K+N. Luftfilter, ist eine Motoreinstellung notwendig?
merke
sv 1000 s
silver650
Habe auch einen K&N bei mir drin und ich habe große Problem das sie nciht "rund" läuft
Darüber hinaus wird der BOS so heiß das ich Spiegeleier drauf braten kann
NAch einen Anruf mit BOS haben die mir zu erst geraten diesen K&N Luftfilter auszubauen und den originalen wider rein zumachen, aber mit dem originalen war er genauso heiß.
Ich verzweifle langsam, imme rwieder nue Überraschungen am Mopped.
Milka
Du hast eine 650 mit Vergaser, der muss neu abgestimmt werden, denke das ist dein Problem.silver650 hat geschrieben:Habe auch einen K&N bei mir drin und ich habe große Problem das sie nciht "rund" läuft![]()
Darüber hinaus wird der BOS so heiß das ich Spiegeleier drauf braten kann![]()
sveagle
Lazareth
ist das nicht normal das ein auspuff warm wird????silver650 hat geschrieben:Habe auch einen K&N bei mir drin und ich habe große Problem das sie nciht "rund" läuft![]()
werde mir auch noch irgendwann K&n´s holen, zusammen mit meinem neuen auspuff, und lass dann alles zusammen aufeinander absimmen....
Wolfi
Hab kürzlich auch K&N gekauft (Angebot im Louis). Nach dem Einbau die Probefahrt (ohne Gummischnorchel) war extrem laut, für mich schon unangenehm. Außerdem hatte ich bei 6500 1/min (da, wo normalerweise der Extra-Schub bei der 1000er kommt) einen plötzlichen Hänger beim Beschleunigen - als ob sie sich kurz verschluckt hat. Dann ging´s wieder normal weiter.
Wollte deswegen den K&N schon wieder zurückgeben, habe aber doch nochmal mit Gummischnorchel probiert. Und siehe da, es war deutlich besser - hätte nicht gerdacht, dass der Schnorchel so nen Unterscheid macht. Außerdem hab ich jetzt den Eindruck, als ob die Leistung angestiegen ist. Gestern bin ich auf 266 Sachen gekommen (in der Ebene ohne Rückenwind) und das obwohl ich mich wegen des Tankrucksackes nicht richtig ducken konnte.
Ergo: Bin zufrieden, der K&N bleibt drin.
Viele Grüße
Wolfgang
Viele Grüße
Wolfgang
Shattered_Dream
Silver dein BOS Topp iss meines bescheidenen Wissens nach nen Reflektionsdämpfer der mit "Prallblechen" arbeitet, kein Schnöder Absorptionsdämpfer... Die werden alle recht warm... Bei meinem mit Edelstahlhülle (selbst gezimmert) da hat sich sogar der Stahl schon leicht verfärbt....silver650 hat geschrieben:Habe auch einen K&N bei mir drin und ich habe große Problem das sie nciht "rund" läuft![]()
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
- TL1000junkie
Der Luftfilter alleine bringt nicht viel. Das Gemisch wird magerer. Dies ist bei langen Vollgasfahrten nicht gut für den Motor, da die die innere Kühlung des Brennraums nicht mehr gegeben ist und somit die Verbrennung zu heiß ist. Allein deshalb ist anzuraten das Kennfeld ein wenig fetter einzustellen. Wenn du dann noch einen Racing Auspuff anbaust, wirst du merken das sie besser oben raus dreht und noch ein paar Pferdchen zum Vorschein kommen.
Gruß Nico
Gruß Nico
gehasst...... verdammt.......vergöttert........TL1000S :-)
Matthias
Wenn die SV aber von Haus aus zu fett läuft müsst es doch mit K&N perfekt sein oder?TL1000junkie hat geschrieben:Der Luftfilter alleine bringt nicht viel. Das Gemisch wird magerer. Dies ist bei langen Vollgasfahrten nicht gut für den Motor, da die die innere Kühlung des Brennraums nicht mehr gegeben ist und somit die Verbrennung zu heiß ist. Allein deshalb ist anzuraten das Kennfeld ein wenig fetter einzustellen. Wenn du dann noch einen Racing Auspuff anbaust, wirst du merken das sie besser oben raus dreht und noch ein paar Pferdchen zum Vorschein kommen.
Gruß Nico
Ich hatte allerdings bei der FZS nen deftigen Leistungseinbruch mit K&N und BOS. Mopped lief viel zu mager, TopSpeed warn Lacher und das Kerzenbild sah auch nicht gut aus, ergo: K&N wieder raus, Leistung rein.
Auf ne komplette Neuabstimmung hab ich dankend verzichtet. Da die Einspritzung der SV auch nicht auf nen offeneren Endtopf und K&N Filter "reagieren" kann wie ein Vergasermotor, ist bei Kombination beider Teile ne Neuabstimmung nötig.
An alle die mit nem K&N fahren (wollen) nehmt ihn und testet ihn und schaut euch nach ner schnellen Autobahnetappe das Kerzenbild an. (Kommt man da bei der SV eigentlich so schnell ran??
- bluthundjs
SVLars
ich fahre den K&N jetzt seit einem knappen halben Jahr
und habe mit ihm gute 8000 km ohne Probleme abgespult.
Im Gegenteil, ich bin superzufrieden, er sieht immer noch aus wie
neu, hat immer noch eine Ölschicht und meinen Verbrauch hat er auch
etwas gesenkt.
Wenn man ganz fest dran glaubt, bringt er auch einen kleinen
Leistungszuwachs...
Alles in Allem habe ich den Kauf nicht bereut und kann es nur
allen die noch ihren originalen Filter fahren, wärmstens ans Herz legen...
Gruß Lars
etwas gesenkt.
Leistungszuwachs...
Gruß Lars
Fahre K&N in Verbindung mit Hurric seit ca. 11000 km. Anfangs keine merkliche Änderung. Habe dann Einspritzung vom Händler ändern lassen. Folge: Leistungsloch bei ca. 4000 Umdrehungen ist weg, merklich besserer Durchzug (laut Prüfstand etwa 6 PS mehr), dafür bei normalem Standgas manchmal Absterben (sollte etwas erhöht werden).
Grüsse, Sascha.
Matthias
Wolfi hat geschrieben:Hab kürzlich auch K&N gekauft (Angebot im Louis). Nach dem Einbau die Probefahrt (ohne Gummischnorchel) war extrem laut, für mich schon unangenehm. Außerdem hatte ich bei 6500 1/min (da, wo normalerweise der Extra-Schub bei der 1000er kommt) einen plötzlichen Hänger beim Beschleunigen - als ob sie sich kurz verschluckt hat. Dann ging´s wieder normal weiter.
Dann werd ich meinen Schnuffi auch wieder reinmachen. Wobei das Ansauggeräusch schon Hölle istMal sehn wie es sich anfühlt.
Viele Grüße
Wolfgang
Doctor Spoktor
???Matthias hat geschrieben:Wolfi hat geschrieben:Hab kürzlich auch K&N gekauft (Angebot im Louis). Nach dem Einbau die Probefahrt (ohne Gummischnorchel) war extrem laut, für mich schon unangenehm. Außerdem hatte ich bei 6500 1/min (da, wo normalerweise der Extra-Schub bei der 1000er kommt) einen plötzlichen Hänger beim Beschleunigen - als ob sie sich kurz verschluckt hat. Dann ging´s wieder normal weiter.
Viele Grüße
Wolfgang
