Im tacho display steht "F1"
Tacho Code
Wübbel
Tacho Code
Habe leistungsverlust am vorderen zylinder bzw, läuft er so gut wie garnicht
Was bedeutet das ???
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Tacho Code
Das ist "FI" für Fuel Injection. Irgendwas mit der Einspritzung...Wübbel hat geschrieben: Im tacho display steht "F1"Was bedeutet das ???
Kann auf verschieden Fehlerursachen hindeuten. Vielleicht solltest du dein Problem mal näher erläutern. Seit wann läuft der eine Zylinder nicht? Läuft er immer nicht? Kann irgendwo Wasser reingekommen sein, wo es nicht hingehört? Meine SV lief mal nach mächtig viel Regen beim Fahren plötzlich nur noch auf einem Topf...
Wübbel
Re: Tacho Code
Ich habe samstag vormittag mein möppi gewaschen ( Dampstrahler 1.5 Meter abstand) und bin dann noch ca. 10 km durch die stadt gefahren und auf einmal war leistung weg.
Mittlerweile habe ich raus bekommen das es der vordere zylinder ist. Dachte erst meine zündkabel, bzw. spule ist kaputt, denke aber nicht mehr das es sie waren.
Jetzt bin ich ratlos
Habe auch schon die einspritzdüsen in verdacht. Habe beide ausgebaut, wirkten aber nicht defekt.
Bin mir aber nicht so sicher ob der eine etwas anders den sprit zerstäubte.
Was hast du denn dagegen gemacht als sie nicht mehr lief ???
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Tacho Code
Die Kerle haben sie im Stand so lange laufen lassen und immer wieder Gas gegeben, bis der Krümmer rotglühend war und der zweite Topf auch wieder lief. Das Wasser war dann wohl wieder verdunstet... Keine Ahnung, ob das so gut war, aber es half. Wir waren ja mitten auf einer Tour.Wübbel hat geschrieben: Was hast du denn dagegen gemacht als sie nicht mehr lief ???
- purzel7505
Re: Tacho Code
Ich misch mich da gerade mal ein...hab ein ähnliches Problem gehabt vor etwa 2 Wochen. Zwar bei ner kleinen Kante aber das Problem dürfte ähnlich sein.
Ablaufkanal des vorderen Zylinders verstopft. Zuviel Wasser für die Gummimanschette am Zündkerzenstecker = nasse Zündkerze.
Dann fährst Du damit n paar Kilometer und die Zündkerze überlebt es oder nicht.
Also: Stecker an der vorderen Zündkerze abziehen.
Alles trockenlegen, Ablauf reinigen.
Kerze tauschen. (Achtung: nichts in den Motor fallen lassen, evtl. mit Lappen zustopfen.)
Stecker drauf, anschmeißen, geht.
Das sollte in etwa der Idealfall sein.
Pred87
Re: Tacho Code
Hab hier glaube gerad ein ähnliches Problem:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=75987
Warum soll eigentlich die Kerze durch die Feuchtigkeit kaputt gehen? Hätte jetzt nur gedacht, dass der Kontakt zwischen Kerzenstecker und Kerze nicht mehr so reibungslos funktioniert bzw. korrodiert?
- purzel7505
Re: Tacho Code
Genau. Der Kontakt korrodiert. Die Kerze bekommt nur unregelmäßig den Zündstrom und bei jeder doch entfachten Zündung wird mehr Sprit verbrannt wie im Normalfall. Ausserdem ist das Gewinde der Zündkerze ja nicht mit nem Gummidichtring versehen, so könnte sogar etwas Feuchtigkeit über das Gewinde zum Zündkerzenkopf gelangen. Aber als erstes ist natürlich der Kontakt am Kerzenstecker das Problem.
Pred87
Re: Tacho Code
Also abtrocknen, Kontaktspray mit korrosionslöser drauf und fertig.... Aber das is ja eigentlich keine dauerlösung?! Will mit der SV noch ein paar längere Touren machen und da sollte sie schon "wasserfest" sein. Also wie kann man das Problem entgültig beheben?
Nochma ne Frage am Rande vom SV Neuling... Welches Modell is die Knubbel, Kante usw? Kante=SV1000 und Knubbel=SV650??
- purzel7505
Re: Tacho Code
Knubbel ist die 650er bis 2002. Zu erkennen am runden bzw. leicht ovalen Rahmen (nicht gleich steinigen wenn der Rahmen nicht oval genannt werden darf oder so). Ab 2003 ist sowohl die 650er als auch die 1000er die sog. Kante, wegen der eckigeren Form.
Die 1000er heißt auch "Kilokante".
Zum Problem: Immer die Ablaufbohrung sauber halten, nicht mit dem Dampfstrahler auf den vorderen Zündkerzenstecker und dafür sorgen, das dort wenig bis kein Wasser hinkommt.
Normalerweise dürftest Du da nen "Kunststofflappen" haben der das Wasser abhalten soll. Hängt unter dem Kühler. Kann aber trotzdem mal was daneben gehen und das kann schon reichen.
Viel Erfolg.
P.S.: Vielleicht noch ne neue Zündkerze.
Viel Erfolg.
Wübbel
Re: Tacho Code
Also nass ist sie nicht gewesen und die zündkerzen sind neu ( iridium ). Kann die drinage dicht sein ??? Und wenn ja, kann das der fehler sein ???
- purzel7505
Re: Tacho Code
Hab ich doch gesagt. Ablaufbohrung (Drainage) verstopft. Wasser am Zündkerzenstecker, usw., usw.
Wübbel
Re: Tacho Code
Habe nach gesehen, das ist sauber und freipurzel7505 hat geschrieben:Hab ich doch gesagt. Ablaufbohrung (Drainage) verstopft. Wasser am Zündkerzenstecker, usw., usw.
Ich denke es ist die einspritzdüse, werden das mal prüfen.
Wübbel
Re: Tacho Code
Sooo, der fehler ist gefunden
Wird keiner glauben aber es war die zündspule
Was noch besser ist das die suzi werkstatt nix gefunden hatte
Nachdem sie nicht mehr weiter wussten haben die suzi deutschland angerufen, nur helfen konnten auch nicht da das diagnosegerät keinen fehler angezeigt hat
Es wurde dann vom werkstattmeister mal die vordere zündspule nochmal ausgebaut und nochmal durchgemessen.
Alles wie vorher in ordnung
Dann hat er ne neue zur probe eingebaut und siehe da, sie bollerte wieder
Ein echt blöder fehler den man so nicht findet wenn man es nicht weiß sagte er
Ich bin zwar kein kabelaffe, aber sowas müsste man doch normal über das diagnosegerät erkennen, oder
