Pfusch am Ritzel?
Gelöschter Benutzer 25541
Pfusch am Ritzel?
Pfusch am Ritzel?
Heute habe ich das gummierte Ritzel an meine Suzuki SV 1000 S (K4) angebaut, das ich mir letztens gekauft hatte. Ich will das einfach mal ausprobieren.
Zu meinem Erstaunen konnte ich die Ritzelmutter SW 32 leicht abschrauben - mit einer normalen Ratsche von ca. 25 cm Länge und ohne Kraftanstrengung. Die Mutter saß auch weit außen auf dem Gewinde der Getriebeausgangswelle. Ich nehme an, dass nur der Tachometergeber mit seiner Innensechskantschraube verhindert hat, dass sie abgefallen ist.
Und dann ist mir noch aufgefallen, dass unter der Ritzelmutter die Unterlegscheibe 25x40x1,5 (Ersatzteilnummer 091812526) fehlte.
Das verbaute Ritzel war anscheinend nicht mehr original von Suzuki, sondern von JTF. Kann sich denn so ein Ritzel, das (eigentlich) mit 115 Nm angezogen und mit hochfester Schraubensicherung befestigt wird, von alleine lösen? Eher unwahrscheinlich. Da hat anscheinend der Vorbesitzer der SV oder eine Werkstatt, die für ihn den Kettensatz gewechselt hat, gepfuscht...
Andererseits können die Ritzelmuttern, die ja eine integrierte Sicherung außen im Gewinde haben, auch "ausnudeln". Ich habe mir jetzt eine neue Ritzelmutter und die Unterlegscheibe bestellt.
- Trobiker64
Re: Pfusch am Ritzel?
Das Sicherungblech/Unterlegscheibe sollte schon montiert sein. Dass dort Schraubensicherung verwendet wird ist mir neu. Nach meiner letzten Ritzeldemontage bei 650er K6S brauchte ich einen Schlagschrauber um dieses Drecksritzel ab zu bekommen.
Es gibt angenehmere Arbeit.
Hochfeste Schraubensicherung ist bei einer Schraube, die man wieder lösen muss, auch eher kontraproduktiv...
Und was spricht gegen den Schlagschrauber? Das ist doch die schonendste Art, solche Schrauben zu lösen.
- Trobiker64
Ein Sicherungsblech gibt es bei der 1000er nicht. Und es ist Schraubensicherung zu verwenden; das ist im offiziellen Werkstatthandbuch explizit so vorgegeben.Trobiker64 hat geschrieben: ↑27.05.2025 8:35Das Sicherungblech/Unterlegscheibe sollte schon montiert sein. Dass dort Schraubensicherung verwendet wird ist mir neu. Nach meiner letzten Ritzeldemontage bei 650er K6S brauchte ich einen Schlagschrauber um dieses Drecksritzel ab zu bekommen.
In einem Forum für Suzuki GSX-R habe ich einen Fall gefunden, bei dem es wie bei mir war: Die Ritzelmutter hatte sich immer wieder gelöst und wurde jeweils nur durch den Tachometer-Geber gehalten. Nach Ersetzen der Mutter war das Problem dann gelöst.
Die Kettenflucht dürfte auch nicht mehr stimmen, wenn das Ritzel auf der Getriebeausgangswelle nach außen wandert.
Die 650er hat ein Sicherungsblech. Aber bei der 650er gibt es Fälle (auch hier im Forum beschrieben), wo das Sicherungsblech nicht gehalten hat und sich die Mutter dann gelöst hat. Da ist flüssige Schraubensicherung wohl doch besser.
Falls ich das Ritzel wieder mal abschrauben muss: Ich habe einen Schlagschrauber (schon verwendet für den Kupplungskorb und für den Lichtmaschinenrotor der 1000er und regelmäßig für den Räderwechsel am Auto) und eine etwas mehr als 1 m lange "breaker bar".
Ob das das Getriebe mag
- Trobiker64
- Black Jack
Die Mutter der 1000er hat eine Sicherung integriert.
Gewindesicherung ist allerdings vorgeschrieben...
Ja, das ist das gleiche Prinzip wie man es auch oft an den Muttern von Hinterradachsen vorfindet. Da befindet sich eine zusätzlicher Metallrand am äußeren Gewindegang, der beim Anziehen der Mutter verspannt wird.Black Jack hat geschrieben: ↑27.05.2025 11:12Die Mutter der 1000er hat eine Sicherung integriert.
Trotzdem schreibt Suzuki zusätzlich noch ein flüssiges Sicherungsmittel vor.
- Mutter.png (116.67 KiB) 7264 mal betrachtet
- VOODOO
Das ist ne typische japanische selbstsichernde Mutter !
Das Sicherungsblech wird nicht erst beim Anziehen der Mutter verspannt, das passiert schon, wenn das Gewinde das Blech passiert.
