Schalter am Seitenständer
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 23.05.2010 8:49
Hallo Leute
Mir ist gestern aufgefallen das beim einlegen des Ganges obwohl der Seitenständer noch aus geklappt war die Maschine anblieb :?: :?:
Normalerweise geht sie dann doch aus :!: :!: :!: Kann das an dem Schalter am Seitenständer liegen oder gibt es da noch andere Fehlerquellen :?:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
Dragol
Re: Schalter am Seitenständer
Beitrag von Dragol » 23.05.2010 10:40
Hallo Udo,
es könnte auch ein Fehler im Blinker-Zündverriegelungs-Kombirelais, am Gangsensor, oder sonst irgendwo im Kabelbaum sein.
Hast Du einen Stromlaufplan von Deinem Möppi?
Ich würde wohl aber auch zuerst am Seitenständerschalter nach dem Fehler Suchen.
Gruß: Dragol
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 23.05.2010 18:08
Dragol hat geschrieben:Hallo Udo,
Gruß: Dragol
Nee einen Stromlaufplan habe Ich nicht :!: :!:
Aber alles andere funktioniert einwandfrei :!:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
svbomber
Beitrag von svbomber » 24.05.2010 9:25
Schau doch einfach einmal, ob sich der Bolzen am Seitenständer(schalter) noch bewegt.
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 24.05.2010 10:13
svbomber hat geschrieben:Schau doch einfach einmal, ob sich der Bolzen am Seitenständer(schalter) noch bewegt.
Das war das erste was Ich kontrolliert habe :!: :!:
Er bewegt sich noch ganz normal :!: Geht auch nicht schwer oder so :!:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.05.2010 11:19
hast auch schon mal gemessen ob er schaltet?
Babalu
Beitrag von Babalu » 24.05.2010 11:55
Hallo Udo
Man kann das problemlos ausmessen und so die Fehlerquelle lokalisieren.
Wenn du kein Messgerät hast, dann ziehe mal den Stecker vom Seitenständer aus,
wenn der Motor immer nocht nicht abbstellt beim Einlegen eines Ganges, dann liegt es nicht am Schalter.
Wenn er aber abstellt, dann dürfte es am Schalter oder an den Kabeln liegen.
Manchmal werden die Kabel bei Arbeiten einfach beschädigt, so dass sie gegenseitig Kontakt machen.
Herzliche Grüsse von Babalu
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 24.05.2010 18:45
Babalu hat geschrieben:Hallo Udo
Danke für den Tipp :D
Habe es gerade ausprobiert die SV ging sofort aus wenn Ich den ersten Gang eingelegt habe bei gezogenen Stecker :!: :!:
Also kann es ja nur der Schalter oder ein kurzer im Kabel bis zum Stecker sein :?: :?:
Gibt es bestimmt nur im Ganzen bei Suzuki :?: :?: Schalter mit Kabel :?: :?:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Babalu
Beitrag von Babalu » 24.05.2010 19:04
SV-GT hat geschrieben:Habe es gerade ausprobiert die SV ging sofort aus wenn Ich den ersten Gang eingelegt habe bei gezogenen Stecker :!: :!:
Demontier den Schalter (2 Schrauben) und kontrollier die Kabel.
Wenn die Kabel beschädigt sind, kann man diese reparieren.
Wenns aber wirklich der Schalter ist, was ich kaum glauben kann, dann gibt es Ersatz nur bei Suzuki.
Aber die Welt wird er auch nicht kosten.
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 25.05.2010 13:03
Die Welt nicht aber ganz schön teuer für ein bisschen Kabel mit Schalter dran :( hell :( hell :( hell :( hell :( hell
Hier die Antwort von einem Suzuki-Händler:
ein Seitenständerkontaktschalter für die SV 1000 K3 kostet 70,10 Euro
inkl. Mwst.
Lieferzeit von Suzuki ist 1 Arbeitstag.
Macht aber nichts es gibt ja Ebay :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
12Euronen und noch 1Jahr Garantie Versandkosten frei :top: :top:
Gerade geordert :mrgreen:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
Babalu
Beitrag von Babalu » 25.05.2010 13:33
Nochmals, ich vermute dass der Schalter 100%ig in Ordnung ist !!
Die Ursache für solche Fehler liegt meist daran, dass die Kabel im Bereich des Kupplungsnehmerzylinders durch unvorsichtige Montage verklemmt werden !
Das kann man innert weniger Minuten und mit geringem finanziellen Aufwand selber reparieren.
Kabelverlegung Seitenständerschalter SV 1000 S K3.jpg (42.11 KiB) 1790 mal betrachtet
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 25.05.2010 17:38
Das habe Ich auch vermutet :!:
Werde Mir das Kabel mal ansehen wenn Ich den neuen montiere :!:
Für 12€ braucht man glaube Ich nicht lange überlegen :mrgreen: :mrgreen:
Wenn es das Kabel ist habe Ich noch einen zur Reserve :twisted:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 26.05.2010 16:55
So danke nochmal für Eure Hilfe und Tipp´s :!: :!: :!: :!:
Konnte es nicht lassen und habe heute mal das Kabel kontrolliert :twisted: :twisted: Und richtig es war genau an der Stelle wie Babalu es beschrieben hat defekt!
Muß wohl beim Einbau der Kupplungsnehmermanschette passiert sein :oops: :oops:
Kurz ein bisschen Schrumpfschlauch drum und alles funktioniert wieder wie es soll! Danke :top:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
