habe vorne und hinten auf der rechten seite des reifens diese nippel schon erreicht, sollte ich wechsel???
PIPO, ist der schon am Ende???
monnemajung
der pilot power hat doch im profil immer so kleine nippel drin! die zeigen doch die mindestprofiltiefe an 1,6 mm? oder bin ich da schon drunter wenn ich mit dem profil auf höhe der nippel bin???
Gusi81
Re: PIPO, ist der schon am Ende???
ja solltest du. das ist die mindest profil tiefe. die grunen interessieren sich auch für diese nippel. wie viel km biste gefahren mit den reifen
monnemajung
mhh so knappe 4800-5000 km. aber ich dachte immer der vorderreifen hält länger als der hintere?
Gusi81
v2 112nm (bei der 1000er, 650 keine ahnung) ordentliche fahrweise kann das ganz schnell gehen.
zum vergleich meine kilokante mi po road haben 10000km ausgehalten.
du rasersau
du rasersau
Martin650
Tja, so zwischen 4 und 5 TKm hat der PiPo bei mir auch gehalten hinten. Theoretisch so 1000 Km mehr vorne. Kommt aber immer drauf an wie weit man in Kurven reinbremst
Fix
die nippel sind schon unter der mindestprofiltiefe (mpt)
nippel ca. 0,5 mm
mpt 1,6 mm
nippel ca. 0,5 mm
mpt 1,6 mm
monnemajung
mhh dann sollte ich vielleicht mal n date mit meinem reifendealer ausmachen!!!Fix hat geschrieben:die nippel sind schon unter der mindestprofiltiefe (mpt)![]()
nippel ca. 0,5 mm
mpt 1,6 mm
rector
iwo, solange da noch profil drauf is, fährt das auch nochmonnemajung hat geschrieben:...mhh dann sollte ich vielleicht mal n date mit meinem reifendealer ausmachen!!!
Mein HR hat 6500 km gehalten und der VR 9500 kmMartin650 hat geschrieben:Tja, so zwischen 4 und 5 TKm hat der PiPo bei mir auch gehalten hinten. Theoretisch so 1000 Km mehr vorne. Kommt aber immer drauf an wie weit man in Kurven reinbremst
Rizzo
also mein vorderreifen hatte wohl auch 9-10 tkm ( so genau weiß ich das nicht mehr ) und der hinterreifen hat auch ca. 7 tkm gehalten. und ich bin jetzt auch net zimperlich gefahren. ok, hätte auch schon bei 6 tkm wechseln können, aber so hat es sich dann auch rentiert.
Twinkie
die haltedauer ist völlig normal.
mein Pipo hat hinten auch nicht länger als 5000km gehalten.
allerdings bin ich ihn danach noch etwas weitergefahren...
markus
hmm, bei mir hält der PIPO jetzt schon gute 10 - 11.000km bin aber jetzt schon ziemlich am ende, ich gehe davon aus, das er noch gute 2km halten wird.
Wegen der mindesprofiltiefe, heißt es dort nicht, 1,6mm auf 70% der Lauffläche oder so.
huhuhuhuhu
Vorne oder hinten, egal wie das ist schon sehr sparsam. Wo liegt denn dein Verbrauch bei 4 1/2 L im Schnittmarkus hat geschrieben:hmm, bei mir hält der PIPO jetzt schon gute 10 - 11.000km bin aber jetzt schon ziemlich am ende, ich gehe davon aus, das er noch gute 2km halten wird.
markus
huhuhuhuhu hat geschrieben:Vorne oder hinten, egal wie das ist schon sehr sparsam. Wo liegt denn dein Verbrauch bei 4 1/2 L im Schnittmarkus hat geschrieben:hmm, bei mir hält der PIPO jetzt schon gute 10 - 11.000km bin aber jetzt schon ziemlich am ende, ich gehe davon aus, das er noch gute 2km halten wird.
Sind bei beide gleich alt, bzw. gleich weit gelaufen, mein Verbrauch liegt im Normalfall zwischen 4,3 und 5 l.
Markus
TronWorrior
HI!
nicht jeder ist ein sehr sportlicher fahrer, er ist sv fahrer darauf kommt es an^^...
wahrscheinlich auch noch 34 ps geplagt^^...
cu
cu
