Verbrauch zu hoch???
loki_0815
Re: Verbrauch zu hoch???
#106
Beitrag von loki_0815 » 22.04.2010 12:14
die meisten tachos, auch bei autos gehen so 4 - 7 % vor .... ist völlig normal.
desshalb auch min. 3% abzug bei geschwindigkeitsübertretungen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Lion666
#107
Beitrag von Lion666 » 22.04.2010 12:17
Metalhead71 hat geschrieben:Meinst Du jeden Tacho ? Oder jeder Tacho der SV1000 ? Oder bestimmte Baujahre.....
Ich weiß nicht ob man dass unbedingt verallgemeinern kann, dass ein Tacho prinzipiell 4-5% nach oben abweicht.
Also an meiner 1000er waren es knapp 5%.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Babalu
#108
Beitrag von Babalu » 22.04.2010 13:26
loki_0815 hat geschrieben:. . . . . desshalb auch min. 3% abzug bei geschwindigkeitsübertretungen.
Weniger deshalb !!
Der Abzug erfolgt, weil auch die Messgeräte eine gewisse Toleranz haben
und damit viele Rechtsstreitereien vermieden werden kann.
Herzliche Grüsse von Babalu
huhuhuhuhu
#109
Beitrag von huhuhuhuhu » 22.04.2010 16:08
loki_0815 hat geschrieben:die meisten tachos, auch bei autos gehen so 4 - 7 % vor .... ist völlig normal.
Das ist auch so gewollt, wer fährt denn schon Strich 50 :wink:
Der Abzug hat mit der Tachogeschichte nix zu tun, wie schon vorstehend.
mex
#110
Beitrag von mex » 03.05.2010 19:38
Mein K3-Tacho geht exakt 10% zu weit.
Bei 250 aufm Tacho sinds im GPS nur 225.
Blitzer z.B. bei 80 lösen auch erst bei 95 Tacho aus.
Und das ganze bei Originalübersetzung.
Viele Grüße
marcel_0590
#111
Beitrag von marcel_0590 » 18.05.2010 22:04
Man Verbrauch liegt bei knappen 9 L/100km und das bei Normaler Fahrt mit Gasanschlagdrossel. Im Verkeehr belibe ich unter 4-5t Umdrehungen und auch in der Stadt iim niedrigen Drehzahlbereich. Wenn dann mal die Straße frei wird geb ich auch mal ein wenig Gas.
Ich finde den Verbrauch zu hoch, kann das ein Mechanischer Fehler sein? Laut Spritmonitor solle der Verbrauch sich zwischen 5-8 l einpendeln.
loki_0815
#112
Beitrag von loki_0815 » 19.05.2010 8:36
schau mal ob dein luftfilter dicht ist ! wieviel km hat der luftfilter ? wann wurde der das letzte mal gewechselt ? ( zeit ) wenn der verdreckt ist dann steigt auch der spritverbrauch an !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
marcel_0590
#113
Beitrag von marcel_0590 » 19.05.2010 14:49
Sie hat 22t runter und die letzte Inspektion bei 7000... Demnach werde ich so früh wie möglich die 24ter Inspektion vorziehen.
Laut Spritmonitor liegt der Durchschnittsverbrauch von 4,6l - 7l und da möchte ich auch hin. Bei 9 Litern kann ich auch Auto fahren. Hmmm demnach denke ich schon dass irgendein Problem vorliegt.
loki_0815
#114
Beitrag von loki_0815 » 19.05.2010 14:53
nee ... problem nicht wirklich ! nur höchstwarscheinlich ein total verdreckter luftfilter !
dann ist der ja 15000km drinnen und wohl auch noch nie ausgeklopft worden ! das papier des filters zieht sich durch kraftstoff, öldämpfen und feuchtigkeit zusätzlich zum schmutz zusammen und hindert die luft am durchströhmen. daraus resultiert warscheinlich dein zu hoher kraftstoffverbrauch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
marcel_0590
#115
Beitrag von marcel_0590 » 19.05.2010 16:40
Werde das mal ausprobieren und auch den Reifendruck nochmals überprüfen. Noch andere ideen woran sowas legen kann? Habe mal die Lambdasonde gelesen...?
loki_0815
#116
Beitrag von loki_0815 » 19.05.2010 19:41
nee .... + - 0,2 oder 0,3 bar luftdruck macht auch keine 3 liter aus ... dann müsste sie total platt sein ! und das würdest beim fahren merken !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
huhuhuhuhu
#117
Beitrag von huhuhuhuhu » 19.05.2010 21:39
marcel_0590 hat geschrieben: Laut Spritmonitor liegt der Durchschnittsverbrauch von 4,6l - 7l und da möchte ich auch hin. Bei 9 Litern kann ich auch Auto fahren. Hmmm demnach denke ich schon dass irgendein Problem vorliegt.
Das alte Problem, je nach Fahrstil sage ich immer nur wieder. Und der Vergleich mit dem Auto hinkt, es wäre natürlich zu schön wenn man sagen könnte so nen Moped wiegt ja nur 1/6 von nem Auto also verbraucht es auch nur 1/6.
Dann fährste die 1000er am besten mit 34PS, und nicht mehr als 4500U/min dann kommste evtl. auf 3L.
Und ich würde 7L mal so als guten Mittelwert nehmen, 4,6L sind mir völlig unverständlich außer man fährt das Ding mit Beschleunigungswerten wie ein Ford Fiesta 1.0 Bj. 1986
heikchen007
Moderatorin
#118
Beitrag von heikchen007 » 19.05.2010 21:58
marcel_0590 hat geschrieben:Werde das mal ausprobieren und auch den Reifendruck nochmals überprüfen. Noch andere ideen woran sowas legen kann? Habe mal die Lambdasonde gelesen...?
Was für ein Motorrad fährst du denn überhaupt? In deinen letzten Beiträgen vor 14 Tagen warst du noch auf der Suche nach einer gedrosselten 650er... :roll:
marcel_0590
#119
Beitrag von marcel_0590 » 19.05.2010 22:41
-- SV 650 K3 mit Vollverkleidung --
Ich habe ja etwas über meinen Fahrstil geschrieben. hauptsächlich fahre ich Spritsparend unter 4500 Umdrehungen. Wenn ich dann mal freie fahrt habe geb ich auch mal kurz Gas. bei der Fahrweeise sind 9 L zuviel.
gedrosselt? Sowohl als auch, jetzt ist sie gedrosselt und ich komme auf 9l/100km und vorher als mein Vatter sie offen abgeholt hat, hatte sie 8,7l/100km. 1 Mon muss ich noch gedrosselt fahren.
TronWorrior
#120
Beitrag von TronWorrior » 19.05.2010 22:59
HI!
meine braucht so um die 7,5 liter, also dass einige 4,6 l schaffen halte ich für fast unrealistisch gar unerreichbar.
entweder wird geschwindelt oder man schiebt mehr anstatt man fährt^^
cucu
