Sekundenkleber von der Verkleidung entfernen
dennis91
Beitrag von dennis91 » 28.09.2014 20:15
ja wie schon das Thema es erklärt, könnt ihr mir paar tipps geben wie ich sekundenkleber von der Verkleidung wegbekomme? :( Mir ist versehendlich bisschen was auf die Frontmaske gekommen und erst stunden später gemerkt.
Danke
SV 1000S; Bj. 2004
TL-Andy
Re: Sekundenkleber von der Verkleidung entfernen
Beitrag von TL-Andy » 28.09.2014 21:09
Ich würde schätzen, im Grunde gar nicht mehr. Höchstens, wenn die Verkleidung vorher gewachst oder anderweitig versiegelt war. SekundenKleber lässt sich mit Aceton lösen, leider aber nicht nur der Kleber selber....
Schwierig :? ....
Du könntest versuchen den Kleber mit einer ganz flach geführten und sehr scharfen Kuttermesserklinge vorsichtig abzuraspeln bzw. abzuschaben. was Besseres fällt mir dazu leider nicht ein.
svbomber
Beitrag von svbomber » 29.09.2014 11:01
TL-Andy hat geschrieben:Du könntest versuchen den Kleber mit einer ganz flach geführten und sehr scharfen Kuttermesserklinge vorsichtig abzuraspeln bzw. abzuschaben.
...und nur bis kurz vor den Klarlack. Den Rest dann mit Kratzerpolitur (Schleifpaste und Politur, gibts im Automobilzubehör für ca. 10 Euro) abtragen.
Könnte nur sein, dass der Sekundenkleber den (Klar)lack angegriffen hat.
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 29.09.2014 11:26
Ich würde mir 1000er Nassschleifpapier holen.Den Kleber damit bis kurz vor den Lack entfernen.Danach das letzte Stück mit 2000er und 3000er entfernen und dann mit einer scharf Abrasiven Politur aufpolieren und mit einer milden wieder auf hochglanz trimmen
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 29.09.2014 11:59
Quicksilver86 hat geschrieben:Ich würde mir 1000er Nassschleifpapier holen.Den Kleber damit bis kurz vor den Lack entfernen.Danach das letzte Stück mit 2000er und 3000er entfernen und dann mit einer scharf Abrasiven Politur aufpolieren und mit einer milden wieder auf hochglanz trimmen
So täte ich das auch machen.
Kann aber sein, dass die Stelle stumpf bleibt... Das Acrylat wird den Klarlack vermutlich angegriffen haben. Jaja, Vermutungen :roll: Pipapo.
Aufkleber drüber. Fertsch ;) bier Wäre die Pfuscher Lösung
VG
Andi Feldmann
RP9
Beitrag von RP9 » 07.10.2014 13:40
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Kleberrückstände mit Lackschaber o.ä. (in der Not geht auch eine Rasierklinge) entfernen (aufpassen auf den Lack rundrum und allgemein nicht zu viel abnehmen)
2. erst dann (!) mit 2000er Nassschleifpapier vorsichtig planschleifen
3. mit einer hoch abrasiven Politur angleichen
4. mit einer Finishpolitur den Glanz wieder herstellen.
Die Klarlackschicht der SV ist meiner Erfahrung nach ordentlich dick. Zudem ist dein Silber ein sehr dankbarer Farbton. Ich würd's auf jeden Fall probieren.. ;) bier
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 07.10.2014 14:25
Mich würde im Anschluß an die Tipps dann mal interessieren, wie der TE schlußendlich mit welchem Ergebnis verfahren ist.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 10.10.2014 20:15
sorry das ich mich erst jetzt melde.
was meint ihr mit einer abrasiven politur? Habt ihr paar vorschläge?
SV 1000S; Bj. 2004
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 11.10.2014 8:29
dennis91 hat geschrieben: was meint ihr mit einer abrasiven politur?
Guckst du hier und kombinierst. Etwas Denkarbeit solltest du schon selber leisten :wink: ....
Merlin69
Beitrag von Merlin69 » 20.11.2014 21:13
versuchs wie oben beschrieben mit abrasieren des gröbsten materials, anschließend mit Nagellackentferner. greift weder Klarlack noch lack an. ggls mehrere durchgänge.
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 26.11.2014 17:06
Merlin69 hat geschrieben:... anschließend mit Nagellackentferner. greift weder Klarlack noch lack an. ggls mehrere durchgänge.
ähmmm, Nagellackentferner greift keinen Lack an? 8O
Habe ich den Smiley übersehen?
:rofl: :top: :kleiner: :fun2: :fun3: :vogel:
Warum heißt das Zeug wohl ...Lackentferner? :( idiot
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.11.2014 18:40
SV.MK hat geschrieben:
Es kann imho ein Unterschied sein ob du auf 2K- Lack gehst, der chemisch, oder auf Lack, der durch Verdunstung eines Lösemittels aushärtet. Bei Fahrzeuglack/ 2K-Lack nicht unbedingt von deinen lackierten Fingernägeln ausgehen, deren Nagellack i.d.R. mit Aceton gelöst ist. Cyanacrylat ist ebenso einkomponentig und löst sich eben auch zufällig mit Aceton, wobei natürlich auf Dauer kein Lösemittel einem Lack gut tut. Von einer Daueranwendung war aber auch nicht die Rede.
Schlussendlich hat auch nicht unbedingt der Recht, der am lautesten gröhlt und dabei die meisten Smilies setzt ;-).
die-fette-elke
Beitrag von die-fette-elke » 09.12.2014 3:00
Also von den fingern bekommt man Sekunden kleber mit warmen öl ab. Vl einfach damit mal versuchen.!
SVKNECHT
Re: AW: Sekundenkleber von der Verkleidung entfernen
Beitrag von SVKNECHT » 10.12.2014 11:38
Ich würde es auch mit 2000er nass schleifen und danach polieren. ;)
Meine SV klick hier
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 10.12.2014 12:58
Ich glaube, der TE lässt es so wie es ist, sonst hätte er uns mal an seinem Erfolg nach der Zeit teilhaben lassen ;-).
