Hilfe!! Komische Geräusche beim Starten
Hallo ich bin Max und das ist mein erster Beitrag.
Meine SV 1000S K4 startet nicht! Ich hab die Batterie neu geladen und richtig wieder angeschlossen. Beim ersten Starten hörte ich neben der Batterie das elektronische Bsuteil laut und schnell klackern (klingt fast wie ein brutzeln)(Bild - Bauteil rechts neben Batterie mit der Transparenten Abdeckung)!!! Den Anlasser dabei hab ich etwas auch anlaufen hören. Sonstige Elektronik funktioniert. Info: ich hatte vorher einen Rutscher und habe mitunter auch den Gaszug gewechselt. Vielleicht habe ich ein Kabel dabei gelockert/gezogen. Aber eigentlich war ich vorsichtig. Sicherungen sind alle intakt.Ich hoffe ihr habt vielleicht eine Ahnung. Danke!
Re: Hilfe!! Komische Geräusche beim Starten
Das klackern des Anlasser Relais deutet auf eine zu schwache Batterie hin. Auch wenn du sie geladen hast kann die aufgrund des alters einfach kaputt und somit zu schwach sein.
Ich hatte hier mal ein Filmchen wie sich das anhört. Leider wird das Format nicht mehr abgespielt...
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=147
Da steht wie man leicht Fremd starten kann. Wenn sie dann angeht ist die Batterie hinüber. Oder klassisch an der Batterie fremd starten.
viewtopic.php?f=5&t=60171#p9296158
Immer wieder interessant, dass selbst so grundllegende Problemchen wie eine leere Batterie und den damit verbundenen Nebenerscheinungen unbekannt sind
Woher, wenn nicht aus nem Forum, soll man das denn wissen? Beim Auto dreht der Anlasser bei leerer Batterie den Motor einfach nicht weiter durch und in der Fahrschule bekommt man das auch nicht beigebracht. Fremdstarten bzw Starthilfe geben habe ich zB auch nicht in der FS gelernt.
Also ich bin ja so ein Gestriger, der der Ansicht ist, dass man schon "etwas" Vorahnung haben sollte, bevor man auf eine 1000er sitzt. Und mit dieser Vorahnung ist man dann im Normalfall auch schon Mal auf die Symtome einer leeren Batterie gestolpert
Ach... Und bei kleineren Maschinen macht sich das anders bemerkbar?
Seltsame Ansichten...
Eben nicht, deswegen ist einem das komische Geräusch ja schon bekannt
Bei Autos und Motorrädern kenne ich das Klacken vom Relais. Die Batterie hat genug Spannung um das Relais zu schließen und sobald der Anlasser den Saft zieht geht die Batterie in die Knie. Das Relais öffnet aufgrund der fehlenden Spannung und der Anlasser "stoppt" die Batterie erholt sich wieder und schließt das Relais usw. das ist dieses Klacken.
Bei einer Buell von einem Freund ist das schon fast normal wenn der die Anlassen will
Hallo, kontrolliere doch gleich mit ob die Lichtmaschine in Ordnung ist. Ich hatte das gleiche Problem hatte immer paar Tage gehalten und war dann wieder leer. Magnete waren alle lose und dadurch keine Ladespannung.
Wenn die Batterie kaputt ist, ich habe noch eine Neue zu verkaufen, wenn Du da vielleicht Interesse hast. Dachte auch es wäre meine Batterie.
