kupplungsschalter
kupplungsschalter
Kann man den kupplungsschalter einstellen? Denn man hört ihn nur wenn man den hebel auf die stufe 1, 2, 3 gibt. 4, 5 geht nix.
SV 1000S; Bj. 2004
- sorpe
- Moderator
Re: kupplungsschalter
Welche Hebel hast du denn?
- JuBa
Wüsste nicht, was man an dem Schalter selber einstellen könnte. Habe schon gelesen, dass es bei der Einstellung 1 oder 2 njcht funktioniert (je nach Hebel), aber bei 4 und 5 ist mir neu. Bei dieser Einstellung kommt der Hebel doch näher zum Schalter, funktioniert also eher, als bei niedrigeren Einstellungen. Schalter mit Kontaktspray schon eingesprüht? Evtl. ist da was korrodiert?
Also den Schalter höre ich bei 4 und 5 nicht. Wollte den mal ausbauen und mal ansehen.
Läuft da die bremsflüssigkeit aus wenn ich den Schalter rausbauen will? Und welche schraube muss ich überhaupt lösen?
Achja ich hab den originalen hebel
SV 1000S; Bj. 2004
- sorpe
- Moderator
Das Phänomen hatte ich bisher nur bei den "Chinahebeln", die mussten mindestens auf Position 3 stehen damit der Schalter ausgelöst wurde.dennis91 hat geschrieben: Achja ich hab den originalen hebel
- fr33styl3max
Alternativ mal ein paar Lagen Tape um den Betätigungspunkt des Hebels wickeln, bis auf der gewünschten Position ein Drücken des Schalters passiert
Habs eben mit tape versucht. Also klappt prima. Aber ich habe den hebel noch auf 1 gelassen also längsten hebelweg. Wie merke ich das ich auf 2 oder weiter stellen muss?
SV 1000S; Bj. 2004
- fr33styl3max
Wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt, weil der Hebelweg zu kurz ist, also nicht ausreichtdennis91 hat geschrieben:Habs eben mit tape versucht. Also klappt prima. Aber ich habe den hebel noch auf 1 gelassen also längsten hebelweg. Wie merke ich das ich auf 2 oder weiter stellen muss?
ok also trennen müsste sie normal. Beim weitesten Hebelweg will sie nur kurz nach vorne beim ersten Kaltstart am Tag sonst nicht.
Die Kupplung hat mittlerweile 22000 km runter und noch auf der ersten Stellung vom Hebel? sollte sie nicht langsam in richtung 5te stelle gehen?
Bin ja froh das sie noch auf der ersten stellung sauber trennt nach 22000km
Oder ist das andersrum? Also Position 5 Neuwertige Kupplung und 1 langsam verschlissen?
SV 1000S; Bj. 2004
