Grüne Flecken aufm Motorblock
Fatty
Beitrag von Fatty » 07.06.2004 22:37
Hab meine SV1000S Freitags geholt und heute auf 750km gefahren. Beim abwischen der fliegen hab ich bemerkt, das auf dem motorblock beidseitig grüne Flecken sind ... als ob etwas heruntergetropft wäre ... habe allerdings kein starkes reinigungsmittel o.ä. verwendet. nur wasser, von mir kanns nicht sein ...
ich vermute batteriesäure, kann das sein? konnte auch nichts abschrauben, weil die kiste heiß war ...
ist da irgendwas faul? danke für euere hilfe
Screw
Beitrag von Screw » 07.06.2004 22:44
das ist Kühlflüssigkeit aus dem Kühlwasserkreislauf.
Ich habe das besonders bei kalten Tagen gehabt. Nach 2 mal nachziehen aller Schellen von der Werkstatt, trat es nochmals auf. Im Moment sind aber alle Schlauchverbindungen bei mir dicht. Scheinen bei mir wirklich nur bei kalten Aussentemperaturen nicht richtig dicht zu sein. Ich habe in einem Jahr den kompletten Inhalt des Ausgleichsbehälters auf den Motorblock verteilt. Eklig. Stinkt auch immer ein wenig nach Maggi. ;-)
Lieben Gruß
Carsten
Fatty
Beitrag von Fatty » 07.06.2004 22:57
Hi Screw und Danke für die schnelle Hilfe ... werds bei der 1000er Inspektion checken lassen.
Milka
Beitrag von Milka » 07.06.2004 23:15
Ich hab jetzt zwei neue Sv`s gekauft, haben beide bis zur 1000er Insp. Wasser gelassen, denke die dritte in der Garage wird auch pieseln.
Scheibar müssen sich die Schläuche erst setzen, aber normal ist es nicht.
Gutso
Beitrag von Gutso » 08.06.2004 1:12
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 19.01.2013 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 08.06.2004 10:19
ich hatte die dinger selber nachgezogen , nachdem ich das hier im forum gelesen hatte.
keinen tropfen hab ich hergegeben.
Milka
Beitrag von Milka » 08.06.2004 13:24
Spoktor hat geschrieben:keinen tropfen hab ich hergegeben.
Alter Geizkragen......Bild
Dann muss ich wohl noch mal Hand anlegen, und das bei der Hitze. Bild
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 08.06.2004 13:34
Milka hat geschrieben:Dann muss ich wohl noch mal Hand anlegen, und das bei der Hitze. Bild
Oh du Armer... Bild Bild
Aber nicht übertreiben... Bild
Aber noch zum Thema:
bei meiner Kleenen hatte ich das nach der ersten längeren Fahrt auch bemerkt und mich gewundert. Hab das Zeug weggewischt und danach trat das Problem nicht mehr auf. Scheint also wirklich halbwegs normal zu sein... :roll:
Fatty
Beitrag von Fatty » 08.06.2004 14:49
Dann bin ich ja beruhigt ... dachte im ersten moment "schlecht eingefahren" oder so ... ziemlich mieses gefühl in der magengegend ... aber wenns quasi in ordnung geht kann ich damit leben und ziehe mal ein paar schrauben nach ... danke
Milka
Beitrag von Milka » 08.06.2004 21:01
heikchen007 hat geschrieben:
Nun isses ganze mopped voll mit Tränen....
Heikchen Du bist immer soooo gemein zu mir. Bild
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 08.06.2004 22:28
Milka hat geschrieben:Heikchen Du bist immer soooo gemein zu mir. Bild
Ist ja gar nicht waaahr. Wirklich nicht. Ehrlich. Ganz bestimmt. In echt.
Bild Bild Bild
Milka
Beitrag von Milka » 08.06.2004 22:34
heikchen007 hat geschrieben:Ist ja gar nicht waaahr. Wirklich nicht. Ehrlich. Ganz bestimmt. In echt.
Bild Bild Bild
:wink: Weiss ich doch. BildBild
