Einspritzanlage sitzt fest...
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 01.01.2008 12:31
Hallo und ein frohes neues Jahr.
Ich wollte bei meiner SV1000N eine 98PS GasanschlagDrossel einbauen. Nun hatte ich alles soweit demontiert aber ich die Einspritzanlage sitzt verdammt fest. Ich habe sie somit nicht lose bekommen und wieder alles zusammengebaut. Schellen war natürlich gelöst :D
Was kann ich machen?
Ich hatte vlt. gedacht, bissel mit WD40 zu probieren und evtl. die Ansaugbrücke mit einem Haartrockner-Fön leicht zu erwärmen. Was meint ihr?
Babalu
Beitrag von Babalu » 01.01.2008 22:11
Die Drosselklappengehäuse lassen sich, in der Regel, leicht und beide zusammen als ein Stück entfernen.
Wenn das Luftfiltergehäuse und die Benzinleitung entfernt sind, dann die Briden lösen und das Teil etwas bewegen.
Im schlimmsten Falle mit einem Kunststoffteil (Falzbein oder so) zwischen Gehäuse und Gummi fahren damit es abgelöst wird.
Metallteile wie Schraubenzieher oder andere scharfkantige Dinger können den Gummi beschädigen !
Eineigen haben diese Dinger richtiggehend verklebt, weil sie, wegen falscher Motoreinstellung, von Zeit zu Zeit abgesprungen sind.
In diesem Falle und wenn du in solchen Sachen viel Übung hast, kannst du dazu auch eine Ventilspiellehre (Blattlehre) nehmen.
WD 40 als Gleitmittel kannst du auch verwenden, nur vor dem Zusammenbauen gut reinigen und alles absolut trocken montieren.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 03.01.2008 14:17
Ah, danke. Ich werd das mal probieren nur ist mir das mom. zu kalt.
