Hi
meine SV 1000 S K3 habe ich jetzt 4 Jahre.
Es gab noch niemals Probleme mit der Elektrik...bis jetzt, nach der simplen Montage von 4 Stück LED Blinkern.
Ich habe die beiliegenden Wiederstände zu Testzwecken mal angelöten, was haber keinerlei Einfluß hatte.
Deshalb habe ich die Wiederstände alle weggelassen und möchte später mit dem zusätzlichen Blinkrelais arbeiten.
Heute war es so das während der Fahrt der Motor so ca. 1 Sekunde einfach so ausging(3 mal bei einer Strecke von 20 km).
Da das verbaute Relais ein Blinker/Seitenständerrelais ist und ich davon ausgehe das der Seitenständerschalter ordnungsgemäß funktioniert, kann es meiner Meinung nur an den Blinkern liegen.
Denn ich habe ja keine Stecker abgezogen, nur eben 4x 2 Kabel angelötet.
Oder liege ich falsch?
MfG
Andreas
Motorstop nach LED-Blinkermontage ??!!
MCK
SVDieter
Kontrolliere mal den grünen Stecker unter dem Tank. Möglicherweise ist da ein zusammenhang. Bevor meiner durchkokelte hatte ich das auch das während der Fahrt kurz der Strom weg war, als wenn jemand für ne Sekunde den Zündschlüssel gezogen hätte. Ich glaub ich hatte damals auch kurz zuvor irgendwas mit den LED Blinkern gemacht.
Tschüß aus Essen,
Tschüß aus Essen,
- K.haos-Prinz
Re: Motorstop nach LED-Blinkermontage ??!!
War nur der Motor aus, oder war der komplette Stromkreis unterbrochen?MCK hat geschrieben:Heute war es so das während der Fahrt der Motor so ca. 1 Sekunde einfach so ausging(3 mal bei einer Strecke von 20 km).
Weil, wenn selbst das Mäusekino nichts anzeigt, tippe ich auch auf den Stecker.
Gruß, Armin
MCK
