Auspufftöpfe: K3 an K4 möglich?
Spoogel
Beitrag von Spoogel » 05.01.2007 17:26
Kann man an einer K3 die Auspufftöpfe der K4 bauen? Oder hat Suzuki da was geändert? (SV 1000 S)
Die Suchfunktion konnte mit meinen Begriffen nix finden.
Danke.
Spoogel
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 05.01.2007 17:32
Nur die Pötte? Sollten gleich sein, ich würde sagen ja.
Tschüß aus Essen,
Spoogel
Beitrag von Spoogel » 05.01.2007 18:42
na ich mein so, dass man einfach nen 03-er durch einen 04-er austauschen kann.
spoogel
Bednix
Beitrag von Bednix » 06.01.2007 13:51
ja sollte gehen, haben die gleiche auspuffkennzeichnung!
beste grüße,
philipp
danci1973
Beitrag von danci1973 » 06.01.2007 15:37
Ween du die Originaltöpfe meinst - NEIN.
A=340mm B=190mm (2003 'S')
A=305mm B=205mm (alle andere).
Die 2003 'S' version war Sportlicher ausgelegt mit Höcheren heck. Die Naked und neuere (04+) 'S' haben ein niedrigeres heck und der Auspuffhalter ist anders.
Passt also nicht.
Kannst auch hier Gucken: http://www.sv-portal.com/forums/showthread.php?t=16021
D.
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 06.01.2007 19:19
Stimmt passen nicht schaue auch mal hier
http://www.essvau-ig.de/modellveraender ... v1000s.php
ist auch eine gute Adresse wenn es um SV geht.
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 06.01.2007 22:44
:? 8O :nixsag:
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.01.2007 10:03
uh...das hätte ich auch nicht gedacht.
hab meine töpfe (N K4) an jemanden verkauft, der die, so glaub ich hat er es mir geschrieben, an eine K3 S geschraubt hat.
bin jetzt sehr verblüfft! :?: :?: :?:
beste grüße,
philipp
svfighter
Beitrag von svfighter » 07.01.2007 11:55
originale töppe passen nicht
hab ich schon enmal durch, der käufer hatse wieder gebracht
03 ist anders wie 04
gruß
Dieser Beitrag wurde 569 mal editiert, zum letzten Mal von svfighter: Heute, 12:24
Walle
Beitrag von Walle » 07.01.2007 11:58
Unterschiede gab/gibt es meiner Erfahrung nach nur zwischen der " N " und " S " Version an Zubehörtöpfen wegen der Halterung, wenn, wie original, am Rahmen verschraubt, wäre der Hammer wenn die ori Pötte tatsächlich nicht tauschbar wären :roll: :roll:
Die komplette Krümmeranlage einer " S " passt übrigens formidabel an eine " N " nur mal so zur Info.
Gruß Walle
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.01.2007 12:11
Walle hat geschrieben:Die komplette Krümmeranlage einer " S " passt übrigens formidabel an eine " N " nur mal so zur Info.
echt?
aber mit normalen bolt-ons wird es dann schwierig, oder?
beste grüße,
philipp
svfighter
Beitrag von svfighter » 07.01.2007 12:21
ok
anders formuliert
03 s topp passt nicht an 04 n möpped
andres kann ich nicht berichten
Walle
Beitrag von Walle » 07.01.2007 18:43
Bednix hat geschrieben:
echt?
beste grüße,
philipp
Abber sischer doch, habe für meinen GPR Umbau ne zweite Krümmeranlage von ner S gekauft, und da gab es keine Probleme mit den Befestigungspunkten - wahrscheinlich haben dann die Suzuki Spezialisten doch die Befestigungslaschen an den Töpfen für S oder N anderst ausgelegt - :roll: :roll:, die S hat ja einen etwas längeren Radstand .
Gruß Walle
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.01.2007 18:51
na die befestigungspunkte denke ich auch, dass die gleich sind.
aber wie würde es mit der krümmerführung aussehen wenn man da nur normale bolt-on anschraubt.
weil wenn das passt, könnte man sich doch einfach einen S K3 krümmer kaufen, bolt-ons dranschrauben und somit gleich einen steiler gestellten auspuff für die K4+ modelle.
nur wie ist das mit den fußrasten, bzw. halterung und befestigung der endtöpfe.
beste grüße,
philipp
Walle
Beitrag von Walle » 07.01.2007 20:20
Bednix hat geschrieben:na die befestigungspunkte denke ich auch, dass die gleich sind.
beste grüße,
philipp
Das weiß isch nischt :? :cry: :wink:, isch schweiße lieber selber, und hab se richtig ganz oben - kuckscht Du in der Ownerliste :idea: :wink:
Gruß Walle
