Luftkammer 650er Kante
Berni
Beitrag von Berni » 22.10.2007 19:32
Kann mir jemand sagen wieviel mm Luftpolster ich bei der 650 K4 mit originalen Gabelfedern lassen muss? Es kommt ein 10W-15 oder 20 rein falls das was zur Sache tut. Und hab ich das richtig verstanden, dass ohne Gabelfedern und Distanzhülsen im voll eingefederten Zustand gemessen wird?
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 22.10.2007 21:11
Richtig, gemessen wird im komplett eingefederten Zustand, ohne Gabelfedern und ohne Distanzhülsen. Lediglich das Öl ist drin. Bei meinen Wilbers Federn wird ein Luftpolster von 100mm empfohlen...
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 24.10.2007 18:11
Im Werkstatthandbuch für die K3 stehen 490ml Öl pro Holm bzw. 92mm Luftkammer.
Ich gehe davon aus, dass sich von K3 zur K4 an der Gabel nichts geändert hat, die Teilenummern sind soweit ich das gesehen habe die selben.
Falls das nicht stimmt verbessert mich bitte..
Noch ein kleiner Tip.. Beweg das Standrohr vor dem Messen mehrmals langsam rein und raus, damit die Luftblasen aus dem Öl kommen.. Steht glaube ich aber auch in der Knowledgebase.
