2002er Gabel OK?
domsche
2002er Gabel OK?
Beitrag von domsche » 17.05.2007 18:36
wollte fragen ob es sein kann das die 2002er gabel der sv schon etwas härter ist habe nämlich meine sv 650 s gebraucht gekauft bj. 2002 und finde die nicht zu weich so wie es immer erzählt wird. oder liegt es an mir bin 185cm groß und wiege 85 kg
Beitrag von Dieter » 17.05.2007 20:49
Vielleicht hat der Vorbesitzer schon andere Federn/Öl verbaut und dir nichts gesagt??
domsche
Beitrag von domsche » 17.05.2007 21:00
das kann sein aber habe grad in der history gelesen das es ab 2002 tatsächlich einstellbare gabel gibt is mir nur nie aufgefallen der kleine penopel :D und dort steht auch das man so eine vergleichbare härte hinbekommt wie mit dem austausch der federn
henrik
Beitrag von henrik » 18.05.2007 12:14
du stellst mit den Dingern, aber keine andere Härte ein, sondern nur
den Negativfederweg (d.h. die Vorspannung der Gabelfedern)!
Eine Kombination aus 15er Öl + 2002er Einstellern kann ganz gut
funktionieren. Progressive Federn sind aber dennoch deutlich überlegen!
Im Zweifel würde ich mal einen Holm ausbauen und die Feder rausholen.
Dann siehst du ja, ob die Federn progressiv sind, oder nicht (Serie).
Grüße, Henrik
BuRli
Beitrag von BuRli » 23.05.2007 22:23
Habe das selbe Moped wie du und ich finde meine etwas weich, ich werde wohl auch mal neues Öl testen müssen. Aber dass muss finde ich jeder für sich rausfinden wie weich/hart mans gerne hat :)
Gruß Lukas
SV_Tom
Wie ist Gabel bei euch eingebaut?
Beitrag von SV_Tom » 03.06.2007 13:43
habe eine 02er S.
Denke auch über den Austausch der Federn nach.
Hab mal ein bißchen Infos zusammengesucht, dabei ist mir aufgefallen, dass für den Einbau der Gabelholme im Werkstatthandbuch steht, dass die Oberkante des Holmes ca.6mm über der oberen Gabelbrücke rausschauen soll.
Bei meiner (gebraucht gekauft) ist aber die Oberkante bündig mit der Oberkante der Gabelbrücke.
Wie sieht das bei euch aus (bitte nur original), wie gesagt bei 02er, mit einstellbarer Gabel.
Danke schon mal für die Infos,
Gruß SV_Tom
Michael84
Re: Wie ist Gabel bei euch eingebaut?
Beitrag von Michael84 » 03.06.2007 14:48
habe auch die 02er S und bei mir ist die Gabel auch bündig eingebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Kann leider grad net nachschauen.
Hab meine von nem Händler gebraucht gekauft und soweit mir gesagt wurde ist alles Original.
SV_Tom
Beitrag von SV_Tom » 03.06.2007 22:02
Danke für die Info. Hab daraufhin nochmal reingeschaut...
wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Hab aus versehen für die N geschaut, für die S ist es bündig, also alles ok.
Danke, Gruß SV_Tom
