Verbrauch zu hoch???
Re: Verbrauch zu hoch???
die meisten tachos, auch bei autos gehen so 4 - 7 % vor .... ist völlig normal.
desshalb auch min. 3% abzug bei geschwindigkeitsübertretungen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Lion666
Also an meiner 1000er waren es knapp 5%.Metalhead71 hat geschrieben:Meinst Du jeden Tacho ? Oder jeder Tacho der SV1000 ? Oder bestimmte Baujahre.....
Ich weiß nicht ob man dass unbedingt verallgemeinern kann, dass ein Tacho prinzipiell 4-5% nach oben abweicht.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
Weniger deshalb !!loki_0815 hat geschrieben:. . . . . desshalb auch min. 3% abzug bei geschwindigkeitsübertretungen.
Der Abzug erfolgt, weil auch die Messgeräte eine gewisse Toleranz haben
und damit viele Rechtsstreitereien vermieden werden kann.
huhuhuhuhu
Das ist auch so gewollt, wer fährt denn schon Strich 50loki_0815 hat geschrieben:die meisten tachos, auch bei autos gehen so 4 - 7 % vor .... ist völlig normal.
Der Abzug hat mit der Tachogeschichte nix zu tun, wie schon vorstehend.
Mein K3-Tacho geht exakt 10% zu weit.
Bei 250 aufm Tacho sinds im GPS nur 225.
Blitzer z.B. bei 80 lösen auch erst bei 95 Tacho aus.
Und das ganze bei Originalübersetzung.
Viele Grüße
Viele Grüße
marcel_0590
Man Verbrauch liegt bei knappen 9 L/100km und das bei Normaler Fahrt mit Gasanschlagdrossel. Im Verkeehr belibe ich unter 4-5t Umdrehungen und auch in der Stadt iim niedrigen Drehzahlbereich. Wenn dann mal die Straße frei wird geb ich auch mal ein wenig Gas.
Ich finde den Verbrauch zu hoch, kann das ein Mechanischer Fehler sein? Laut Spritmonitor solle der Verbrauch sich zwischen 5-8 l einpendeln.
schau mal ob dein luftfilter dicht ist ! wieviel km hat der luftfilter ? wann wurde der das letzte mal gewechselt ? ( zeit ) wenn der verdreckt ist dann steigt auch der spritverbrauch an !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
marcel_0590
Sie hat 22t runter und die letzte Inspektion bei 7000... Demnach werde ich so früh wie möglich die 24ter Inspektion vorziehen.
Laut Spritmonitor liegt der Durchschnittsverbrauch von 4,6l - 7l und da möchte ich auch hin. Bei 9 Litern kann ich auch Auto fahren. Hmmm demnach denke ich schon dass irgendein Problem vorliegt.
nee ... problem nicht wirklich ! nur höchstwarscheinlich ein total verdreckter luftfilter !
dann ist der ja 15000km drinnen und wohl auch noch nie ausgeklopft worden ! das papier des filters zieht sich durch kraftstoff, öldämpfen und feuchtigkeit zusätzlich zum schmutz zusammen und hindert die luft am durchströhmen. daraus resultiert warscheinlich dein zu hoher kraftstoffverbrauch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
marcel_0590
Werde das mal ausprobieren und auch den Reifendruck nochmals überprüfen. Noch andere ideen woran sowas legen kann? Habe mal die Lambdasonde gelesen...?
nee .... + - 0,2 oder 0,3 bar luftdruck macht auch keine 3 liter aus ... dann müsste sie total platt sein ! und das würdest beim fahren merken !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
huhuhuhuhu
Das alte Problem, je nach Fahrstil sage ich immer nur wieder. Und der Vergleich mit dem Auto hinkt, es wäre natürlich zu schön wenn man sagen könnte so nen Moped wiegt ja nur 1/6 von nem Auto also verbraucht es auch nur 1/6.marcel_0590 hat geschrieben: Laut Spritmonitor liegt der Durchschnittsverbrauch von 4,6l - 7l und da möchte ich auch hin. Bei 9 Litern kann ich auch Auto fahren. Hmmm demnach denke ich schon dass irgendein Problem vorliegt.
Dann fährste die 1000er am besten mit 34PS, und nicht mehr als 4500U/min dann kommste evtl. auf 3L.
Und ich würde 7L mal so als guten Mittelwert nehmen, 4,6L sind mir völlig unverständlich außer man fährt das Ding mit Beschleunigungswerten wie ein Ford Fiesta 1.0 Bj. 1986
- heikchen007
- Moderatorin
Was für ein Motorrad fährst du denn überhaupt? In deinen letzten Beiträgen vor 14 Tagen warst du noch auf der Suche nach einer gedrosselten 650er...marcel_0590 hat geschrieben:Werde das mal ausprobieren und auch den Reifendruck nochmals überprüfen. Noch andere ideen woran sowas legen kann? Habe mal die Lambdasonde gelesen...?
marcel_0590
-- SV 650 K3 mit Vollverkleidung --
Ich habe ja etwas über meinen Fahrstil geschrieben. hauptsächlich fahre ich Spritsparend unter 4500 Umdrehungen. Wenn ich dann mal freie fahrt habe geb ich auch mal kurz Gas. bei der Fahrweeise sind 9 L zuviel.
gedrosselt? Sowohl als auch, jetzt ist sie gedrosselt und ich komme auf 9l/100km und vorher als mein Vatter sie offen abgeholt hat, hatte sie 8,7l/100km. 1 Mon muss ich noch gedrosselt fahren.
TronWorrior
HI!
meine braucht so um die 7,5 liter, also dass einige 4,6 l schaffen halte ich für fast unrealistisch gar unerreichbar.
entweder wird geschwindelt oder man schiebt mehr anstatt man fährt^^
cucu
cucu
