SV1000N für Renne umbauen (Verkleidungsfrage)
DarkMoonAngel
Beitrag von DarkMoonAngel » 28.02.2012 9:55
So, hier nun meine in der Vorstellung angekündigte Frage zur SV1000N.
Es dreht sich hier um eine SV1000N Bj 2004. Dazu habe ich folgende Frage:
Ich möchte gerne diese Maschine auf Renne umbauen. Es kommt also wie üblich alles ab, Licht, Scheinwerfer, Blinker, Kabelgedöns, usw usw. Dann soll eine Rennverkleidung dran. Ich habe schon gelesen, das die S und die N nicht kompatibel sind. Auch das die Verkleidungshalter im Original ein echtes Problem darstellen. Das gute ist, das ich auf der Renne machen kann was ich will, es gibt keine Vorgaben außer das alles fest sein muss. Hat schon mal jemand von euch eine Verkleidung dahingehend angebaut und das mit Erfolg?
Das mit den Stummeln wird noch spannend, das habe ich schon mitbekommen. Schaun wa mal wie ich das hinkriege. Den Tacho bau ich ab, da kommt ein einfacher Tacho dran, fertig. Also damit gibts kein Problem. Wie gesagt, Kabel und so sind alle völlig uninteressant. Brauch ich nicht.
Um brauchbare Tipps wäre ich dankbar.
utzibbg
Re: SV1000N für Renne umbauen (Verkleidungsfrage)
Beitrag von utzibbg » 28.02.2012 11:10
Wird schwer werden, weil die "N" keinen Halter am Lenkkopf hat, um ein Verkleidungsgeweih zu montieren.
Was ist, wenn Du nackig fährst? Oder Du holst Dir eine günstige "S".
Der Vorteil der "S" wäre auch höhere Fussrasten und Auspuffanlage.
Verfolgung V-Max
Seth
Beitrag von Seth » 28.02.2012 15:20
Der "N" und der "S" rahmen ist soweit ich weiß identisch. Also sollte sich dort das "S" geweih montieren lassen. Stummel gibt es ja genug auf dem freien markt und für die seitenverkleidung sollte sich aus 3mm alublech was biegen lassen. ;) bier
Viel erfolg bei der umsetzung und ne menge spaß auf der renne!
Seth
Babalu
Beitrag von Babalu » 28.02.2012 15:26
Seth hat geschrieben:Der "N" und der "S" rahmen ist soweit ich weiß identisch.
Da bist Du falsch orientiert.
Beim "N" Rahmen fehlt die Aufnahme zum befestigen des vorderen Hilfsrahmen !
Herzliche Grüsse von Babalu
Beitrag von aVa » 28.02.2012 15:40
Babalu hat geschrieben:
lt. Ronayers is der Rahmen aber gleich:
>> SV1000 <<
>> SV1000S <<
:) empty
Seth
Beitrag von Seth » 28.02.2012 16:16
Ok, ich habe meine informationen wie ava über ronayers bezogen. :oops:
Danke für die richtigstellung!
Ist es möglich einen hilfsrahmen an der kühlerbefestigung anzubringen?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 28.02.2012 20:32
Ist bei der 650er so ;-)
Babalu
Beitrag von Babalu » 29.02.2012 0:47
Möglich, aber hier geht es um eine SV 1000 N
. . . und schau mal auf dem Bild vom Umbau der N vom Könich, da fehlt die Aufnahme vorne am Lenkkopf
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
zyco
Beitrag von zyco » 03.03.2012 9:01
utzibbg hat geschrieben:Wird schwer werden, weil die "N" keinen Halter am Lenkkopf hat, um ein Verkleidungsgeweih zu montieren.
Wie darf ich das Verstehen? Ich dachte krümmer, Federbein, Rasten usw. sind gleich bei den Maschinen ich bin immer davon ausgegangen da nur die Verkleidung anderes ist, die schwinge bei den ersten modellen und die zeitversetzte Änderung am Heckrahmen.
apple
Beitrag von apple » 05.03.2012 12:54
Wenn das mit der Befestigung geklärt ist und Du noch 'ne Rennverkleidung suchst, kannst du mich ja mal kontaktieren. Hab' noch eine sturzfreie, rot lackierte in der Garage, für die ich wohl keine Verwendung mehr hab'. Und die passende Heckverkleidung liegt direkt daneben.
Gruß vom apple
