hoher Spritverbrauch
Ati
Re: hoher Spritverbrauch
Beitrag von Ati » 17.04.2014 12:24
Also :mrgreen:
So lange Du die Drosselklappenbrücke nicht zerlegt hast, ist das recht einfach.
Der STPS sitzt unterhalb des TPS.
Was wird gebraucht? Torx 25 mit Loch für die Schrauben
Messgerät mit dünnen Messspitzen (am besten Nadeln)
Also
1. Lufikasten runter- beschreibe ich jetzt mal nicht :wink:
2. Steckverbinder vom Stellantriebsmotor der Drosselklappen abstecken
3. Mit den Fingern am vorderen Ende des Stellantriebs die Welle im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen (Drosselklappen ganz auf)
4. Messgerät am Sensorstecker einmal Plus an den blauen und Minus an den schwarzen Draht anschließen. Jetzt zunächst die 5 Volt Spannung messen/testen. Ist sie ok , geht's weiter. Ist sie nicht ok, liegt es an der ECU - Austauschen 8O - meist ist sie ok :wink:
5. Messgerät am Sensorstecker einmal Plus an den gelben und Minus an den schwarzen Draht anschließen. Jetzt die Sensorspannung messen. Es sollen dort ca. 4,38 Volt messbar sein. Ich sage mal so, cirka ist relativ. Mit dem Verdrehen des Sensors kann man ganz exakt diese Spannung einstellen. Geringfügige Abweichung kann schon einen veränderten Rundlauf im unteren Drehzahlbereich zur Folge haben.
6. Schrauben mit 2 Nm festziehen. Nochmals Messwerte kontrollieren. Stimmt alles ist es sinnvoll die Schrauben mit Sicherungslack zu versehen.
7. Stellantriebsstecker aufstecken
(8. Motor starten warmlaufen lassen
9. TPS und Synchronisierung der Zylinder kontrollieren) optional, weil man schon dabei ist.
Im Gegensatz zum TPS-Sensor muss der Motor für diese Einstellung nicht warm sein
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Munky
Beitrag von Munky » 17.04.2014 12:55
Hey Ati wenn du jetzt noch Bilders hast könnte man daraus einen schönen Knowledgebase Artikel machen!
Danke schonmal für die Erklärung
sorpe
Beitrag von sorpe » 18.04.2014 15:24
dirk1965 hat geschrieben:Also hat jemand eine konkrete Adresse, Vorschlag?
:arrow: Wolli vom Bikeroffice
:arrow: http://www.bikeroffice.de/
Ist allerdings weiter als die von dir genannten 200 km :idea:
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 20.04.2014 20:30
sorpe hat geschrieben:
Hab's mal gecheckt.
Sind knapp 350 km.
Werd aber am Dienstag trotzdem dort anrufen und fragen, ob ich bei einem festen Termin aufs Moped warten kann.
Wenn ka, werd ich's machen.
Moped auf den Hänger und ab.
Und Danke für die Adresse.
Dirk
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 24.04.2014 7:10
In Salzhemmendorf gibt es auch den Mende, über den war mal in der Motorrad ein Artikel. Er hat damals die neue DL650 optimiert, die waren von der Sache sehr angetan. Ist auch deutlich näher, sind nur 135 km...
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Beitrag von guzzistoni » 24.04.2014 17:53
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.04.2014 18:20
guzzistoni hat geschrieben:http://www.zweirad-technik-visbek.de/
Eine gute Adresse, wie ich mal von TEO gehört habe. :idea:
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 25.04.2014 12:37
guzzistoni hat geschrieben:Das ist nicht so weit:
Das passt.
Sind knapp 70km von mir aus und dazu noch mitten in meinem Verkaufsgebiet.
Kann ich dann ohne aufzufallen auch tagsüber hin.
Werde da gleich sofort anrufen und Infos holen.
Dirk
Beitrag von IMSword » 25.04.2014 22:31
Und von Mir !
Kann den Laden grundsätzlich empfehlen.
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 25.04.2014 23:35
IMSword hat geschrieben:
Und von Mir !
Hab heute dort angerufen.
Haben im Moment sehr viel zu tun.
Übernächste Woche werd ich da mal vorbei fahren und ein wenig quatschen.
Der erste Eindruck, die wissen wovon sie reden und haben das auch schon öfters gemacht.
Mal sehen wie wir zusammen kommen.
Werds dann berichten.
Dirk
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 25.04.2014 23:50
Kurzer Zwischenstand.
Habs Moped heute wieder abgeholt.
Meine Werkstatt hat mir einen Preis fürs Einstellen gemacht, dafür konnte ich mich nicht selbst daran setzen.
Drosselklappen waren nicht synchron und auch der TPS war nicht korrekt eingestellt.
STPS war ok.
Bin heute dann noch knapp 50km gefahren.
Und habe das Gefühl auf einem anderen Moped zu sitzen.
Kein stottern mehr, gleichmäßiger Durchzug bei niedrigen Drehzahlen im hohen Gang.
Keine Verpuffungen mehr.
Insgesamt hört sich der Motor ganz anders an.
Zumindest meine ich das.
Wie sich das jetzt alles auf den Spritverbrauch auswirkt wede ich in den nächsten Tagen kontrollieren und dann auch hier berichten.
Dirk
