ich habe mir eine neue gebrauchte SV 1000 S geholt, welche IXIL Underseat-Endtöpfe verbaut hat.
Der Vorbesitzer ist ausschließlich ohne DB-Killer gefahren.
Die DB-Killer habe ich beim Kauf zwar erhalten, allerderings fehlen mir die dazugehörigen Schrauben, Muttern, Sicherungen für die beiden Endtöpfe.
Ist es möglich die Schrauben, Muttern, Sicherungen einzeln für beide Endtöpfe nachzubestellen?
Was sollte man verwenden, damit sich die Verschraubung sich nicht löst?
Selbstsicherde Muttern mit Plastikring scheiden aus - Temperatur!
Federscheibe oder Zahnscheibe?
Was hält wirklich?
Fahren ohne DB-Eater ist in meiner neuen Wahlheimat leider nicht möglich - auch wenn der Klang ohne richtig schön bollert!
Danke für eure Antworten!
Benny
PS: IXIL hatte ich bereits angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten.
Schrauben für db-Killer IXIL Competition Underseat
TL-Andy
Re: Schrauben für db-Killer IXIL Competition Underseat
Im Grunde kannste jede beliebige Schraube mit dem passenden Gewinde nehmen. Edelstahlschrauben bekommste evtl sogar im Baumarkt. Ist das Gewinde in den Eatern oder kommt gegenseitig ne Mutter drauf?
Ob du ne Federscheibe, Zahnscheibe oder gar keine Scheibe nutzt (Federscheibe ist dicker als Zahn- oder gar keine Scheibe), ist imho wurscht, das kannst du alles verwenden, einen 100%igen Schutz gegen Losvibrieren und Verlieren bietet alles nicht. Wenn du relativ sicher sein willst, sicherst du den Eater und/ oder Schraube zusätzlich mit nem Schweißpunkt. Hat z.B. BOS auch gemacht.
Hallo Andy,
danke für deine Antwort.
Habe mir nun Edelstahlschrauben besorgt und Schweißpunkt wird auch gesetzt.
Benny
Benny
