Hilfe!! Komische Geräusche beim Starten
Strax
Beitrag von Strax » 06.07.2019 16:16
Hallo ich bin Max und das ist mein erster Beitrag.
Meine SV 1000S K4 startet nicht! Ich hab die Batterie neu geladen und richtig wieder angeschlossen. Beim ersten Starten hörte ich neben der Batterie das elektronische Bsuteil laut und schnell klackern (klingt fast wie ein brutzeln)(Bild - Bauteil rechts neben Batterie mit der Transparenten Abdeckung)!!!
Den Anlasser dabei hab ich etwas auch anlaufen hören. Sonstige Elektronik funktioniert. Info: ich hatte vorher einen Rutscher und habe mitunter auch den Gaszug gewechselt. Vielleicht habe ich ein Kabel dabei gelockert/gezogen. Aber eigentlich war ich vorsichtig. Sicherungen sind alle intakt.Ich hoffe ihr habt vielleicht eine Ahnung. Danke!
Re: Hilfe!! Komische Geräusche beim Starten
Beitrag von Dieter » 06.07.2019 20:15
Das klackern des Anlasser Relais deutet auf eine zu schwache Batterie hin. Auch wenn du sie geladen hast kann die aufgrund des alters einfach kaputt und somit zu schwach sein.
Ich hatte hier mal ein Filmchen wie sich das anhört. Leider wird das Format nicht mehr abgespielt...
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=147
Da steht wie man leicht Fremd starten kann. Wenn sie dann angeht ist die Batterie hinüber. Oder klassisch an der Batterie fremd starten.
viewtopic.php?f=5&t=60171#p9296158
Beitrag von jubelroemer » 06.07.2019 22:25
Immer wieder interessant, dass selbst so grundllegende Problemchen wie eine leere Batterie und den damit verbundenen Nebenerscheinungen unbekannt sind :!: :?:
Beitrag von saihttaM » 06.07.2019 23:39
Woher, wenn nicht aus nem Forum, soll man das denn wissen? Beim Auto dreht der Anlasser bei leerer Batterie den Motor einfach nicht weiter durch und in der Fahrschule bekommt man das auch nicht beigebracht. Fremdstarten bzw Starthilfe geben habe ich zB auch nicht in der FS gelernt.
Beitrag von jubelroemer » 07.07.2019 9:29
saihttaM hat geschrieben:
06.07.2019 23:39
Also ich bin ja so ein Gestriger, der der Ansicht ist, dass man schon "etwas" Vorahnung haben sollte, bevor man auf eine 1000er sitzt. Und mit dieser Vorahnung ist man dann im Normalfall auch schon Mal auf die Symtome einer leeren Batterie gestolpert :wink: .
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 07.07.2019 11:18
Ach... Und bei kleineren Maschinen macht sich das anders bemerkbar?
Seltsame Ansichten...🤔
Beitrag von jubelroemer » 07.07.2019 12:02
bikerbob hat geschrieben:
07.07.2019 11:18
Eben nicht, deswegen ist einem das komische Geräusch ja schon bekannt :D .
Mr_Toni
Beitrag von Mr_Toni » 08.07.2019 9:14
Bei Autos und Motorrädern kenne ich das Klacken vom Relais. Die Batterie hat genug Spannung um das Relais zu schließen und sobald der Anlasser den Saft zieht geht die Batterie in die Knie. Das Relais öffnet aufgrund der fehlenden Spannung und der Anlasser "stoppt" die Batterie erholt sich wieder und schließt das Relais usw. das ist dieses Klacken.
Bei einer Buell von einem Freund ist das schon fast normal wenn der die Anlassen will :mrgreen:
Frankos
Beitrag von Frankos » 08.07.2019 20:37
Hallo, kontrolliere doch gleich mit ob die Lichtmaschine in Ordnung ist. Ich hatte das gleiche Problem hatte immer paar Tage gehalten und war dann wieder leer. Magnete waren alle lose und dadurch keine Ladespannung.
Wenn die Batterie kaputt ist, ich habe noch eine Neue zu verkaufen, wenn Du da vielleicht Interesse hast. Dachte auch es wäre meine Batterie. 8O
