Reifenfreigabe 120/70 für TüV
Fri1511
gibt es jemanden der eine Reifenfreigabe oder ein Dokument besitzt mit dem man einen 120/70 auf eine SV Bj. bis 02 eingetragen bekommt. Habe Schwierigkeiten beim TÜV den Reifen eingetragen zu bekommen.
Grüße Fri
Grüße Fri
MST_Matze
Re: Reifenfreigabe 120/70 für TüV
unter Community\Knowledgebase\SV650N & SV650S Bj. 99-02\Allgemeines zur SV650 Bj. 99-02\TÜV-Gutachten 120/70 Reifen und Reifenbindung
findest Du was Du suchst.
Matze
Matze
- heikchen007
- Moderatorin
Das Ganze als Link: Klick mich!...
heikchen007 hat geschrieben:Das Ganze als Link: Klick mich!...
Hallo erstmal!
Der Zettel reicht, daß ein TÜV-Prüfer die Reifeneintragung macht?
Das werde ich mal checken.
Ergebnis folgt umgehend, habe ja täglich auf der Maloche TÜV.
Gruß aus dem kalten Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
BBJN6
Es wurde schon öfter hier gesagt: Weder die Kopie einer Reifeneintragung, noch dieser angesprochene "Zettel" verpflichtet einen Prüfer zu Eintragungen, die er (aus welchen Gründen auch immer) nicht machen will.ingo H. hat geschrieben:Der Zettel reicht, daß ein TÜV-Prüfer die Reifeneintragung macht?
Es gibt keinen Anspruch auf Übernahme von Eintragungen, die bei anderen Fahrzeugen vorgenommen wurden!
Vielleicht könnten solche Vorgänge bei der Überzeugungsarbeit als Hilfsmittel dienen; eine Anspruchsgrundlage auf Eintragung sind sie jedenfalls nicht.
Man muss einen geneigten Prüfer finden.
exbandit1200
Zum Beispiel denjenigen bei dir vor Ort, gelle?Man muss einen geneigten Prüfer finden.
Gruß vom ExBandit1200
Martin650
und was habt ihr von einem eingetragenen 120/70-17 vorne. Dafür gibts dann für die SV keine Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen nicht eingetragenen Reifen mehr, ihr müsst also jedes Reifenfabrikat, das ihr fahren wollt eintragen lassen. Das heisst wieder einen TÜV besuchen und hoffen, daß es ohne Fahrversuch abgeht.
So eine Eintragung eines 120/70-17 vorne macht nur Sinn, wenn gleichzeitig die Reifenbindung ausgetragen wird, so daß nur der Satz "Paarung eines Herstellers" übrig bleibt.
Gelöschter Benutzer 10919
mir hat mein tüffi vor kurzem erst erklärt, das es sowas wie reifenbindung garnicht mehr gibt...
steht zwar noch in einigen fahrzeugscheinen drin, is aba nur schwachfug...weil die leute in der zulassungsstelle keine ahnung habn..
Es geht hier nicht um eine Reifenbindung, sondern um eine Änderung der Reifengrösse!!Nos2a2 hat geschrieben:mir hat mein tüffi vor kurzem erst erklärt, das es sowas wie reifenbindung garnicht mehr gibt...
minimal
@jubelroemerjubelroemer hat geschrieben:Es geht hier nicht um eine Reifenbindung, sondern um eine Änderung der Reifengrösse!!Nos2a2 hat geschrieben:mir hat mein tüffi vor kurzem erst erklärt, das es sowas wie reifenbindung garnicht mehr gibt...
evtl. mal alle Beiträge durchlesen und dann schreiben.
exbandit1200
@Martin650: ja das stimmt, meine mich nur dran erinnern zu können, daß die Reifenbindung nicht mehr ausgetragen werden kann
Nun ja, bei den meisten Neufahrzeugen gibts die eh nicht mehr ...
Sash
Bei mir wollte der Prüfer eine Probefahrt machen um die genaue Geschwindigkeitsabweichung zu prüfen. Zum überprüfen hat er mein TomTom (mit Geschwindigkeitsanzeige) benutzt.
RalfS
Mit den verlinkten Unterlagen hat das bei mir auf Anhieb geklappt: Probefahrt, 25,60 Euro abgedrückt und fertig. Nach meinem Verständnis kann ich so alle für 120/60 freigegebenen Paarungen auch mit 120/70 fahren.
Nachdem ich dieses Jahr noch auf ne 2007er ABS umsteigen möchte würde mich interessieren ob jemand von euch den 120/70 schon bei der ABS eingetragen hat. Beim Test der neuen CBR600RR mit ABS habe ich gelesen dass fuer die Rennbereifung mit etwas unterschiedlichem Umfang gleich das ABS umprogrammiert wurde. Gibt der TÜV auch den Segen zu 120/70 und ABS?
Gruss Ralf
Gruss Ralf
exbandit1200
Ist einen Versuch wert, oder ?Nach meinem Verständnis kann ich so alle für 120/60 freigegebenen Paarungen auch mit 120/70 fahren
Bei mir wollte der TÜV Prüfer damals auch einen Tachoabgleich haben. Das sollte dann der Bosch-Dienst übernehmen, der mit einem Auto mit geeichtem Tacho hinterfährt und die Geschwindigkeit abliest, wenn ich mit exakt 100 km/h vorausfahre
Also lieber einen Prüfer suchen mit Herz und Sachverstand.
vorstopper
Am Niederrhein gibt es einen geneigten Prüfer der sich nach Sichtkontrolle (Reifen passt unter den Fender und dreht sich noch
) zu einer Eintragung hat hinreißen lassen.
Bei den beiden anderen TÜVs (Krefeld und Duisburg) wo ich vorher war mit dem o. g. Zettel hat man mich ebenfalls wieder vom Hof geschickt und mir was von Tachoanpassung und "geht nicht" erzählt.
Bei Interesse -> PN, der Kerl ist echt top. Sehr kulant wenn es um die Eintragung von mehr oder weniger sinvollem Zubehör geht
