mein motor liegt noch zerlegt auf der werkbank
krümmertemperatur
Doctor Spoktor
Re: krümmertemperatur
hat denn keiner so ein messdings wo man mal anhalten kann ?
- nille
@Lion
Die Zylinderköpfe würden tatsächlich schmelzen, wären sie nicht Flüssigkeits- und Ölgekühlt und würden keine innere Kühlung durch den Ladungswechsel erfahren.
Du kennst doch mich geschweige denn meine Logik garnicht
Gruß Nils
- Lion666
Na also, du verstehst es doch!nille hat geschrieben:Die Zylinderköpfe würden tatsächlich schmelzen, wären sie nicht Flüssigkeits- und Ölgekühlt und würden keine innere Kühlung durch den Ladungswechsel erfahren.
Bei einigen Motoren reicht auch nur der Ladungswechsel und Kühlung durch die Umgebungsluft.
Und warum glaubst du dass die Krümmer nicht genug gekühlt werden? Abgastemperatur, 1-2mm Krümmerwandung und Umgebungstemperatur ergeben ein riesiges Delta welches die extreme Erwärmung der Krümmer nicht so schnell zuläßt.
Stimmt, aber deine Aussage hat nicht gerade überzeugt...nille hat geschrieben: Du kennst doch mich geschweige denn meine Logik garnicht
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
- nille
Ganz einfach, weil da ständig 800-900°C durchgeblasen werden...Lion666 hat geschrieben:...Und warum glaubst du dass die Krümmer nicht genug gekühlt werden? Abgastemperatur, 1-2mm Krümmerwandung und Umgebungstemperatur ergeben ein riesiges Delta welches die extreme Erwärmung der Krümmer nicht so schnell zuläßt....
Gruß Nils
Doctor Spoktor
dann bleibt noch die möglichkeit den krümmer innen zu beschichten... da nimmt ca 20% der wärme ab
- Lion666
Und von Außen? Wirkt da nicht ständig die normale Umgebungstemperatur dagegen? Ok, der Volumenstrom ist innen höher, aber bevor ich dich mit Berechnungen der Themodynamik langweile kannst du mir ruhig glauben dass man schon äußerst böswillig gegen sein Motorrad vorgehen muss bevor die Krümmer die 800° erreichen.nille hat geschrieben:Ganz einfach, weil da ständig 800-900°C durchgeblasen werden...Lion666 hat geschrieben:...Und warum glaubst du dass die Krümmer nicht genug gekühlt werden? Abgastemperatur, 1-2mm Krümmerwandung und Umgebungstemperatur ergeben ein riesiges Delta welches die extreme Erwärmung der Krümmer nicht so schnell zuläßt....
Ich bleibe dabei, bei normalen Gebrauch werden Krümmer nicht wärmer als 600°C, auch bei hohen Drehzahlen da der Krümmer vom Fahrtwind stark gekühlt wird.
PS: Die Krümmer meiner VFR habe ich mit Dupli-Color Supertherm (bis 850°C) beschichtet und nach über 8tkm ist die Beschichtung immernoch komplett dran!
@ Doctor Spoktor
Lege einen dünnen Alumuniumspan auf den Krümmerbogen. Wenn er schmilzt hast du 640°C überschritten.
Es gibt übrigens auch aluminiumbeschichtete Auspuffanlagen/-rohre.
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
@ nille
Wie Lion666 schon schreibt, werden die Krümmer die Abgastemperatur nicht erreichen. Darfst ihm ruhig glauben, dass er genau weiß was er schreibt. Schau dir einfach den qualitativen Temperaturverlauf in der Darstellung (Bild) an, um dir eine Vorstellung davon zu machen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion
- Lion666
@ Gutso
Danke!
Genau das Bild hab ich gebraucht. War zu faul die alten TD-Unterlagen rauszusuchen.
Danke!
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
- nille
Ja, Moment, ich hab nicht behauptet, dass die Krümmer die Abgastemperatur erreichen!
Ich hab gesagt, sie werden wärmer als 600°C!
TD hatte ich selber auch; das ist mir nicht unbekannt...
Gruß Nils
- Lion666
nille hat geschrieben:Ich hab gesagt, sie werden wärmer als 600°C!
Du hast recht...
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
Overdrive
Also dass die Krümmer nach bisschen rumgezuppel bei 2000 Upm mit Choke anfangen zu glühen kann ich kaum glauben.
Die Abgase werden bei der Drehzahl und der Füllung doch unter normalen Umständen keine 800-900°C warm sein...!?! Tippe vielmehr auf die Hälfte.
Glühende Krümmer gibts doch nur bei Dauervollgas im Stand..
Faltenhals
Glühende Krümmer gibts nach 2-3 Minuten und vielleicht 2000 Umdrehungen bei jeder TL und bei jeder TLR, ist ganz normal. Zudem haut ein Zweizylinder heissere Abgase raus.
Mein Krümmer glüht nach 1-2 Minuten und etwas mit dem Gas spielen im Stand, aber nur so bis 3000-4000 Umdrehungen.
Doctor Spoktor
hm, abgastemps hängen auch mit dem gemischt zusammen
wie auch immer... im moment laufen die tests ein vergoldetes blech ein wenig anzuglühen... dann wird sich zeigt ob es sich für meinen krümmer eignet
- Lion666
Bei einer Schmelztemperatur von 1064°C sollten die Krümmertemperaturen dem Gold eigentlich gar nix ausmachen.
Ein vergoldeter Krümmer.. wie geil ist das denn?
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
