Seite 1 von 2
Lenkerenden an original Stummel entfernen
Verfasst: 13.05.2022 14:44
von Elchupacabre
Der Vorbesitzer hat die Lenkerenden an den original Stummeln mit Kreuzschlitz Schrauben befestigt, soweit ich weiß, handelt es sich dabei um die Variante mit Spreizung innen, die Schrauben bekomm ich aber einfach nicht raus, die Köpfe nutzen sich ab und sonst wüsste ich nicht, was tun.
Abflexen? Hab schon versucht, die Enden mit roher Gewalt zu bewegen, keine Chance.
Re: Lenkerenden an original Stummel entfernen
Verfasst: 13.05.2022 14:52
von Pat SP-1
Wenn es die Originalschrauben sind, könnte ein japanischer Schraubendreher helfen (muss ich mir auch mal besorgen), da die PH nicht so richtig passen.
Abflexen wird wohl zur Not gehen...
Verfasst: 13.05.2022 15:15
von Yogi61
Da wäre ich ehe bei ausbohren der Schraube, zuerst natürlich rausschrauben versuchen
Verfasst: 13.05.2022 15:32
von Elchupacabre
Ok, danke, dann werd ich mir mal so ein Japan Teil besorgen, glaube aber fast, dass die eventuell verklebt wurden
Verfasst: 13.05.2022 15:54
von saihttaM
Wenn der Kopf nicht schon vergnaddelt ist, geht auch ein normaler PH Schraubendreher. Sooo gravierend ist der Unterschied nicht.
Verfasst: 13.05.2022 16:22
von Elchupacabre
Ja, hab ich schon versucht, richtige Größe, aber es tut sich nichts, eventuell nochmal mit wd40 testen
Verfasst: 13.05.2022 16:24
von Pat SP-1
saihttaM hat geschrieben: ↑
13.05.2022 15:54
Ich habe damit schon ein paar Schraubenköpfe ruiniert.
Verfasst: 13.05.2022 16:59
von Triple7
Du kannst auch mal ein bisschen draufklopfen, vl löst es sich dannot dem WD40 etwas.
Verfasst: 13.05.2022 17:17
von saihttaM
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
13.05.2022 16:24
13.05.2022 15:54
Dann lag der Fehler beim Anwender :wink: der Schraubendreher war schon verschlissen oder der Kopf war nicht mehr frisch.
Verfasst: 13.05.2022 17:42
von Marc
Bei meiner SV waren die Schrauben so abartig in den Gewichten festgerostet, dass ich am Ende die kompletten Gewichte mit der großen Rohrzange abgeschraubt hab, die Gewinde im Stummel liefen 1a nachdem sich der Mist mal gelöst hatte.
Verfasst: 13.05.2022 18:04
von IMSword
Wie Marc schon sagt....Gewinde !
Keine Spreizer in etwaigen hohlen Stummeln.
Diese sind bei dir Massiv.
Meine Empfehlung (wieder mal :mrgreen: ) ist ein Handschlagschrauber.
Ein paar beherzte Schläge und Zack ist der Mist lose.
Verfasst: 13.05.2022 18:16
von Elchupacabre
Rechte Seite mit wd40 und Rohrzange geschafft, links ist die schraube schon ziemlich abgenudelt
HandSchlagschrauber leider nicht verfügbar, aber ließe sich ja auftreiben. Danke
PS: hab vorher etwas mit der Suche gestöbert, aber anscheinend nicht die richtigen threads gelesen
Verfasst: 13.05.2022 18:38
von 2blue
Ich habe die Köpfe der Schrauben ausgebohrt und nach abziehen der Gewichte konnten die Schrauben mit der Zange recht leicht entfernt werden.
Verfasst: 13.05.2022 19:13
von Elchupacabre
Jup, hab geflext und dann mit der Gripzange, nun ist alles runter. Danke für eure Unterstützung
Verfasst: 13.05.2022 19:49
von Elchupacabre
So und natürlich ist mir beim montieren der neuen Alu/Gummi Griffe, die Gasgriffhülse (heisst das so?) zerbröselt :( hell :lol:
