Lenkerenden an original Stummel entfernen
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.05.2022 14:44
Der Vorbesitzer hat die Lenkerenden an den original Stummeln mit Kreuzschlitz Schrauben befestigt, soweit ich weiß, handelt es sich dabei um die Variante mit Spreizung innen, die Schrauben bekomm ich aber einfach nicht raus, die Köpfe nutzen sich ab und sonst wüsste ich nicht, was tun.
Abflexen? Hab schon versucht, die Enden mit roher Gewalt zu bewegen, keine Chance.
Re: Lenkerenden an original Stummel entfernen
Beitrag von Pat SP-1 » 13.05.2022 14:52
Wenn es die Originalschrauben sind, könnte ein japanischer Schraubendreher helfen (muss ich mir auch mal besorgen), da die PH nicht so richtig passen.
Abflexen wird wohl zur Not gehen...
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 13.05.2022 15:15
Da wäre ich ehe bei ausbohren der Schraube, zuerst natürlich rausschrauben versuchen
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.05.2022 15:32
Ok, danke, dann werd ich mir mal so ein Japan Teil besorgen, glaube aber fast, dass die eventuell verklebt wurden
Beitrag von saihttaM » 13.05.2022 15:54
Wenn der Kopf nicht schon vergnaddelt ist, geht auch ein normaler PH Schraubendreher. Sooo gravierend ist der Unterschied nicht.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.05.2022 16:22
Ja, hab ich schon versucht, richtige Größe, aber es tut sich nichts, eventuell nochmal mit wd40 testen
Beitrag von Pat SP-1 » 13.05.2022 16:24
saihttaM hat geschrieben:
13.05.2022 15:54
Ich habe damit schon ein paar Schraubenköpfe ruiniert.
Beitrag von Triple7 » 13.05.2022 16:59
Du kannst auch mal ein bisschen draufklopfen, vl löst es sich dannot dem WD40 etwas.
Beitrag von saihttaM » 13.05.2022 17:17
Pat SP-1 hat geschrieben:
13.05.2022 16:24
13.05.2022 15:54
Dann lag der Fehler beim Anwender :wink: der Schraubendreher war schon verschlissen oder der Kopf war nicht mehr frisch.
Marc
Beitrag von Marc » 13.05.2022 17:42
Bei meiner SV waren die Schrauben so abartig in den Gewichten festgerostet, dass ich am Ende die kompletten Gewichte mit der großen Rohrzange abgeschraubt hab, die Gewinde im Stummel liefen 1a nachdem sich der Mist mal gelöst hatte.
Beitrag von IMSword » 13.05.2022 18:04
Wie Marc schon sagt....Gewinde !
Keine Spreizer in etwaigen hohlen Stummeln.
Diese sind bei dir Massiv.
Meine Empfehlung (wieder mal :mrgreen: ) ist ein Handschlagschrauber.
Ein paar beherzte Schläge und Zack ist der Mist lose.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.05.2022 18:16
Rechte Seite mit wd40 und Rohrzange geschafft, links ist die schraube schon ziemlich abgenudelt
HandSchlagschrauber leider nicht verfügbar, aber ließe sich ja auftreiben. Danke
PS: hab vorher etwas mit der Suche gestöbert, aber anscheinend nicht die richtigen threads gelesen
Beitrag von 2blue » 13.05.2022 18:38
Ich habe die Köpfe der Schrauben ausgebohrt und nach abziehen der Gewichte konnten die Schrauben mit der Zange recht leicht entfernt werden.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.05.2022 19:13
Jup, hab geflext und dann mit der Gripzange, nun ist alles runter. Danke für eure Unterstützung
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.05.2022 19:49
So und natürlich ist mir beim montieren der neuen Alu/Gummi Griffe, die Gasgriffhülse (heisst das so?) zerbröselt :( hell :lol:
