geschrieben:Meine Werkstatt meinte zu dem Thema, dass die Verschleißmarken nur die technische Verschleißgrenze angeben und mit dem gesetzlichen Wert nicht korrespondieren. Liegt irgendwo bei ca 0,8mm...
Danke, dann muss ich in nächster Zeit nen neuen besorgen...
MUC_Rider
#235
Beitrag von MUC_Rider » 14.09.2015 13:49
janaldo hat geschrieben:
Der TWI ist bei den meisten Motorradreifen auf 0,8mm Höhe. Das entspricht der amerikanischen Norm. Hier in Deutschland ist man damit schon längst illegal unterwegs. Leider gelten auch bei Motorrädern die 1,6mm Mindestprofiltiefe (obwohl es in meinen Augen ganz wenig Sinn macht).
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradr ... rofiltiefe
Wiederholungstäter
#236
Beitrag von Wiederholungstäter » 15.09.2015 21:05
daher mess ich immer die Profiltiefe - unabhängig von den Stegen - und trotzdem ist das vor dem Wechsel dann verdächtig nahe an den Stegen .... :) Angel
Gruß vom W.
Hasenfuß
#237
Beitrag von Hasenfuß » 21.09.2015 13:49
Wie lange braucht ihr eigentlich zur Zeit um den Reifen zum Kleben zu bringen? Ich war vorletztes Wochenende im Spessart bei vielleicht 19°C Luft unterwegs und habe nach einer längeren Pause, fast 30 min gebraucht, bis das Vertrauen in den Reifen zurück war und ich wieder bis fast an die Kante fahren konnte... Denn nach 5 min (die er sonst bei mir benötigt) habe ich zwei brenzlige Vorderradrutscher abfangen dürfen.
Wie manche allerdings nach ner Pause sofort mit Rossos loslegen ist mir absolut schleierhaft...
Reinhold Niebuhr
Schafmuhkuh
#238
Beitrag von Schafmuhkuh » 21.09.2015 14:56
Lag es eventuell an zu hohen Luftdruck?
Das beschriebene Verhalten kenne ich so nicht bei korrekten Luftdruck.
Mit dem GT kann man nach den ersten fünf Minuten eigentlich machen was man will.
SigmundsFreund
#239
Beitrag von SigmundsFreund » 21.09.2015 15:24
War evtl die Straße auch nicht ok? Den einzigen Rutscher hatte ich in einer scharfen Kurve, in der der Teer quasi blankpoliert war. Sonst klebt der Reifen bei mir auch nach wenigen Minuten, auch bei wesentlich geringeren Temperaturen.
weidmannb
#240
Beitrag von weidmannb » 21.09.2015 15:51
Hab mir auch Angel GT bestellt. Alles perfekt, die Fahrtsicherheit lässt sich besser spüren als mit den anderen Reifen. Hab sie auch bei starkem Regen getestet, geht super, aber weit unter soll man nicht gehen, das hat mir der Hinterreifen dezent mit einem Rutscher angedeutet. Aber eine klare Empfehlung für alle, die auch bei schlechtem Wetter fahren!
