Sv springt schlecht an
4golfer
Beitrag von 4golfer » 23.08.2011 17:47
Moin habe eine sv1000s Bj 05 jetzt seid knapp einer woche. Motor springt im kalten Zustand schlecht an Leerlauf Drehzahl liegt bei knapp 2000 Umdrehungen . Kann es sein das es daher kommt ?
Suzuki SV1000S BJ03
Babalu
Re: Sv springt schlecht an
Beitrag von Babalu » 23.08.2011 21:40
Hallo Golfer und herzlich willkommen im Forum
2'000 U/1 nach dem Kaltstart sind OK
Im betriebswarmen Zustand dann 1'200~1'300 U/1
4golfer
Beitrag von 4golfer » 23.08.2011 21:59
Oh glatt vergessen die 2000 sind bei warmen Motor.
Suzuki SV1000S BJ03
Babalu
Beitrag von Babalu » 23.08.2011 22:14
4golfer hat geschrieben:Oh glatt vergessen die 2000 sind bei warmen Motor.
Ja, dann dürte an der Einstellung einiges nicht stimmen !
Wie hoch dreht denn der Motor nach dem Kaltstart ?
4golfer
Beitrag von 4golfer » 24.08.2011 22:57
Kam heute leider nicht zum schauen .
Könnte es den daran liegen das die Leerlauf drehzahl zuhoch ist?
Morgen werd ich mal schauen .
Achso Motorrad is ein Import aus Italien. Vom Händler gekauft !
Suzuki SV1000S BJ03
4golfer
Beitrag von 4golfer » 25.08.2011 14:09
So heute noch mal getestet um kalten Zustand etwas unter 1500 warmen Zustand 1700-1800 Umdrehungen. Starter hat ca 6 Sekunden gebraucht bis sie ansprang . Tippe auf schwache Batterie die Cockpit Beleuchtung geht aus beim starten .
Suzuki SV1000S BJ03
Babalu
Beitrag von Babalu » 25.08.2011 21:27
Ja, dann muss vermutlich eine totale Grundeinstellung gemacht werden.
- Leerlaufdrehzahl
- Schnellleerlaufdrehzahl
- Sekundär- und Primärklappen synchronisieren
- Sekundär- und Primärsensoren einstellen
Vorgängig und je nach Kilometer noch
- die Zündanlage geprüft
- das Ventilspiel eingestellt
werden.
Schnelleerlaufdrehzahl unmittelbar nach dem Kaltstart für ca. 10 Sek. 2'000~2'300 U/1
danach ca. 1'800~2'000 U/1 und kontinuierlich absinkend bis Leerlaufdrehzahl min. 1'200 bis max. 1'300 U/1
4golfer
Beitrag von 4golfer » 25.08.2011 22:26
oh ok habe vorhin mit meinem Händler gemailt der schickt mir eine neue Batterie zu .
Kilometer leistung 13000km gelaufen werde ihn mal ansprechen wegen neu einstellen.
Verstehe nur eins nicht warum springt sie sofort an wenn sie 8-10Stunden gestanden hat.
Schaue mir mal die Zündkerzen am Wochenende an vielleicht sind die auch des Rätsels Lösung.
Vielen Dank
Suzuki SV1000S BJ03
4golfer
Beitrag von 4golfer » 30.08.2011 21:10
So gestern kam die neue Batterie die mir mein Händler zugesagt hat . Gleich geladen und heute Mittag eingebaut . Beim Einbau viel mir auf das eine wesentlich kleinere Batterie verbaut war als ich geschickt bekommen habe. Drin war eine 9 Ampere Batterie.
Habe die neue Eingebaut und siehe da kurz auf den Starter getippt und sie sprang an kein Orgeln mehr.
:D
Nun habe ich eine 9Ampere Batterie übrig die gerade mal seid einem Monat verbaut war.
Suzuki SV1000S BJ03
