Ich habe längliche, schmale LED Blinker hinten verbaut und vorne kleine Pfeile, zusammen mit einem speziellen Blinkerrelais. Die hatte ich vorher an meiner anderen SV. Auch da hatte ich schon das Problem, dass ohne laufenden Motor nur die hälfte der LEDs in den hinteren Blinkern leuteten (rechts die 4 äußeren, links die 4 inneren). Vorn alles normal (sind weniger LED´s drin glaube ich). Wenn der Motor lief war alles ok. Nun habe ich die Blinker an meine "Neue" gebaut, jedoch leuchten da auch bei laufendem Motor nur die Hälfte.
Hat jemand ne Idee?
