Steuerschaftinnendurchmesser-Frontheber
Bandit_600
Beitrag von Bandit_600 » 15.04.2007 10:33
Hi zusammen,
ich will mir einen Montageständer + Frontheber kaufen, leider gekomme ich meine SV erst nächste Woche.
Daher meine Frage, wie groß ist der Innendurchmesser des Steuerschaftes (wegen Adapterkauf)? SV1000S (Modell 2005)
Ist der moto-detail Profi von Louis zu gebrauchen?Angebot zurzeit 29,95€?
Flo
Beitrag von Flo » 15.04.2007 17:46
also ich find den heber gut.
hatte den zuerst für hinten.
bin dann billig an einen mit den prismabuchsen gekommen.
also frontheber-geschichte bestellt und gut war.
warte mal kurz, ich renn schnell raus und miss den bolzen...
sooo, da bin ich wieder.
21mm !
Bandit_600
Beitrag von Bandit_600 » 15.04.2007 19:43
danke vielmals :)
Bandit_600
Beitrag von Bandit_600 » 16.04.2007 21:15
Habe heute meine SV abgeholt und der Innenschaftdurchmesser ist 12 mm. Ich werde dann den falsch bestellten zurückschicken und mir was drehen lassen. Das ist ja bei Louis kein Problem
Flo
Beitrag von Flo » 20.04.2007 21:36
äähhh, ich hoffe du hast diesen gummi-nippel rausgeholt?
bei mir sind´s garantiert 21, kann ja fast nicht sein, daß es bei dir anders ist...
Bandit_600
Beitrag von Bandit_600 » 20.04.2007 23:50
Ich glaube du bist bei der Vorderachse. Ich meinte die Bohrung von unten vorm Kühler in der mitte der unteren Gabelbrücke. Da ist nur so ein Spritzschutz vor den man rüberschieben muß. Ich habe heute den gedehten Addapter bekommen und werde es morgen mal testen.
Gruß Stefan
Flo
Beitrag von Flo » 22.04.2007 14:26
nee, nee spritzschutz wegschieben und dann gummi-ding rausholen!
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 22.04.2007 17:10
also mein steuerschaftinnendurchmesser hat 13mm :wink:
Happy
Beitrag von Happy » 23.04.2007 22:19
Hallo Bandit600
hab mir für meinen Gripp Heber auch einen Adapter gedreht.
Hab zwar gerade keine Lust in die Garage zu laufen, glaube aber
dass das Maß 12 mm beträgt. Ist etwas dünn, denn mein Adapter ist mittlerweile verbogen und verkanntet deshab beim ablassen immer.
Solltest, fals Du den Auftrag noch nicht gegeben hast, einen großen Durchmesser wählen, sodas das Lager plan auf dem Adapter aufliegt und der Bolzen nicht so schnell verbiegen kann.
Grüße Peter :lol: :wink:
Vierzylinder ? sind doch 2 SV´s ! gelle
Flo
Beitrag von Flo » 24.04.2007 17:36
hhmm, scheint so, als ob´s bei der S kleiner is.
aber warum?
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 24.04.2007 19:07
also ich find de adapter grade nicht, wird wohl in der werkstatt sein :(
habe grade einen stift welcher 12,7 hat reingestöpselt und es ist noch spiel da..
der digi messschieber steht leider an der verkleidung an, der sagt 12,7 - 13,3 .. kann ihn nicht richtig ansetzen :(
jedenfalls denke ich die 13 stimmen... hab auch ne S
wenn ich den adapter finde, kannst den auch gerne haben...
bin mittlerweile auch auf werners unterwegs :)
is so n adapter von so nem louis ständer ??
Bandit_600
Beitrag von Bandit_600 » 24.04.2007 23:15
Hi, mein Kollege hat mir das Teil mit 12 mm gedreht und ich habe noch einen Schrumpfschlauch drübergezogen. Passt wie dafür gemacht :D
Gruß Stefan
sorpe
Re:
Beitrag von sorpe » 20.06.2013 11:47
Doctor Spoktor hat geschrieben:also mein steuerschaftinnendurchmesser hat 13mm :wink:
13 mm kann ich bestätigen!
utzibbg
Re: Steuerschaftinnendurchmesser-Frontheber
Beitrag von utzibbg » 27.06.2013 10:41
Ich habe auch einen Frontheber, der von unten in das Lenkkopflager eingeschoben wird.
Den Heber musste ich notgedrungen umschweissen, weil der Dorn der Belastung nicht auf Dauer standhält. Er verbiegt sich zusehends und lässt mit der Zeit das gesamte Gewicht auf der Kanzel lasten.
Ich habe also den Arm, welcher über das Vorderrad nach hinten reicht verkürzt und dementsprechend die Winkel der Unterkonstruktion angepasst um zwischen die schwarzen Dreiecke der Frontverkleidung zu passen.
Ansonsten bin ich mit dem Heber schon gut zufrieden :D
Die Gabel ist entlastet und man kann den Lenker bewegen. Einzige Möglichkeit die Gabelholme auszubauen oder in der Höhe anzugleichen.
Verfolgung V-Max
