Auspufftöpfe: K3 an K4 möglich?
Spoogel
Kann man an einer K3 die Auspufftöpfe der K4 bauen? Oder hat Suzuki da was geändert? (SV 1000 S)
Die Suchfunktion konnte mit meinen Begriffen nix finden.
Danke.
Spoogel
Danke.
Spoogel
SVDieter
Spoogel
ja sollte gehen, haben die gleiche auspuffkennzeichnung!
beste grüße,
philipp
beste grüße,
philipp
danci1973
Ween du die Originaltöpfe meinst - NEIN.
A=340mm B=190mm (2003 'S')
A=305mm B=205mm (alle andere).
Die 2003 'S' version war Sportlicher ausgelegt mit Höcheren heck. Die Naked und neuere (04+) 'S' haben ein niedrigeres heck und der Auspuffhalter ist anders.
Passt also nicht.
Kannst auch hier Gucken: http://www.sv-portal.com/forums/showthread.php?t=16021
D.
Passt also nicht.
D.
SV-Speed
Stimmt passen nicht schaue auch mal hier
http://www.essvau-ig.de/modellveraender ... v1000s.php
ist auch eine gute Adresse wenn es um SV geht.
uh...das hätte ich auch nicht gedacht.
hab meine töpfe (N K4) an jemanden verkauft, der die, so glaub ich hat er es mir geschrieben, an eine K3 S geschraubt hat.
bin jetzt sehr verblüfft!
beste grüße,
philipp
beste grüße,
philipp
Walle
Unterschiede gab/gibt es meiner Erfahrung nach nur zwischen der " N " und " S " Version an Zubehörtöpfen wegen der Halterung, wenn, wie original, am Rahmen verschraubt, wäre der Hammer wenn die ori Pötte tatsächlich nicht tauschbar wären
Die komplette Krümmeranlage einer " S " passt übrigens formidabel an eine " N " nur mal so zur Info.
Gruß Walle
Gruß Walle
echt?Walle hat geschrieben:Die komplette Krümmeranlage einer " S " passt übrigens formidabel an eine " N " nur mal so zur Info.
aber mit normalen bolt-ons wird es dann schwierig, oder?
beste grüße,
philipp
Walle
Abber sischer doch, habe für meinen GPR Umbau ne zweite Krümmeranlage von ner S gekauft, und da gab es keine Probleme mit den Befestigungspunkten - wahrscheinlich haben dann die Suzuki Spezialisten doch die Befestigungslaschen an den Töpfen für S oder N anderst ausgelegt -Bednix hat geschrieben:echt?Walle hat geschrieben:Die komplette Krümmeranlage einer " S " passt übrigens formidabel an eine " N " nur mal so zur Info.
beste grüße,
philipp
Gruß Walle
na die befestigungspunkte denke ich auch, dass die gleich sind.
aber wie würde es mit der krümmerführung aussehen wenn man da nur normale bolt-on anschraubt.
weil wenn das passt, könnte man sich doch einfach einen S K3 krümmer kaufen, bolt-ons dranschrauben und somit gleich einen steiler gestellten auspuff für die K4+ modelle.
nur wie ist das mit den fußrasten, bzw. halterung und befestigung der endtöpfe.
beste grüße,
philipp
beste grüße,
philipp
Walle
Das weiß isch nischtBednix hat geschrieben:na die befestigungspunkte denke ich auch, dass die gleich sind.
beste grüße,
philipp
Gruß Walle
