mischen
COSMO
mischen
Beitrag von COSMO » 01.09.2011 1:55
Habe vorne einen platten BT021..aber der hintere ist noch ganz ok. nun will ich vorne einen neuen BT023 montieren-
das gibt keine Probleme, oder??
Trobiker64
Re: mischen
Beitrag von Trobiker64 » 01.09.2011 8:22
Welches Mopped, Knubbel, Kante, S oder N, 650 oder 1000?
Re: mischen
Beitrag von jubelroemer » 01.09.2011 8:50
COSMO hat geschrieben:Habe vorne einen platten BT021..aber der hintere ist noch ganz ok. nun will ich vorne einen neuen BT023 montieren-
Nein gibt keine Probleme!! Lade dir die Freigabe runter da steht drin dass man BT020, BT021 und BT023 mischen darf!!
sorpe
Re: mischen
Beitrag von sorpe » 01.09.2011 10:29
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 6#p9629366
:mrgreen:
COSMO
Re: mischen
Beitrag von COSMO » 01.09.2011 17:07
ist ne Knubbel 650 :wink: aber das ist ja nicht so relevant bei dieser Frage... man kann mischen ok! dann gibts vorne nen BT023.. in der hoffnung er macht ein bisschen mehr km als der 021er.
Re: mischen
Beitrag von jubelroemer » 01.09.2011 22:00
COSMO hat geschrieben:................dann gibts vorne nen BT023.. in der hoffnung er macht ein bisschen mehr km als der 021er.
Macht der bestimmt!!!!!!
Trobiker64
Re: mischen
Beitrag von Trobiker64 » 02.09.2011 14:32
Sollte sogar vom Nassgripp her von Vorteil sein.
jubelroemer hat geschrieben:Macht der bestimmt!!!!!!
Ist aber auch teurer !
Re: mischen
Beitrag von jubelroemer » 02.09.2011 18:21
Trobiker64 hat geschrieben:Ist aber auch teurer !
€ 13,- bei mopedreifen.de !!!!!!!!!! 13 €uronen die sich wirklich lohnen!!
COSMO
Re: mischen
Beitrag von COSMO » 02.09.2011 20:30
:mrgreen: Sollte sogar vom Nassgripp her von Vorteil sein.
gut zu wissen...dann falle ich in Zukunft also nur hinten auf die Schnauze??! ;) bier
Trobiker64
Re: mischen
Beitrag von Trobiker64 » 05.09.2011 8:32
COSMO hat geschrieben:gut zu wissen...dann falle ich in Zukunft also nur hinten auf die Schnauze??!
Ist am Hinterrad besser kontrollierbar. Der BT021 ist dafür bekannt, dass er bei Nässe gerne mal über das Vorderrad in Kurven weggeht, zumindest
ist dies bei vielen Reifentests festgestellt worden. 8O Da ich noch einen neuen BT21 Hinterreifen im Keller habe, werde ich den Reifen auch mal mit einem passenden Vorderreifen testen müssen. Vielleicht ist das Problem auch nur mopedabhängig.
Ghata
Re: mischen
Beitrag von Ghata » 05.09.2011 10:13
COSMO hat geschrieben:ist ne Knubbel 650 :wink: aber das ist ja nicht so relevant bei dieser Frage... man kann mischen ok! dann gibts vorne nen BT023.. in der hoffnung er macht ein bisschen mehr km als der 021er.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung mit dem BT 23 sagen, dass der Hinten gute 12.000km gehalten hat !!!!!!! Da waren dann eine Woche Dolos mit dabei etc...
Kann den Reifen nur empfehlen. Nur wenns ans Ende geht, wird er sehr kippelig und baut extrem schnell ab...aber wenn man es weiss kann man damit umgehen..
Habe jetzt selber wieder den BT23 drauf und die Kohle lohnt sich definitiv !!! Kann die Pelle nur empfehlen
Gelöschter Benutzer 14732
Re: mischen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 05.09.2011 12:06
Klare Empfehlung BT023, locker 10tkm
COSMO
Re: mischen
Beitrag von COSMO » 10.09.2011 10:52
:D schon gekauft..... ;) bier
