Kette wechseln
martin65
Kette wechseln
Beitrag von martin65 » 18.03.2011 19:47
Ich weis das nervt sicher, aber ich habe hier wirklich nichts gefunden, dass einer Anleitung ähnelt.
Also Endloskette und Ritzel sind da.
Vorgehensweise;;;;;; Schwinge raus usw, schon klar.
Aber muss ich nur die Hauptmutter der Schwinge lösen, oder auch den Imbus incl. Verzahnte Mutter auf der Gegenseite.
Ich frage im vorraus, weil wenn ich dann am Schrauben bin und noch Spezialwerkzeug brauch ist das Mist.
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Martin
x-stars
Re: Kette wechseln
Beitrag von x-stars » 19.03.2011 10:28
Das ist eine durchgängige Achse, du musst also die Spezialmutter und normale Mutter dahinter auf der linken Seite Lösen, um die Achse rauszubekommen.
Gibt paar Leute im Forum, wo du die Spezialnuss ausleihen kannst. Angebot dazu stand glaub ich mal im Marktplatz.
hexxer
Re: Kette wechseln
Beitrag von hexxer » 19.03.2011 11:14
Kette trennen, montieren und anschließend vernieten :D 8) :!:
Spart Arbeit und Zeit. :wink:
sorpe
Re: Kette wechseln
Beitrag von sorpe » 19.03.2011 11:36
hexxer hat geschrieben:Kette trennen, montieren und anschließend vernieten :D 8) :!:
:genau: Und hält ebenso!
Vielleicht kannst du ja deine Kette gegen eine offene Version mit Nietschloss tauschen? :idee:
Re: Kette wechseln
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.03.2011 12:14
sorpe hat geschrieben:Vielleicht kannst du ja deine Kette gegen eine offene Version mit Nietschloss tauschen? :idee:
Oder Schraubschloß ;-)
sorpe
Re: Kette wechseln
Beitrag von sorpe » 19.03.2011 12:27
Schraubschloss gibt´s aber, so weit ich weiß, nur für/von Enuma!?
Re: Kette wechseln
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.03.2011 12:31
Korrekt :top:
Und ist dazu eine echt feine Sache.
utzibbg
Re: Kette wechseln
Beitrag von utzibbg » 19.03.2011 18:09
Ich habe eine Endloskette verbaut. Geht auch und man die Schwingenlager gleich wieder überprüfen und schmieren.
Habe übrigens eine solche Nuss und verleihe die gegen kleines Geld.
Verfolgung V-Max
tdmpezi
Re: Kette wechseln
Beitrag von tdmpezi » 19.03.2011 19:05
Gibt es zwar nur von Enuma, ist aber auch für andere Ketten zugelasse, z.B.: DID
Babalu
Re: Kette wechseln
Beitrag von Babalu » 19.03.2011 19:27
tdmpezi hat geschrieben:
Wie willst du ein EK SRX Schraubschloss (Bolzenstärke = 5,48 mm) in eine DID Kette, bei welcher die Hülse nur 5,00 mm gross ist, da reinbekommen ?
Mit dem grossen Hammer vielleicht ??
Herzliche Grüsse von Babalu
martin65
Re: Kette wechseln
Beitrag von martin65 » 19.03.2011 20:38
Danke schön für die schnellen Antworten, dann will ich mich mal dran machen und schrauben und putzen.
x-stars
Re: Kette wechseln
Beitrag von x-stars » 19.03.2011 21:52
Das dumme an dem Enuma-Schraubschloss ist ja auch der Preis. 2,5 Kettenwechsel und das Nietwerkzeug hat sich bezahlt gemacht. Und die sind (wenn ich man mal den Bekanntenkreis mitzählt :D) schnell erreicht. Und preislich sieht DID ja in der stärksten Kategorie auch immer noch besser aus als Enuma-SRX (oder wie deren stärkste Kategorie heißt)
Edit: Ok, mal bissl gelesen. Das billige Nietwerkzeug soll wohl auch sehr billig in der Verarbeitung sein. Naja, mal schauen, die jetzige Kette hält wohl noch ne Weile :)
martin65
Re: Kette wechseln
Beitrag von martin65 » 21.03.2011 17:21
Es ist vollbracht.
3,45 Std incl. reinigen und fetten der ausgebauten Teile, anfertigen eines Kronenschlüssels und Herstellen einer Holzkontruktion zum aufbocken.
Also eins weis ich genau, nur noch Ketten zum selber vernieten, dass tu ich mir nie mehr an.
Aber ein Gutes hatte die Sache, nun ist mein Moped auch wieder an Stellen sauber, wo nie die Sonnne hinscheint.
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps.
x-stars
Re: Kette wechseln
Beitrag von x-stars » 21.03.2011 17:59
Das hab ich im Winter auch hinter mich gebracht: 36k und anscheinend hat keiner meiner Händler das bei den Inspektionen und Kettenwechseln vorher für notwenidg befunden; Selbermachen, da weiß man, was man hat :)
