Nach dem Aufbau mag sie nicht mehr
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 27.07.2011 14:05
Nachdem ich mein Möpp in Most ja ziemlich ruiniert habe, musste ich einige Teile erneuern.
Tank, Heckverkleidungen und Heckrahmen.
Nach dem Crash lief sie ja noch zwei Tage einwandfrei.
Die Maschine war also wieder mal ziemlich in Einzelteile zerlegt, wobei ich darauf geachtet habe, möglichst wenig elek. Verbindungen zu kappen.
Jetzt nach dem Zusammenbau springt die Schüssel plötzlich nicht mehr an. Der Motor dreht durch, aber zündet nicht.
Ich habe sogar etwas Sprit in den Ansaugtrakt gespritzt - trotzdem tut sich nichts.
Die Einspritzpumpe läuft und es wird auch Sprit gefördert. Die Cockpitanzeige funktioniert ganz normal und zeigt den Fehler F1.
Ich habe nochmals alle Stecker und Verbindungen überprüft. Sicherungen sind alle intakt. Der Unfallneigungswinkel-killschalter scheint es auch nicht zu sein.
Sogar den berühmten Grünen Stecker habe ich ausgekramt - neu wie aus dem Laden.
Nun weiß ich nicht mehr weiter und lass das Mopped heut vom nem Mechaniker abholen und in der Werkstatt auslesen.
Wenn noch jemand einen Geistesblitz hat, möge er dies kundtun. Vielleicht spare ich mir dadurch noch den ein oder anderen Euro.
Verfolgung V-Max
Black Jack
Re: Nach dem Aufbau mag sie nicht mehr
Beitrag von Black Jack » 27.07.2011 14:11
Der Heckrahmen bringt mich gleich auf den Kippsensor
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 27.07.2011 15:33
utzibbg hat geschrieben:... zeigt den Fehler F1.
den Fehler kannst auswerten wenn Du im Diagnosestecker 2 Anschlüsse brückst (z. B. mit einer Büroklammer):
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... r#p9445993
Ich würde auch auf den "Umfallsensor" tippen, der muss lagegerecht eingebaut werden.
Viel Erfolg.
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.07.2011 18:33
utzibbg hat geschrieben: Der Unfallneigungswinkel-killschalter scheint es auch nicht zu sein.
:) up Tolle Tipps! :toll:
Black Jack hat geschrieben:Der Heckrahmen bringt mich gleich auf den Kippsensor
B-JT** hat geschrieben:Ich würde auch auf den "Umfallsensor" tippen, der muss lagegerecht eingebaut werden.
Piet
Beitrag von Piet » 27.07.2011 19:34
Der Umfallsensor kann nicht sein, sonst wäre die Maschine ganz aus.
Nicht das es sowas banales wie der Killschalter ist den hat bei mir mal jemand aus Spaß betätigt und ich habe mich fast tot gesucht.
Wenn Du auf die linke Seite gefallen bist könntest Du auch gleich den Schalter für den Seitenständer kontrollieren.
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.07.2011 19:59
utzibbg hat geschrieben:... Der Motor dreht durch, aber zündet nicht.
Kill- /Seitenständer- /Kupplungsschalter können es nicht sein, da der Motor dreht.
Ich würde auf Zündungsproblem (ist ein Zündfunke da?) oder Problem mit irgendeinem Sensor der Einspritzung tippen.
Vielleicht hilft der Fehlercode bei der Eingrenzung des Problems!
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 27.07.2011 21:53
Danke für die Antworten Jungs.
Wie einen eine lose Steckerverbindung ärgern kann...
Nochmal alle Verkleidungsteile demontiert und siehe da - unter dem Kabelbaum war ein zweipoliger schwarzer Stecker mit grünen Kabeln nicht vollständig eingerastet. Daher kam kein Zündfunke und wohl auch keine Einspritzung.
Habe alle Verbindungen nochmal überprüft und da ist er mir dann ins Auge gesprungen. Jetzt schnurrt das Kätzchen wieder.
Die anderen Schalter und Zündunterbrechungen konnte ich eigentlich schon von vornherein ausschließen, da bei Überbrücken oder Trennen des Kontaktes eine entsprechende Reaktion die Folge war - nämlich nicht mal Startversuch.
Ich hoffe das wars dann und erlebe nicht noch eine böse Überraschung. Nächste Woche gehts nämlich nach Villach - ja ich weiß, da ist auch das Treffen, aber teilen kann ich mich nicht und Kärnten war für mich schon vorher abgemacht. Hoffe die Dicke meistert die Pässetour.
Nun kann ich auch wieder ruhig schlafen. Zum Glück hab ich den Fehler noch gefunden, bevor der Montour das gute Stück in die Werkstatt geholt hat. So eine Blamage muss man sich ja nicht unbedingt geben.
Verfolgung V-Max
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.07.2011 21:57
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung ganz in der Nähe. :D
Schön, dass sie wieder läuft und viel Spaß im Urlaub! ;) bier
RedLaw
Beitrag von RedLaw » 28.07.2011 19:27
Beim Heckrahmengeschraube wird auch gerne der Stecker für den Nockenwellen Positionssensor nicht gänzlich wieder zusammen gesteckt, Fehlermeldung C 11, läuft dann zwar noch im " Notbetrieb " mit max. 3.000 u/min. Stecker sitzt in Fahrtrichtung links hinter dem breiten Rahmenteil oberhalb des Schwingendrehpunktes man(n) kann sich dämlich dabei suchen :twisted: :mrgreen:
Aus diesem Grund drücke ich generell alle Verbindungen mindestens zweimal zusammen :D
Greetz RedLaw
