Speedohealer Tachoanzeige spinnt
real
Re: Speedohealer Tachoanzeige spinnt
#31
Beitrag von real » 05.07.2013 12:49
Würde mich jederzeit als Tester zur Verfügung stellen :mrgreen:
Wenn es klappt, wäre ich der erste Käufer ;) bier
diddy2013
#32
Beitrag von diddy2013 » 09.07.2013 8:10
Ich haenge hier mal eine kurze Beschreibung zum zum Signalabgriff per Optokoppler ran.
wie gesagt habe ich diese Schaltung gebaut, um meinen Rehoiler anzusteuern. Von
speedohealern und anderen Signalverbrauchern habe ich keinen Plan, kann dazu also auch
nichts spezifisches sagen. Als Aufmacher sollte das aber ok sein.
Die Leute, die sich fuer den Rehoiler mit der o.g. Schaltung und mit Oelduese am Ritzel
interessieren, koennen ja mal im rehtronik (rehoiler)Forum reinschauen.
Viele Gruesse aus Kiel
suzi_sv1000s_tachointerface.pdf
(956.38 KiB) 228-mal heruntergeladen
Barst
#33
Beitrag von Barst » 09.07.2013 15:48
ich hab auch immernoch das problem der springenden anzeige, mal mehr mal weniger, allerdings wenn ich die gute susi schiebe bleibt die anzeige konstant auf zb 5kmh, mit dem speedohealer...
beim fahren, zb 50kmh, springt sie gern mal +-10kmh hin und her
SV1000S K3 Kupfer-Metallic
real
#34
Beitrag von real » 09.07.2013 16:27
Genau so ist es auch bei mir, hab auch schon einen anderen Speedohealer ausprobiert und das selbe Problem in grün :x
diddy2013
#35
Beitrag von diddy2013 » 09.07.2013 16:56
Moin, bin grade zum Futter aufnehmen zu Haus und muss gleich wieder auf die Bahn, die Suzi ruft :)
Ich will noch nichts versprechen, aber ich werde versuchen mir das Thema speedohealer und Stoerungen mal anzusehen.
Aber das wird fruehestens was, wenn das Wetter schlecht wird, ist im Moment zum Glueck noch nicht abzusehen.
Wenn ihr ein bischen Plan von Elektronik und eurem speedohealer habt, solltet ihr aber aus dem Schaltungsaufbau
schon einen Ansatz fuer eine Kur ablesen koennen.
Als ich eben so vor mich hin mampfte habe ich ueberlegt, was man mit dem Signal sinnvolles machen koennte.
Als (erstma)l "Schnappsidee" kam mir dann in den Sinn, dass man da ein Datarecording fuer den schmalen Geldbeutel
anbappen koennte, was ich dann vermutlich mit dem Rehoiler Controller machen wuerde. Oder gibt es sowas
schon?
Das aber fruehestens in der dunklen Jahreszeit.
Viele Gruesse
BOKO3
#36
Beitrag von BOKO3 » 09.07.2013 21:53
ich hatte das problem auch.
bin fast wahnsinnig geworden, man steht an der roten ampel under tacho springt vom 0 auf 5 auf 8 auf 3 und und und....
ich habe auf anraten das kabel vom speedo so weit wie möglich von den zündkabeln weg verlegt weil die wohl störungen verursachen können und seitdem habe ich ruhe , im stand steht die null und beim fahren springt auch keine geschwindigkeitsanzeige hin und her.
hoffe ihr habt damit genau so viel erfolg wie ich.
gruß aus bochum
andree
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
sorpe
#37
Beitrag von sorpe » 09.07.2013 22:05
BOKO3 hat geschrieben: ich habe auf anraten das kabel vom speedo so weit wie möglich von den zündkabeln weg verlegt weil die wohl störungen verursachen können und seitdem habe ich ruhe
Vielleicht würde das Problem schon gelöst, wenn man das signalführende Kabel mit einer abgeschirmten Leitung führt.
real
#38
Beitrag von real » 10.07.2013 11:37
Den selben Verdacht hatte ich auch schon, nur bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen.
Aber heute werde ich mal das Kabel anders verlegen und dann wieder berichten :P
Ati
#39
Beitrag von Ati » 11.07.2013 14:42
@sorpe
wenn das Sin machen soll, dann musst Du zweiadriges Geschirmtes nehmen und den Schirm nur einseitig anschließen. Nur so als Tip :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
real
#40
Beitrag von real » 11.07.2013 20:51
Hab jetzt mal das Kabel anders verlegt und siehe da, mein Tacho spinnt nicht mehr :D
Ich traue zwar dem Frieden noch nicht ganz, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn eine grössere Tour ansteht :roll:
ssv1000s
#41
Beitrag von ssv1000s » 11.07.2013 21:53
kannst du mal beschreiben wie bzw. wo du es jetzte verlegt hast?
Ein paar Bilder wären auch klasse.
Habe auch das Problem der springenden Anzeige. Wenn sich das nur durch geschickte Kabelführung lösen lässt bin ich sofort dabei.
Danke.
sorpe
#42
Beitrag von sorpe » 11.07.2013 21:55
Ati hat geschrieben:wenn das Sin machen soll, dann musst Du zweiadriges Geschirmtes nehmen und den Schirm nur einseitig anschließen.
Danke Ati :wink: ,
aber ich habe ja kein Problem damit.
Es sollte nur ein möglicher Gedankenansatz für die problembehafteten Fälle sein.
Etwas kenne ich mich auch mit Abschirmung aus, als Amateurfunker und Hobbybastler. :)
Barst
#43
Beitrag von Barst » 11.07.2013 22:07
hoi,
ich verlege meine Leitung zum Speedohealer und McCoi-öler auch anders, möglichst weit weg von der Zündspule+Leitungen, dann sollte das doch gehen, die Leitung zum Tacho wird ja vom Tacho wieder entstört, so wie es eben von Suzuki gedacht war...
Ati
#44
Beitrag von Ati » 12.07.2013 10:30
sorpe hat geschrieben:
Danke Ati :wink: ,
Du ja, andere eher nicht. In sofern war das nur konkretisiert. ;) bier
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Barst
#45
Beitrag von Barst » 12.07.2013 10:33
ich habe es heute morgen einfach mal gewagt:
- Leitung vom Sensor zum Speedohealer direkt verlegt, möglichst weit weg von der linken Zündspule+Leitung
- Leitung von der Zündspule zum hinteren Zylinder weiter nach vorn verlegt (in den Bereich der Ansaugbrücke)
Fazit: funktioniert perfekt, keine Störungen mehr und die Anzeige bleibt auf einem festen Wert
