mischen
- Trobiker64
Re: mischen
Welches Mopped, Knubbel, Kante, S oder N, 650 oder 1000?
Re: mischen
Nein gibt keine Probleme!! Lade dir die Freigabe runter da steht drin dass man BT020, BT021 und BT023 mischen darf!!COSMO hat geschrieben:Habe vorne einen platten BT021..aber der hintere ist noch ganz ok. nun will ich vorne einen neuen BT023 montieren-
das gibt keine Probleme, oder??
- sorpe
- Moderator
Re: mischen
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 6#p9629366COSMO hat geschrieben:Habe vorne einen platten BT021..aber der hintere ist noch ganz ok. nun will ich vorne einen neuen BT023 montieren-
COSMO
Re: mischen
ist ne Knubbel 650
aber das ist ja nicht so relevant bei dieser Frage... man kann mischen ok! dann gibts vorne nen BT023.. in der hoffnung er macht ein bisschen mehr km als der 021er.
Re: mischen
Macht der bestimmt!!!!!!COSMO hat geschrieben:................dann gibts vorne nen BT023.. in der hoffnung er macht ein bisschen mehr km als der 021er.
- Trobiker64
Re: mischen
Sollte sogar vom Nassgripp her von Vorteil sein.
Ist aber auch teurer !jubelroemer hat geschrieben:Macht der bestimmt!!!!!!
Re: mischen
€ 13,- bei mopedreifen.de !!!!!!!!!! 13 €uronen die sich wirklich lohnen!!Trobiker64 hat geschrieben:Ist aber auch teurer !
COSMO
Re: mischen
gut zu wissen...dann falle ich in Zukunft also nur hinten auf die Schnauze??!
- Trobiker64
Re: mischen
Ist am Hinterrad besser kontrollierbar. Der BT021 ist dafür bekannt, dass er bei Nässe gerne mal über das Vorderrad in Kurven weggeht, zumindestCOSMO hat geschrieben:gut zu wissen...dann falle ich in Zukunft also nur hinten auf die Schnauze??!
ist dies bei vielen Reifentests festgestellt worden.
- Ghata
Re: mischen
Ich kann nur aus eigener Erfahrung mit dem BT 23 sagen, dass der Hinten gute 12.000km gehalten hat !!!!!!! Da waren dann eine Woche Dolos mit dabei etc...COSMO hat geschrieben:ist ne Knubbel 650aber das ist ja nicht so relevant bei dieser Frage... man kann mischen ok! dann gibts vorne nen BT023.. in der hoffnung er macht ein bisschen mehr km als der 021er.
Kann den Reifen nur empfehlen. Nur wenns ans Ende geht, wird er sehr kippelig und baut extrem schnell ab...aber wenn man es weiss kann man damit umgehen..
Habe jetzt selber wieder den BT23 drauf und die Kohle lohnt sich definitiv !!! Kann die Pelle nur empfehlen
