kupplungsschalter
dennis91
kupplungsschalter
Beitrag von dennis91 » 12.04.2014 19:23
Kann man den kupplungsschalter einstellen? Denn man hört ihn nur wenn man den hebel auf die stufe 1, 2, 3 gibt. 4, 5 geht nix.
SV 1000S; Bj. 2004
sorpe
Re: kupplungsschalter
Beitrag von sorpe » 16.04.2014 22:26
Welche Hebel hast du denn?
JuBa
Beitrag von JuBa » 18.04.2014 1:36
Wüsste nicht, was man an dem Schalter selber einstellen könnte. Habe schon gelesen, dass es bei der Einstellung 1 oder 2 njcht funktioniert (je nach Hebel), aber bei 4 und 5 ist mir neu. Bei dieser Einstellung kommt der Hebel doch näher zum Schalter, funktioniert also eher, als bei niedrigeren Einstellungen. Schalter mit Kontaktspray schon eingesprüht? Evtl. ist da was korrodiert?
dennis91
Beitrag von dennis91 » 18.04.2014 14:49
Also den Schalter höre ich bei 4 und 5 nicht. Wollte den mal ausbauen und mal ansehen.
Läuft da die bremsflüssigkeit aus wenn ich den Schalter rausbauen will? Und welche schraube muss ich überhaupt lösen?
Achja ich hab den originalen hebel
SV 1000S; Bj. 2004
sorpe
Beitrag von sorpe » 18.04.2014 15:32
dennis91 hat geschrieben: Achja ich hab den originalen hebel
Das Phänomen hatte ich bisher nur bei den "Chinahebeln", die mussten mindestens auf Position 3 stehen damit der Schalter ausgelöst wurde.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 18.04.2014 18:51
Alternativ mal ein paar Lagen Tape um den Betätigungspunkt des Hebels wickeln, bis auf der gewünschten Position ein Drücken des Schalters passiert
dennis91
Beitrag von dennis91 » 18.04.2014 18:56
Habs eben mit tape versucht. Also klappt prima. Aber ich habe den hebel noch auf 1 gelassen also längsten hebelweg. Wie merke ich das ich auf 2 oder weiter stellen muss?
SV 1000S; Bj. 2004
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 18.04.2014 19:10
dennis91 hat geschrieben:Habs eben mit tape versucht. Also klappt prima. Aber ich habe den hebel noch auf 1 gelassen also längsten hebelweg. Wie merke ich das ich auf 2 oder weiter stellen muss?
Wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt, weil der Hebelweg zu kurz ist, also nicht ausreicht
dennis91
Beitrag von dennis91 » 18.04.2014 23:24
ok also trennen müsste sie normal. Beim weitesten Hebelweg will sie nur kurz nach vorne beim ersten Kaltstart am Tag sonst nicht.
Die Kupplung hat mittlerweile 22000 km runter und noch auf der ersten Stellung vom Hebel? sollte sie nicht langsam in richtung 5te stelle gehen? :D
Bin ja froh das sie noch auf der ersten stellung sauber trennt nach 22000km
Oder ist das andersrum? Also Position 5 Neuwertige Kupplung und 1 langsam verschlissen?
SV 1000S; Bj. 2004
