Farbcode motordeckel
Verfasst: 02.09.2019 11:34
von Flo
Hab an beiden motordeckeln leider kleine gammelstellen, an denen der Lack abgeplatzt, bzw. Kurz davor ist.
Lohnt es sich, mal wegen smart repair an zu fragen oder lieber komplett?
Egal wie, kennt jemand den farb Code?
Danke und Gruß, Flo
Re: Farbcode motordeckel
Verfasst: 02.09.2019 13:44
von Flo
20H? :D
Verfasst: 02.09.2019 14:00
von motus
Würde mich aus dem gleichen Grund auch interessieren.
Verfasst: 08.09.2019 13:21
von sorpe
Knowledgebase
Farbcode Tabelle der SV/S Baujahre
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=53
Verfasst: 08.09.2019 13:41
von Black Jack
sorpe hat geschrieben: ↑
08.09.2019 13:21
Knowledgebase
Da gibt es aber keine Codes für Motor Teile...
Verfasst: 08.09.2019 20:40
von Suzidriver
Kein Farbcode. Aber möglicherweise eine Lösung.
Motip 51084
Habe ich schon verwendet und passt gut.
Angabe ohne Gewähr.
Verfasst: 09.09.2019 7:20
von Flo
Bei den farb Codes steht bei den Bemerkungen bei Code 20H unter Bemerkungen Motor?
Verfasst: 09.09.2019 8:22
von Black Jack
Stimmt, hab ich übersehen... :? :oops:
Verfasst: 16.09.2019 10:27
von Igor
Haben die Fußrastenträger ebenso den Farbcode 20H?
Verfasst: 28.10.2019 23:44
von sorpe
Igor hat geschrieben: ↑
16.09.2019 10:27
Vergleiche die Träger mit anderen gleichen Farben am Moped und nimm dann den entsprechenden Farbton/die Farbe!
Verfasst: 29.10.2019 7:32
von Marc
Smartrepair lohnt bei so kleinen Bauteilen nicht und Alu ist ohnehin kritisch, wenn man das Oxyd nicht restlos aus der Oberfläche raus bekommt, blüht das in kürzester Zeit wieder auf.
Einfach den Deckel abbauen Glasperlstrahlen und im Anschluss entweder Lackieren oder gleich Pulverbeschichten.
Das ist unterm Strich weniger Arbeit und hält dann auch.
Verfasst: 29.10.2019 9:29
von Flo
Schick!
