Automat. Kettenöler
kraussi
Re: Automat. Kettenöler
#31
Beitrag von kraussi » 03.12.2011 7:26
Bei der 1000er wird das Tachisignal am Ritzel induktiv abgenommen, Kabelläuft dann an der linken Rahmenseite nach oben
Ist hier gut beschrieben, (Leitung B (black))
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=218
Bei der 650er --> keine Ahnung
Kraussi
ake
#32
Beitrag von ake » 15.03.2013 18:56
Moin moin,
hab ja seit gut 2 Jahren einen Rehoiler dran und verschiedentlich dran gebastelt. Der eine oder andere hat ja das Thema "springende Tachoanzeige" mitbekommen. Da das Wetter ja im Moment wieder nicht so fahrtauglich ist (ich seh hier immer noch das blöde weiße Zeug :( hell ) hab ich die Zeit mal genutzt, und meinen Artikel in der knowledgebase komplett aktualisiert: Rehoiler an Kilo SV . Interessiert ja vielleicht den einen oder anderen.
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Rumpel84
#33
Beitrag von Rumpel84 » 10.07.2013 9:49
Louis hat momentan den einfachen Scottoiler im Angebot. Taugt das Ding?
Louis
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
motus
#34
Beitrag von motus » 10.07.2013 10:08
Rumpel84 hat geschrieben:Louis hat momentan den einfachen Scottoiler im Angebot. Taugt das Ding?
Louis
Das Ding is halt nicht wirklich automatisch, sobald der Motor läuft wird geölt. Zusätzlich hat die Temperatur Auswirkung auf die Ölmenge. Letztes Jahr auf dem SV Treffen hab ich eine SV stehen sehen mit Rehoiler deren Felge total vollgesifft war. Das Problem lag halt daran, dass es extrem heiß war und das Öl somit dünnflüssiger. Dadurch läuft es schneller durch's Ventil und es tropft öfter auf die Kette. Das lässt sich aber relativ leicht regulieren insofern man den Behälter so positioniert hat, dass man leicht rankommt. Mit der Zeit kriegt man dann auch die Erfahrung wieviel man auf oder zu drehen muss bei bestimmten Außentemperaturen. Wir haben auch zwei von den Dingern im Einsatz an unseren Enduros und sind zufrieden. Für die SV hab ich mir aber schon länger einen Rehoiler besorgt, bin aber noch nicht zum Einbau gekommen. Hab schon ohne irgendwelche Zwischenelektronik manchmal leicht springende Tachowerte...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
matze1810
#35
Beitrag von matze1810 » 10.07.2013 10:47
Was sind denn leicht springende Tachowerte :?:
Ich hatte an der Dicken einen Rehoiler verbaut und hat keinerlei Probleme. Zum Tachosignal muss man aber auch wissen, dass die Kabel direkt an der Zündspule vorbeilaufen und diese doch recht stark auf die Masse einstrahlen. Wie das der Originaltacho kompensiert, kann ich nicht sagen. Mein Motoscope konnte dies nicht und ich musste die Leitungen neu und auf anderem Wege verlegen. Eventuell rühren eure "springenden Tachowerte" daher?
Matze
motus
#36
Beitrag von motus » 10.07.2013 11:00
matze1810 hat geschrieben:Was sind denn leicht springende Tachowerte :?:
Soll heißen, dass sie manchmal 4-8 km/h nach oben springen bei konstanter Fahrt oder im ersten Moment wenn ich eigentlich Gas wegnehme. Kommt vor allem bei kühleren Außentemperaturen vor. Das mit der Zündspule könnte ich mir gut als Ursache vorstellen, aber ich schaff's im Moment ja nicht mal, den neuen Scheinwerfer zu montieren :oops: . Bevor ich an den Kabelbaum gehe, muss der Rest erstmal fertig werden. Und so sehr störts mich auch gerade nicht.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Schumi-76
#37
Beitrag von Schumi-76 » 10.07.2013 15:38
Ich verwende ja auch den Rehoiler und habe aus lauter Faulheit (bin selbst RF-Techniker) den Reedkontakt verbaut, an der Streety meiner liebsten gibt es gar keinen Tachosensor!
Das entprellen des Kontakts ist sehr einfach,ein kleiner Folienkondensator in der Größenordnung mit 3,3 oder 4,7nF parallel zum Reedkontakt bring gute Ergebnisse und alles läuft wie es soll. Alternative wäre vielleicht Atis Stromverstärker kurz hinter dem Sensor zu verbauen, aber der Eingang von dem Atmel ist eigntl. auch zu hochohmig und macht deswegen wahrscheinlich trotzdem Probleme. Mir war der Forschungsaufwand das Ergebniss am Ende nicht wert. Meine erste Idee mit Optokoppler liegt seit 2 Jahren in der Wühlkiste, ka. obs geht, der Reedkontakt ist bei mir ein Dauerprovisorium und war in weniger als einer Stunde gegessen. :)
Gruß Patrick
matze1810
#38
Beitrag von matze1810 » 10.07.2013 15:51
Schumi-76 hat geschrieben:an der Streety meiner liebsten gibt es gar keinen Tachosensor!
So sieht's an der ABS Speedy auch aus. Dort wird die Geschwindigkeit aus den Daten des ABS Sensor berechnet. Deshalb musste ich auch einen separaten Sensor nutzen, wollte nicht am ABS herumschnitzen.
