LED Blinker leuchten nur zur Hälfte
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 30.01.2017 14:18
Hallo.
Ich habe längliche, schmale LED Blinker hinten verbaut und vorne kleine Pfeile, zusammen mit einem speziellen Blinkerrelais. Die hatte ich vorher an meiner anderen SV. Auch da hatte ich schon das Problem, dass ohne laufenden Motor nur die hälfte der LEDs in den hinteren Blinkern leuteten (rechts die 4 äußeren, links die 4 inneren). Vorn alles normal (sind weniger LED´s drin glaube ich). Wenn der Motor lief war alles ok. Nun habe ich die Blinker an meine "Neue" gebaut, jedoch leuchten da auch bei laufendem Motor nur die Hälfte. :nocheck:
Hat jemand ne Idee? :idea:
Re: LED Blinker leuchten nur zur Hälfte
Beitrag von VOODOO » 30.01.2017 17:27
Nach meiner Info liegt das an der Spannungshöhe, die an den Blinkern ankommt in Verbindung mit den Toleranzen der verbauten Widerstände und Dioden innerhalb der Blinker.
Ich habe ein Satz hintere LED-Blinker die Blinken nicht mal, wenn der Motor nicht läuft, obwohl die vorderen 10W-Halogen-Blinker normal funzen.
