Umbau auf USD
ghato
Re: Umbau auf USD
#31
Beitrag von ghato » 04.09.2013 19:43
matze1810 hat geschrieben:
guzzistoni hat geschrieben:aber hier will ja keiner mehr lesen :evil:
Ich kann doch gar nicht lesen ;) traurig :glubsch:
Ick ooch nich :) up
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Der Rosy
Re: Umbau auf USD
#32
Beitrag von Der Rosy » 04.09.2013 20:14
@ guzzistoni
Das Fender Problem halte ich als kleiner Übel, das bekomme ich denk ich ohne großen Aufwand hin. Aber danke für die Info das ich andere Schrauben benötige!
Der Rosy's Homepage:
http://www.stefan-rosenau.de
Re: Umbau auf USD
#33
Beitrag von hannes-neo » 04.09.2013 20:20
Nimm die Schrauben einer K6+
Das sollte dann wohl lang genug sein (die haben 60mm Gewinde)
sorpe
Re: Umbau auf USD
#34
Beitrag von sorpe » 04.09.2013 20:39
guzzistoni hat geschrieben:Da schau mal den Link an, den ich schon ein paar mal gepostet habe :) cross
Den Link habe ich übrigens oben auch schon gepostet, ...
guzzistoni hat geschrieben: -- aber hier will ja keiner mehr lesen :evil:
Re: Umbau auf USD
#35
Beitrag von guzzistoni » 04.09.2013 22:22
Vllcht solltest Du bei der Gelegenheit auch gleich das Lenkkopflager erneuern --> Kegelrollenlager.
Ggf. werden auch neue Bremsleitungen benötigt.
Bremsbeläge vorhanden?
Der Rosy
Re: Umbau auf USD
#36
Beitrag von Der Rosy » 04.09.2013 23:00
Wo bekomme ich günstig ein Kegelrollenlager her.
Ja Bremsbeläge sind vorhanden und Bremsleitungen werden Stahlflex Bremsleitungen.
Re: Umbau auf USD
#37
Beitrag von guzzistoni » 04.09.2013 23:04
Der Rosy hat geschrieben:Wo bekomme ich günstig ein Kegelrollenlager her.
Hareu1986 ---> Forumshändler günstig und kompetent :!:
http://www.svrider.de/Forum/memberlist. ... roup&g=943
TL-Andy
Re: Umbau auf USD
#38
Beitrag von TL-Andy » 05.09.2013 8:47
Aus Ebay ebenso....
Stalflex nimmste von Melvin.
Der Rosy
Re: Umbau auf USD
#39
Beitrag von Der Rosy » 06.09.2013 15:55
Danke TL-Andi.
Bin noch auf der Suche nach einer K4 Gabel. Könnte jetzt günstig an eine Gabel einer K5 kommen laut der Matrix müsste das passen mit den K4 Gabelbrücken. Aber passen da meine K4 Bremssättel noch? Oder hat noch jemand eine K4 Gabel über? :wink:
Re: Umbau auf USD
#40
Beitrag von guzzistoni » 06.09.2013 16:14
Der Rosy hat geschrieben:Danke TL-Andi.
Ja, die passen.
Der Rosy
Re: Umbau auf USD
#41
Beitrag von Der Rosy » 06.09.2013 17:43
Danke Guzzistoni
Hier nochmal eine tolle Infopage
http://sellifighter.com/technik/technik.htm
Einfach auf den LINK Einbaumaße gehen da wird auch TOP geholfen!
dirk1965
Re: Umbau auf USD
#42
Beitrag von dirk1965 » 07.09.2013 13:35
Kann Dir nur sagen, wie ich es gemacht habe und wie meine Erfahrungen sind.
Gabel , untere Gabelbrücke und Bremssättel der GSXR1000 K4.
LKL für die SV ( Kegelrolle )
original Bremsscheiben der SV, mit 5mm Distanzen.
Für den TÜV mußt Du neue Schrauben besorgen, 10.9, M10x1,25x70
Obere Gabelbrücke von Spiegler ( Superbike )
Stahlflexbremsleitungen, ummantelt, einmal, von Mitte Oese bis Mitte Oese 70cm lang und
die andere von Mitte Oese bis Mitte Oese 76cm lang.
An jeder Leitung je eine Oese gerade und die ander 20 Grad.
Die beiden geraden Enden schraubst Du in die Bremspumpe mit der doppelten Schraube unten aus dem Bremssattel.
Die beiden anderen Enden jeweils auf den Bremssattel.
Meine Leitungen sind von Spiegler, die Standartleitungen für die GIXXER sind zu lang, da bekommst Du Probleme
mit dem verlegen.
So war es zumindest bei mir.
Der TÜVer hat gemeckert, Leitung zu lang, zuviel Spiel, kann sich verbiegen, quetschen.
Du darfst auch nichts mit Kabelbindern fixieren, auch da hat er gemeckert.
Ob es dann mit dem TÜV klappt, werde ich hoffentlich in der nächste Woche wissen.
Ich bin dann zum zweiten Mal da.
Dirk
Dirk
Black Jack
Re: Umbau auf USD
#43
Beitrag von Black Jack » 08.09.2013 9:30
ich kann dir die Yamaha R1 Bremse empfehlen, zu sehen in meiner Owl
MUC_Rider
Re: Umbau auf USD
#44
Beitrag von MUC_Rider » 17.09.2013 9:02
ich plane auch gerade einen Umbau auf USD, wobei mir das Forum hier auch schon sehr geholfen hat ;) bier
Eine Frage bleibt aber: Wie lange ist eigentlich die originale Gabel der SV1000? Ich weiß, ich hätte auch nachmessen können... aber vielleicht weiß es ja von Euch jemand aus dem Stegreif :wink:
Danke!
Ach ja: Über die Länge der GSXR1000 USD hab ich Folgendes gefunden:
K1/K2: 726mm
K3/K4: 720mm
Kommt das hin?
Re: Umbau auf USD
#45
Beitrag von hannes-neo » 17.09.2013 10:35
Länge kommt hin.
