Benzinverbrauch
Doc Holiday
Re: Benzinverbrauch
ab 5000 umdrehungen wird voll fett eingespritzt.
ansonsten ist das poti von den drosselklappen die du selber betätigst im arsch.habe schon das dritte drin
normal ist ein verbrauch von ca. 6,5 litr. im schnitt.auf der bahn gern an die 11 litr. bei vollgas.
Lennox
Re: Benzinverbrauch
wie kann ich denn testen ob mein poti kaputt ist? gibs da irgendwelche spannungswerte oder widerstandswerte die ich messen kann?
Dennis_SV
Re: Benzinverbrauch
Bei mir ziemlich exakt 170 km bis die Lampe angeht. Verbrauch zwischen 6.8 und 9 Litern je nach Fahrweise.
Lennox
Re: Benzinverbrauch
also ich hab jetzt mal ein bisschen probiert:
ich hab für das drosselklappenpotentiometer fogende werte gefunden:
voll geschlossen: 1,12 kOhm, ganz geöffnet 4,26 kOhm
wenn ich mein Poti ausbaue habe ich voll geschlossen irgendwas bei 0,58kOhm und voll offen so an die 4,86kOhm
ich habe es jetzt wieder eingebaut und dann so hingedreht, dass bei geschlossenen Drosselklappen 1,12kOhm da sind, wenn ich jetzt allerdings in den diagnosemodus gehe, ist der balken auf der untersten position und springt erst bei ca. 5500U/min auf die oberste Position....
ja und irgendwie bin ich mir jetzt unsicher was richtig und was falsch ist....
Re: Benzinverbrauch
Ich kann sorpes Werte bestätigen.Schade, dachte das der hohe Verbrauch bei meiner SV ne Ausnahme
Komme beim entspannten Landstraßen fahren knapp unter 5 Liter.
Zumindest ab BJ 2005 offensichtlich möglich !
Doc Holiday
Re: Benzinverbrauch
baue das poti ein!stelle es auf den mittleren balken und dann im eingebauten zustand messen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!motor aber warm fahren! die oben von dir angegebenen werte sollten dann bei der messung da sein.wenn nicht,dann neues poti.Lennox hat geschrieben:also ich hab jetzt mal ein bisschen probiert:
- Masterchief
Re: Benzinverbrauch
Ich habe letztes Jahr auf dem Treffen meine 1000er von wolli einsetellen lassen, u.a. wegen hohen Verbrauch und Leistung, jetzt reicht der der Sprit bis die gelbe Lampe leuchtet ca. 15km weiter ,also bis 175km macht einen Verbrauch von ca. 7,5-8,5 l/100km ,da ich mit dem Moped aber viel Spass habe ,und Leistung kommt nun mal bekanntlich aus dem Tank ,stört mich das nicht mehr. Allerdings lasse ich sie dann aber auch richtig gehen, tiefenentspanntes Fahren war mir leider noch nicht möglich.xWolf hat geschrieben:Ich kann sorpes Werte bestätigen.Schade, dachte das der hohe Verbrauch bei meiner SV ne Ausnahme
Lebe jeden Tag ,als wenn es der letzte wäre!
SEMPER FI
Darg Grünfeld R.I.P. 21.09.2012
SEMPER FI
- flyingernst
Re: Benzinverbrauch
also zwischen 5,8 Lite rund 7,5 Liter ist der normale Verbrauch (Anfahrt zum Mopedurlaub in der Gruppe: unter 6 Liter, kurviges geläuf in der gruppe 6-6,5 liter, häufigeres ausdrehen am kurvenausgang (auf der geraden schalte ich trotzdem runter) 7-7,5liter)
Bei den Kurzstrecken die ich zur zeit mache, weil ich nur um mein dorf rumeire zur arbeit und Co..geht die lampe bei 190km ca. an.
Geheimnis:
a) sicher die umbauten
b) einfach kucken dass man den schwung nicht verliert wenns nicht sein muss....rund fahren...dann muss man auch nciht Gas geben wie ein bekloppter
Geheimnis:
SV650S_Killer
Re: Benzinverbrauch
Reifendruck mal überprüfen. Der wirkt sich auch auf den Verbrauch aus!
Ich bin eher der zügige (so nenne ich das
) Fahrer.
Ich will auch Spaß haben und nicht so fahren, dass ich zwar 350km fahren kann, dafür aber langsamer als nen PKW bin
- Ati
Re: Benzinverbrauch
tztztzt, ich komm viel weiter als ihr
bei mir geht die Lampe erst bei 171 km an und nicht bei 170 km
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Re: Benzinverbrauch
Also ich kann 200 km fahren bevor die Lampe angeht. Liege meistens so zwischen 5 und 6 L, wenn ich Autobahn fahre dann aber auch meistens im Schnarchmodus, sprich nicht viel schneller als 100. Für die bahn ist mir mein Sprit echt zu schade! Sonst würd ich meine Fahrweise auch als recht sportlich einstufen, Landstraßen immer recht zügig... Innerorts halte ich mich natürlich vollkommen zurück *hust*
Ups, sehe jetzt erst dass es um die 1000 geht.... Schnell weg hier!
hifi-linsi
Re: Benzinverbrauch
Wenn ich mich klein mache (relativ einfach bei 194 cm) schaffe ich auch 175 km.
Verbrauch immer so um die 7 Liter.
SV650S_Killer
Re: Benzinverbrauch
Leute ich bin echt erstaunt ^^
Wie viel Liter gingen noch mal in die SV?? Ich hatte ne SV 650 S und meine, dass ich damit immer über 200km weit gekommen bin.
Mit der Reserve kam man so ca 30km je nach Fahrweise. Also zwischen 200 und 230km war alles möglich ^^
Re: Benzinverbrauch
@killer
hier wird ausnahmslos über die SV 1000 gefachsimpelt
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
SV650S_Killer
Re: Benzinverbrauch
Aso
Naja hab auch ne 1000er.. aber ne R1. Bei der geht die Lampe auch erst nach 200km an ^^
Es sei denn ich fahre "richtig" (bei 25+++ Grad, Sonne)... dann geht die auch schon mal nach 150km an
