Erfahrungen mit Kettenschloß
sv-speedy
Beitrag von sv-speedy » 21.02.2007 12:42
Da demnächst auch bei mir ein Kettenwechsel ansteht, wollte ich einmal ein bisschen etwas zum Clipschloss erfahren. Wer verwendet es, oder warum nicht, ist es TÜV-technisch erlaubt, usw. Da man damit die Kette jederzeit ohne Probs abnehmen und gründlich reinigen könnte, würde mir das schon sehr zusagen.
Also los, her mit Antworten!
Grüsse, Sascha.
Timmi
Beitrag von Timmi » 21.02.2007 12:45
Clipschloss bei der Leistung taugt nur als Provesorium um z.Bsp. in die Werkstatt zu fahren wenn man vernieten lassen will. Nicht umsonst hat die Dicke von Hause aus eine sog. Endloskette drauf :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
sv-speedy
Beitrag von sv-speedy » 21.02.2007 12:59
Eben das mit der Leistung geht mir nicht so richtig ein. Das Clipschloss ist doch dasselbe Material, genauso stark und so, lediglich die Art des Verschliessens ist anders. Die Kräfte am Glied bewegen sich ja in eine andere Richtung. Oder liege ich da falsch?
Grüsse, Sascha.
id073897
Beitrag von id073897 » 21.02.2007 13:20
Die Aufpilzung des Nietkopfes führt zu einer höheren Belastbarkeit gegen Abschieben des Kettengliedes als beim Clip. Das macht den Unterschied.
Gruss,
Gunter
Babalu
Beitrag von Babalu » 21.02.2007 13:36
sv-speedy hat geschrieben:Eben das mit der Leistung geht mir nicht so richtig ein. Das Clipschloss ist doch dasselbe Material, genauso stark und so, lediglich die Art des Verschliessens ist anders. Die Kräfte am Glied bewegen sich ja in eine andere Richtung. Oder liege ich da falsch?
Die Hauptunterschiede dürften darin liegen, dass beim Nietschloss die Seitenlasche aufgepresst wird und durch die Nietung wird ein Abrutschen verhindert,
Beim Clipschloss hat die Seitenlasche etwas Spiel, so dass sie problemlos aufgesetzt werden kann. Der Clip verhindert ein Abrutschen der Seitenlasche.
Der Clip könnte bei der schnellen Drehung beim Ritzel aufspringen und von der Kette geschleudert werden.
Deshalb werden Clipschlösser, in der Regel, nur bei leistungsschwachen Maschinen eingesetzt.
