monnemajung
Beitrag
von monnemajung » 23.06.2009 11:49
der pilot power hat doch im profil immer so kleine nippel drin! die zeigen doch die mindestprofiltiefe an 1,6 mm? oder bin ich da schon drunter wenn ich mit dem profil auf höhe der nippel bin???
habe vorne und hinten auf der rechten seite des reifens diese nippel schon erreicht, sollte ich wechsel???
Gusi81
Beitrag
von Gusi81 » 23.06.2009 11:50
ja solltest du. das ist die mindest profil tiefe. die grunen interessieren sich auch für diese nippel. wie viel km biste gefahren mit den reifen
monnemajung
Beitrag
von monnemajung » 23.06.2009 11:54
mhh so knappe 4800-5000 km. aber ich dachte immer der vorderreifen hält länger als der hintere?
Gusi81
Beitrag
von Gusi81 » 23.06.2009 11:57
v2 112nm (bei der 1000er, 650 keine ahnung) ordentliche fahrweise kann das ganz schnell gehen.
zum vergleich meine kilokante mi po road haben 10000km ausgehalten.
du rasersau
Martin650
Beitrag
von Martin650 » 23.06.2009 12:27
Tja, so zwischen 4 und 5 TKm hat der PiPo bei mir auch gehalten hinten. Theoretisch so 1000 Km mehr vorne. Kommt aber immer drauf an wie weit man in Kurven reinbremst
Fix
Beitrag
von Fix » 23.06.2009 12:32
die nippel sind schon unter der mindestprofiltiefe (mpt)
nippel ca. 0,5 mm
mpt 1,6 mm
monnemajung
Beitrag
von monnemajung » 23.06.2009 15:34
Fix hat geschrieben:die nippel sind schon unter der mindestprofiltiefe (mpt)
nippel ca. 0,5 mm
mpt 1,6 mm
mhh dann sollte ich vielleicht mal n date mit meinem reifendealer ausmachen!!!
rector
Beitrag
von rector » 23.06.2009 20:51
monnemajung hat geschrieben:...mhh dann sollte ich vielleicht mal n date mit meinem reifendealer ausmachen!!!
iwo, solange da noch profil drauf is, fährt das auch noch
Laurent
Beitrag
von Laurent » 24.06.2009 0:01
Martin650 hat geschrieben:Tja, so zwischen 4 und 5 TKm hat der PiPo bei mir auch gehalten hinten. Theoretisch so 1000 Km mehr vorne. Kommt aber immer drauf an wie weit man in Kurven reinbremst
Mein HR hat 6500 km gehalten und der VR 9500 km
Rizzo
Beitrag
von Rizzo » 24.06.2009 23:48
also mein vorderreifen hatte wohl auch 9-10 tkm ( so genau weiß ich das nicht mehr ) und der hinterreifen hat auch ca. 7 tkm gehalten. und ich bin jetzt auch net zimperlich gefahren. ok, hätte auch schon bei 6 tkm wechseln können, aber so hat es sich dann auch rentiert.
Twinkie
Beitrag
von Twinkie » 25.06.2009 7:47
die haltedauer ist völlig normal.
mein Pipo hat hinten auch nicht länger als 5000km gehalten.
allerdings bin ich ihn danach noch etwas weitergefahren...
markus
Beitrag
von markus » 29.06.2009 17:50
hmm, bei mir hält der PIPO jetzt schon gute 10 - 11.000km bin aber jetzt schon ziemlich am ende, ich gehe davon aus, das er noch gute 2km halten wird.
Wegen der mindesprofiltiefe, heißt es dort nicht, 1,6mm auf 70% der Lauffläche oder so.
huhuhuhuhu
Beitrag
von huhuhuhuhu » 29.06.2009 20:56
markus hat geschrieben:hmm, bei mir hält der PIPO jetzt schon gute 10 - 11.000km bin aber jetzt schon ziemlich am ende, ich gehe davon aus, das er noch gute 2km halten wird.
Vorne oder hinten, egal wie das ist schon sehr sparsam. Wo liegt denn dein Verbrauch bei 4 1/2 L im Schnitt
markus
Beitrag
von markus » 29.06.2009 21:06
huhuhuhuhu hat geschrieben:markus hat geschrieben:hmm, bei mir hält der PIPO jetzt schon gute 10 - 11.000km bin aber jetzt schon ziemlich am ende, ich gehe davon aus, das er noch gute 2km halten wird.
Sind bei beide gleich alt, bzw. gleich weit gelaufen, mein Verbrauch liegt im Normalfall zwischen 4,3 und 5 l.
Markus
TronWorrior
Beitrag
von TronWorrior » 29.06.2009 21:38
HI!
nicht jeder ist ein sehr sportlicher fahrer, er ist sv fahrer darauf kommt es an^^...
wahrscheinlich auch noch 34 ps geplagt^^...
cu
