Steuerschaftinnendurchmesser-Frontheber
Bandit_600
Hi zusammen,
ich will mir einen Montageständer + Frontheber kaufen, leider gekomme ich meine SV erst nächste Woche.
Daher meine Frage, wie groß ist der Innendurchmesser des Steuerschaftes (wegen Adapterkauf)? SV1000S (Modell 2005)
Ist der moto-detail Profi von Louis zu gebrauchen?Angebot zurzeit 29,95€?
Bandit_600
Bandit_600
Hallo Bandit600
hab mir für meinen Gripp Heber auch einen Adapter gedreht.
Hab zwar gerade keine Lust in die Garage zu laufen, glaube aber
dass das Maß 12 mm beträgt. Ist etwas dünn, denn mein Adapter ist mittlerweile verbogen und verkanntet deshab beim ablassen immer.
Solltest, fals Du den Auftrag noch nicht gegeben hast, einen großen Durchmesser wählen, sodas das Lager plan auf dem Adapter aufliegt und der Bolzen nicht so schnell verbiegen kann.
Grüße Peter
Grüße Peter
Vierzylinder ? sind doch 2 SV´s ! gelle
Doctor Spoktor
also ich find de adapter grade nicht, wird wohl in der werkstatt sein
habe grade einen stift welcher 12,7 hat reingestöpselt und es ist noch spiel da..
der digi messschieber steht leider an der verkleidung an, der sagt 12,7 - 13,3 .. kann ihn nicht richtig ansetzen
jedenfalls denke ich die 13 stimmen... hab auch ne S
wenn ich den adapter finde, kannst den auch gerne haben...
bin mittlerweile auch auf werners unterwegs
is so n adapter von so nem louis ständer ??
Bandit_600
- sorpe
- Moderator
Re:
13 mm kann ich bestätigen!Doctor Spoktor hat geschrieben:also mein steuerschaftinnendurchmesser hat 13mm
Re: Steuerschaftinnendurchmesser-Frontheber
Ich habe auch einen Frontheber, der von unten in das Lenkkopflager eingeschoben wird.
Den Heber musste ich notgedrungen umschweissen, weil der Dorn der Belastung nicht auf Dauer standhält. Er verbiegt sich zusehends und lässt mit der Zeit das gesamte Gewicht auf der Kanzel lasten.
Ich habe also den Arm, welcher über das Vorderrad nach hinten reicht verkürzt und dementsprechend die Winkel der Unterkonstruktion angepasst um zwischen die schwarzen Dreiecke der Frontverkleidung zu passen.
Ansonsten bin ich mit dem Heber schon gut zufrieden
Die Gabel ist entlastet und man kann den Lenker bewegen. Einzige Möglichkeit die Gabelholme auszubauen oder in der Höhe anzugleichen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
