Wassertemperaturproblem
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 27.05.2021 16:59
Moin zusammen
Ich glaube, ich hab ein Temperaturproblem.
Vorweg, ich hab schon alles kontrolliert oder getauscht.
Kühlkreislauf ist entlüftet, Thermostat und Temperaturfühler sind neu.
Wasserpumpe geht auch.
Lüfter läuft korrekt.
Springt bei 105 Grad an.
Meine Problem jetzt.
Im normalen Fahrbetrieb liegt die Temperatur zwischen 84 und 90 Grad.
Alles gut.
Wenn ich dann aber anhalte, oder mal irgendwo mit laufendem Motor ein paar Minuten stehe, steigt die stetig und schnell bis auf 105 an.
Genauso wenn ich länger in der Stadt rumfahre.
Dann schafft es der Lüfter nicht, sie auf gut 100 Grad runter zu bringen und dort zu halten.
Im Vergleich zu meiner Alten, oder zu der, von nem Kumpel, ist das einfach mega zu extreme.
Jetzt hab ich zwei Fragen:
Ist das normal, oder was muß ich noch kontrollieren, oder eventuell ändern?
Und, hat schon mal irgendwer versucht, nen größeren Kühler zu verbauen?
Ich dachte an Gixxer K5 und aufwärts.
Oder eine Anregung von euch.
Grüße Dirk
Dirk
Black Jack
Re: Wassertemperarurproblem
Beitrag von Black Jack » 27.05.2021 17:07
Prüf mal ob das Thermostatventil richtig öffnet.
Beitrag von hannes-neo » 27.05.2021 17:19
Das würde ich auch prüfen. Im Regelfall ist das Kühlsystem der SV650 absolut ausreichend. Da muss kein großer Kühler ran oder ähnliches. Thermostat wäre eine Möglichkeit. Check mal die Kerzenfarbe. Wenn das Motorrad viel zu mager läuft, läuft sie damit auch zu warm.
Sorry, hier gehts um die Kilo. :oops:
Zuletzt geändert von hannes-neo am 30.05.2021 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 27.05.2021 18:42
hannes-neo hat geschrieben: ↑
27.05.2021 17:19
Hier geht es aber um eine 1000er. :mrgreen:
Rolf
Marc
Beitrag von Marc » 27.05.2021 20:44
Das ist bei meiner genauso und wo soll im Stand oder Stop&Go die Wärme auch hin :?:
Kritisch für die mechanischen Komponenten ist das nicht, da muss noch bissel mehr passieren und selbst dann läuft erst noch der Ausgleichsbehälter über bevor es gefährlich wird.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.05.2021 21:08
Bei meiner aber nicht, es muß schon sehr heiß draußen sein, daß die Temperatur hochgeht.
Während der Fahrt bis 92°C.
Beitrag von Pat SP-1 » 27.05.2021 21:18
Auch im Stadverkehr? Die Raptor meiner Frau (ist ja der gleiche Motor) läuft im Stadtverkehr auf heiß (nicht so extrem wie meine VTR) und ist über Land recht kühl.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.05.2021 21:40
Auch im Stadtverkehr...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 27.05.2021 22:03
Hast du eine Vollverkleidung?
Meine SV 1000 S zeigte bei gemütlicher Fahrt über Land immer so etwa 85 Grad an. Nach Anbau einer Vollverkleidung jetzt eher so 89 bis 90 Grad und im Stadtverkehr nun auch ein paar Grad mehr als vorher.
Rolf
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 27.05.2021 22:50
Nochmal ein paar Daten.
SV1000S nicht meine Erste
Ohne Vollverkleidung
Thermostat und Temperaturfühler sind NEU.
Lüfter springt richtig an. 104 Grad
Wasserpumpe läuft.
Entlüftet.
Kerzen NEU die alten mit normalem Bild
Ventile eingestellt, Drosselklappen auch alle
Die Trmperatur geht einfach zu schnell hoch.
Hab ja zwei, drei Vergleichmopeds.
Der Vorgänger hat das nicht sehr gepflegt.
Kann der Kühler teilweise verstopft sein?
Weiß jemand, wieviel da rein geht, an Liter, damit ich das mal auslitern kann?
Bei meiner Gixxer wurde mal das Schaufelrad der Wasserpumpe nur auf die Welle gepresst.
Und mit den Jahren und durch die Wärme ist das dann auch mal durchgerutscht und hat nicht mehr richtig gefördert.
Gibt/ gab es dieses Problem auch mal bei der SV?
Hat da mal jemand was gehört?
Dirk
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 27.05.2021 23:16
Hatte letztes Jahr dasselbe Problem.
1. Thermostat hat ein kleinen Bypass, der muss nach unten im Gehäuse (pos 6 Uhr)
2. Die Pumpenwelle hat geleckt. Simmering im Grossen Motorgehäuse ersetzt.
Danach war alles wieder gut.
Gut Schraub...
Beitrag von Triple7 » 28.05.2021 7:37
Das Kühlaystem hat 2,2l Volumen.
Habs bei mir erst leeren und neu befüllen müssen.
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.08.2021 11:39
dirk1965 hat geschrieben: ↑
27.05.2021 16:59
Alles gut.
SV1000SZ mit VVK.
Ich habe das gleiche "Problem".
Außer Flüssigkeitsstand habe ich allerdings auch noch nichts geprüft.
Werde das hier mal weiter beobachten, ob es es Lösungsansätze gibt...
Re: Wassertemperaturproblem
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 03.08.2021 13:50
Ist das nicht denn nicht normal?
Bei meiner SV 1000 S mit Vollverkleidung ist es auch so. Bei Stop and Go bei warmem Wetter in der Stadt geht die Temperatur auch nicht auf unter hundert Grad Celsius runter. Dazu muss Ich dann erst mal wieder ein kleines Stück, geschätzt 1 km, fahren.
Rolf
Beitrag von Triple7 » 03.08.2021 18:02
Macht auch meine S ohne VVK so, trotz neuer Kühlflüssigkeit.
Beim Fahren überland hab ich 86-92°C.
