Abgekniffene Kabel am Kabelbaum
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 11.08.2014 21:15
Bei meiner Verkablung ist aufgefallen, dass an einem Kabelbaum in der Nähe des grünen Steckers unter dem Deckel des Luftfilters ein paar Kabel abgekniffen sind.
Von hinter der Batterie gehen auch (vom Motorsteuerungsgerät?) 8 Kabel aus einem Stecker bis vor die Batterie und von dort gehen nur 2 weiter. Ist das normal oder hat da früher mal einer rumgefuckelt? Habe das Mopped so seit 6 Jahren, da aber aktuell Elektronikprobleme auftreten, kam die Frage auf.
Danke und Gruß
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
atzepeng
Re: Abgekniffene Kabel am Kabelbaum
Beitrag von atzepeng » 11.08.2014 23:26
also einfach abgekniffe kabel sollten da ab werk natürlich nicht rumbaumeln. aber es kann sein, dass der vorbesitzer da vielleicht mal ne 12v dose für navi oder ähnliches vorgelegt hatte. gehen die kabel direkt in den großen strang vom kabelbaum oder laufen sie zusammen zu den polen der batterie? am besten wärs natürlich du würdest davon ein foto machen, dann kann dir hier sicher jemand genauere auskunft geben :)
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.08.2014 5:48
Hast Du vielleicht ein paar Details zu Deiner Maschine?
Eventuell Bilder in einer ausgefuellten OWL?
War das Moped ein Umbau von S auf N?
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 12.08.2014 20:42
Voilà
Vorne unter dem Luftfilterkasten beim "grünen Stecker".
hinten bei der Batterie
Die 2 zusätzlichen Kabel von der Batterie gehen an die Alarmanlage und die Steckdose ("Zigarettenanzünder").
atzepeng
Beitrag von atzepeng » 13.08.2014 1:02
uff, hab zwar grad keinen schaltplan zur hand, aber bei den kabeln vorne würd ich mal auf positionsleuchten/parklicht oder bremslicht tippen. beim zweiten foto kann ich leider ned mal die grundfarben geschweige denn die markierungen der durchtrennten kabel erkennen...
beschreib doch mal die aktuellen elektronikprobleme, vielleicht hängts ja direkt damit zusammen.
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 13.08.2014 16:11
Habe die SV seit 6 Jahren und Bremslicht etc. funktioniert. Die Kabel sind vorher schon so gewesen.
Hintergrund:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=96844
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=91277
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 23.08.2014 15:51
Habe das zuhause nochmal angesehen. Scheint was mit der Alarmanlage zu tun zu haben, die der Vorbesitzer eingebaut hatte. Das Ding funktioniert eh nicht gescheit (geht andauernd los) und hat noch eine Motorstart-Taste, die noch nie funktioniert hat.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 24.08.2014 9:17
Kannst du nicht die Alarmanlage rausschmeißen und den Kabelbaum an den abgeknippsten Stellen anhand eines Schaltplanes und den Kabelfarben wieder zurücksetzen?
Was ist denn jetzt genau noch dein Fehler, weil du schrubst, das du das Schloss hast austauschen lassen. Die sporadischen Probleme haben sich also nicht geändert?
