Nachdem ich dann meine Runden gedreht habe und die wieder zurück in die Garage stelle und hoch bocke, ist die Kette meines Erachtens wieder deutlich schlaffer gespannt. kennt das jemand auch von euch? Oder hat da mal wer drauf geachtet? Kann doch nicht sein das die sich immer lockert...
Kette nachspannen..
kev
Kette nachspannen..
...Hallo das ist nicht all zu sehr ein Problem als viel mehr eine Frage. Irgendwie hab ich immer das Gefühl das sich jedes mal meine Kette wieder lockert. Die Kette spannne ich immer wenn das Hinterrad hoch gebockt ist. (natürlich zieh ich die Mutter auch richtig fest und achte drauf das beide Seiten gleich gespannt sind)
Re: Kette nachspannen..
Beim Anziehen der Achsmutter verändert sich die Kettenspannung bereits. Schau mal dass die Achse gerade (schief ist auch schlecht fürs Kettenblatt und die Spur etc) ist und die Schlitten vor und nach Anziehen an den Spannschrauben Anliegen.
Wie alt / welche Laufleistung hat die Kette?
Entweder ist sie ungleich gelängt, oder bereits kurz vor der Verschleißgrenze und fliegt dir - wird sie nicht kurzfristig gewechselt - um die Ohren.
kev
Danke für die Antworten ..glaube ich werde mal mit nem Messschieber genau kontrollieren ob der Abstand auch 100% gleich ist. So genau hab ich das noch überprüft.
Kette ist nicht alt ist jetzt etwa 15k km gelaufen. Obwohl ich auch nicht weiss wann man eine Kette wechseln sollte
..denke mal es kommt da immer auf den Zustand und die Pflege an..
Der Kettendurchhang wird einfach an unterschiedlichen Stellen geprüft, indem das Rad immer eine 1/4 Umdrehung weitergedreht wird.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=163
kev
ne ich meine nur damit ich prüfen das es symmetrisch gespannt ist auf beiden Seiten. Den Durchhang werde ich aber auch nochmal überprüfen. ...danke für den Link
