Was ist dass dennRoughneck-Alpha hat geschrieben:Einmal die ECU von B-JT rangehängt.
6. Gang = Spargang ?
Pinuccio
Re: 6. Gang = Spargang ?
- Roughneck-Alpha
Gut, nennen wir es korrekterweise CDI
- Unrockstar
B-JT ist ein User mit ner Kilo
Plan B
Plan B
- Black Jack
Mal ne ganz blöde Frage, ist der Gaszug (Öffner) richtig eingestellt?
Wenn das Gas auf Anschschlag, ist läßt sich auch durch ziehen am Bowdenzug nichts mehr bewegen?
Das hört sich blöd an, ist mir aber schon passiert.
Ich bin auch nur per Zufall draufgekommen, als ich meine Züge nochmal eingekürzt habe.
Vorher hat die SV bei Vollgas einfach glatt durchbeschleunigt, danach ging ab ca.7500U/min nochmal richtig was los...
Ach ja, auch noch wichtige Frage: Is die SV zufällig auf 98PS gedrosselt? Könnte auch ohne Eintragung der Fall sein!
MFG
MFG
Pinuccio
Da es ein Reimport ist und im Ausland keiner irgendetwas drosselt.... schließe ich das mal ausJonny hat geschrieben:Ach ja, auch noch wichtige Frage: Is die SV zufällig auf 98PS gedrosselt? Könnte auch ohne Eintragung der Fall sein!
MFG
Dann mal Husch husch auf den Prüfstand! Dann haste endgültig Gewissheit.
MFG
MFG
- Black Jack
die ganze Diskussion ist was für den hinteren Körperteil in halber Höhe...
Mach doch erstmal eine ordentliche Grundeinstellung!
Nix kompliziertes, z.B. hab ich von Synchronisation noch nichts gelesen.
Ist der Drosselklappensensor okay? Stimmen die Gaszüge?
btw.
selbst mit Textilklamotten hab ich locker 260 laut Tacho erreicht, mit original Übersetzung!
Allerdings geht der Tacho in dem Bereich mindestens 20km/h vor...
btw.
- Ati
das war meine Teo. Und ich kann es nur bestätigen. Auf der ECU steht die gleiche Bezeichung drauf wie auf den ungedrosselten. Ob meine (die als ungedrosselt gekauft wurde) nun eine Defekt hat, oder simpel ab Werk gedrosselt war sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hatte sie exakt 98 PS, was schon mal auffällig ist.Teo hat geschrieben:Das würde dir tatsächlch Gewissheit verschaffen! Beim letzten SV-Treffen ist eine (ungedrosselte) Kilo-SV mit irgendwas um 90PS gemessen worden.Pinuccio hat geschrieben:2. Das glaube ich eher, aber ich denke mal um hier Gewissheit zu haben muss das Moped auf nem Prüfstand.
Jetzt mit neuer ECU geht sie spürbar flotter ans Werk.
Zum 6. Gang: mit 98 PS hatte der 6. Gang guten Anschluss an den 5. Gang und hat ca 10 km/h mehr Endgeschwindigkeit erreicht. Für einen noch besseren Durchzug habe ich vorn original 17er Ritzel und hinten ein 42er Kettenblatt drin und einen Speedohealer zur Tachokorrektur. Mehr Zähne sind kaum sinnvoll, weil die SV dann auch im 6. Gang in den Begrenzer rasselt. Das ist mehr was für Cafe-Racer, die rumwheelen bis der Arzt kommt. Jetzt mit 120 PS dreht der 6. Gang bis knapp über 11.000 U/min. Das sind aber definitiv Geschwindigkeiten, bei denen Textil zu Hause bleibt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Das hätte ich eigentlich auch vermutet und hab deshalb gefragt, ob alle Services gemacht worden sind. Aber generell steht sowas ja erst viel später im Servicebuch an :/. Könnte aber durchaus auch deshalb kommen!Black Jack hat geschrieben:Mach doch erstmal eine ordentliche Grundeinstellung!
MFG
Pinuccio
Also ich hab zwar keine 2 Linke Hände und nach den Gaszügen werde ich heute nochmal schauen, aber alles andere da weiss ich nicht wo und wie ich da ran soll.Black Jack hat geschrieben:Mach doch erstmal eine ordentliche Grundeinstellung!
Falls du mir das mal genauer erklären kannst dann bin ich natürlich sehr verbunden... ansonsten sehe ich halt nur den Weg in einer Kompetenten Fachwerkstatt.
btw.
Freunde berichteten mir, dass sie hinter meinem Moped immer einen deutlichen Benzingeruch beim rausbeschleunigen riechen konnten.
Jetzt wo ich K&N und neue Kerzen drin habe ist das so gut wie verschwunden. Mein Vebrauch war letztens auch um glatt 1l/100km runtergegangen (letztens im flotten 2. Personenritt bei Sage und Schreibe 5,88 l/100km
Der 6. Gang blieb aber so besch.....
- Black Jack
also 5,88 Liter sind ja schonmal nicht so schlecht...Pinuccio hat geschrieben:
btw.
Jetzt wo ich K&N und neue Kerzen drin habe ist das so gut wie verschwunden. Mein Vebrauch war letztens auch um glatt 1l/100km runtergegangen (letztens im flotten 2. Personenritt bei Sage und Schreibe 5,88 l/100km).
mit dem erklären ist das so eine Sache, einiges steht ja in der Knowledgebase z.B. das Synchronisieren da hab ich mich auch nach gerichtet und mir die Schlauchwaage gebaut.
Gaszüge:
Zum Prüfen den Schliesser etwas lösen.
Den Gasgriff auf Anschlag drehen.
Jetzt sollte der Öffnerzug sich nicht mehr ziehen lassen, wenn doch, sind die Drosselklappen nicht ganz geöffnet.
Zum richtigen Einstellen die Gaszüge am besten beide lösen.
Jetzt den Öffner soweit Spannen, daß die Drosselklappen bis zum Anschlag geöffnet sind.
Den Schliesser jetzt soweit spannen bis das Spiel fast weg ist.
Die Prüfung des Drosselklappensensors kann ich jetzt nicht erklären da mir im Moment die Unterlagen nicht zur Verfügung stehen.
Bevor ich etwas falsches von mir gebe schreib ich dazu nichts.
- hegelvatter75
nein, ich glaube er meinte meineAti hat geschrieben:das war meine Teo. Und ich kann es nur bestätigen. Auf der ECU steht die gleiche Bezeichung drauf wie auf den ungedrosselten. Ob meine (die als ungedrosselt gekauft wurde) nun eine Defekt hat, oder simpel ab Werk gedrosselt war sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hatte sie exakt 98 PS, was schon mal auffällig ist.Teo hat geschrieben:Das würde dir tatsächlch Gewissheit verschaffen! Beim letzten SV-Treffen ist eine (ungedrosselte) Kilo-SV mit irgendwas um 90PS gemessen worden.Pinuccio hat geschrieben:2. Das glaube ich eher, aber ich denke mal um hier Gewissheit zu haben muss das Moped auf nem Prüfstand.
...scheißegal ob ihr mich liebt, ich hab mich gern...
Also bei mir ist auch bei 235 km/h Schluss !
Dann kommt der Begrenzer, habe allerdings auch 4 Zähne mehr hinten
Aber dafür sind die 235 echt . Zumindest laut GPS
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
- Lion666
Also selbst mit zarter Gashand komme ich selten unter 7 Liter / 100km. Wobei ich von 100 echten km rede, nicht die mit den 10% Tachoabweichung.
Vielleicht könnte der geringe Spritverbrauch doch was mit einer zu mager/schwach programmierten ECU zu tun haben?
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
